Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglage température climatisation bi-zone défectueux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dede56
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 16:26    Sujet du message: Réglage température climatisation bi-zone défectueux Répondre en citant
Je sollicite une âme charitable qui pourrait m'aiguiller sur mon problème de réglage de température sur ma climatisation bi-zone. Modèle 307 SW phase 2 immatriculé début décembre 2005.
La température reste au niveau maximum côté gauche quelque soit le réglage. La ventilation fonctionne très bien, j'ai déjà changé le pulseur.
J'ai lu sur d'autre post qu'il existe un kit de rattrapage. Avez-vous la référence qui correspond à mon modèle de 307.
Merci par avance Laughing
Cédric
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Même souci pour moi mais à droite, ça ne sort que du chaud quel que soit le réglage
johanny b
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
voila la reference du mien .. Wink et qu il te faut auss
La puissance n est rien , Sans la maitrise
johanny b
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
jay64fr dans le kit , il a les deux cotes Wink
MessagePosté le: Sam 04 Mar 17 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ebay.fr/itm/Citroen-C4-Peugeot-307-Chauffage-Rabat-Kit-Reparation-Climat-Controle-1607044080-/322082769886?hash=item4afda10bde
JPB57
MessagePosté le: Sam 04 Mar 17 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les 2 côtés dans le kit. Il faut prévoir des embouts Torx avec un cliquet peu encombrant car la place est comptée et il faut se contorsionner pour travailler!
Le kit vaut 20€ chez Peugeot
skymike0307
MessagePosté le: Sam 04 Mar 17 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
demonter la boite a gants beaucoup plus simple.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
jay64fr
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour la réactivité!
Commande effectuée!
jay64fr
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Kit de réparation monté en environs 20minutes.
Démontage de la boite à gants vraiment pas indispensable pour le volet de température (peut-être plus pour le volet d'orientation du flux d'air).
juste la vis du haut un peu difficile d'accès qui fait perdre pas mal de temps.
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai à peut prés le même problème sur ma 307 cc phase 1.2 de 2005.
A la différence prêt que quand je met la température sur "HI" (hight) j'ai le Sahara qui sort de l'aération par contre si je descend d'un cran soit 27 degrés la ventilation me sort du froid.
Le problème est valable pour les 2 cotés, dois je commander un kit équivalent ?
Vous auriez une référence ou un lien pour le trouver ?
307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
