momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 19:25 Sujet du message: |
bin jusqu'a la max je sais plus moi chui en 7.58 et sa marche nikel
Asp2p 307 de Diamant
KevinEmilie Curieux
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 15:47 Sujet du message: |
Un Grand Merci a Rc Cheap Interface Recu ce matin rien a dire Livraison Rapide Qualité Exceptionnelle Je Recommande Ce Vendeur !!!!!!
Maintenant Faut Que Je M'achète Un Pc Sous Xp
KevinEmilie Curieux
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 10:25 Sujet du message: |
Editer le message
Bonjour a tous maintenant que je me suis procurer l'interface a Rc cheap j'ai un Pc la mes comment on fait pour passer de Windows 10 a Windows xp svp ?? J'ai entendu parler d'une machine virtuelle sous xp ?? Et de plus mon Pc c'est un 64 bits mes avec l'interface il faut absolument un 32 bits ?? Désolé je suis novice en informatique j'ai besoin d'aide et qu'on m'explique svp merci beaucoup
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 12:06 Sujet du message: |
yop!
a l’époque ou je m'en servais, j'avions réussi a le faire tourner sous Win10 32 bits
KevinEmilie Curieux
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 15:42 Sujet du message: |
D'accord merci a vous donc je pense que la meilleure solution et d'acheter le logiciel de Windows 7 ou xp en 32 bits cest ca ? Savez-vous ou je peux l'acheter ? Mon pc date de mars 2016 c'est un 64 bits est-ce qu'il supportera les 32 bits sans problème ?? Merci pour vos réponses c'est cool
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 16:31 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | yop!
a l’époque ou je m'en servais, j'avions réussi a le faire tourner sous Win10 32 bits |
du moment que c'est du 32bit
@kevinEmilie
je te conseille d'acheter un vieux pc avec xp 32bit ou un seven 32bit sur LBC ou ailleurs autrement tu vas galérer.ça coûte pas trop cher et rien à bricoler .
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 16:43 Sujet du message: |
perso je preferer acheter une version de Windows (XP/7/10) 32 bits plutot qu'un pc du bon coin
pourquoi !? tout simplement par ce que sont pc de est mars 2016 donc casi neuf et donc aucun probleme de batterie
avec un pc acheter sur le coin il va se retrouver a devoir reinstaller Windows si il veut un truc propre et sans virus ainsi q'une batterie qui peut parfois couté plus cher que le pc
KevinEmilie Curieux
Posté le: Mar 07 Fév 17 à 17:58 Sujet du message: |
Salut a tous jai besoin d'aide voila jai installé diagbox sous machine virtuel windows xp tout c'est bien passé par contre jai un soucis je mes en route mon Pc je branche l'interface au pc via usb je lance diagbox il souvre a l'accueil ( il ne me demande pas de brancher l'interface a la voiture) j'essaie de mettre mon vin etc et il me met sans arrêt VEUILLEZ CONNECTER UNE VCI
Posté le: Mar 07 Fév 17 à 18:47 Sujet du message: |
allume l'ordi
** branche l'USB de la valise sur l'ordi
*** branche la prise diag sur ta voiture
*** allume le pré-contact ( celui avant de démarrer )
*** ouvre diagbox.
si ta toujours le message débranche le port usb et rebranche le
puis relance diagbox
l'interface a été acheter ou ? car un possible problème de flashage
il peut aussi y avoir un problème de drivers
peut être aurait tu fait les mises a jours en ligne
ou encore ta pas mis les bonnes infos
détail un peut plus stp
meltdown Nouveau
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 12:35 Sujet du message: |
Merci beaucoup a rc-cheap pour cette vente qui a été très rapide. Emballage soigné. Encore merci
KevinEmilie Curieux
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 13:29 Sujet du message: |
Bonjour pour ceux qui mon répondu tout est ok le problème et que l'interface ete pas connecté dans gestionnaire périphérique et dans vmware via player je les tester et elle fonctionne parfaitement encore Merci a Rc Cheap Merci Beaucoup
KevinEmilie Curieux
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 13:40 Sujet du message: |
1ere lectures des défauts et j'ai ce résultats je suis defap et egr off supprimer au tuyau de lelectrovanne et ce que c'est défauts sont normal ? Pour la sonde temperature je les changer il y a 6mois le calculateur a surment garder le défaut ? Merci a ceux qui me répondrons
Calculateur moteur
Défaut permanent: signal amont catalyseur court circuit au plus ou circuit ouvert....
Défaut fugitif: signal température eau moteur lent
Montée en température trop lente.
Défaut fugitif: signal pression turbo cohérence avec pression atmosphérique.
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 14:32 Sujet du message: |
| KevinEmilie a écrit : | 1ere lectures des défauts et j'ai ce résultats je suis defap et egr off supprimer au tuyau de lelectrovanne et ce que c'est défauts sont normal ? Pour la sonde temperature je les changer il y a 6mois le calculateur a surment garder le défaut ? Merci a ceux qui me répondrons
Calculateur moteur
Défaut fugitif: signal pression turbo cohérence avec pression atmosphérique. |
quels sont les symptômes ?
et les n° des codes défaut ?
celui pour le cata normal avec fap off
les 2 autres sont fugitfs ,peux tu les effacer ?
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 14:55 Sujet du message: |
aucun défaut sa veut dire
comme dit Zamaz tu ignore le premier et efface les deux autres
KevinEmilie Curieux
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 19:49 Sujet du message: |
Aucun symptômes justement oui le 1er cest le faite quel est défaper
Le 2eme peut être du au faite que jai changer la sonde temperature eau ya 6 mois et j'ai eu également la durite S d'air percé ca se pourrait que cest défaut été resté enregistré dans le calculateur ?? Je vais refaire une lecture demain et essayer de les effacer Merci a Vous
momo67 307 d'Élite
momo67 307 d'Élite
treb Curieux
Posté le: Lun 06 Mar 17 à 23:54 Sujet du message: |
bonsoir,
petite question : j'ai un ordinateur qui fonctionne sous vista édition familiale basique , avec système d'exploitation en 32 bits, pensez vous que cet outil de diagnostique peut fonctionner avec cette configuration ??
merci d'avance...
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 01:02 Sujet du message: |
oui
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 08:51 Sujet du message: |
Tu es sur Aspé ??
treb Curieux
treb Curieux
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 11:32 Sujet du message: |
pour diagbox windows 32 bits
soit xp (32 ou 64 bits),vista,seven , 8.1 en 32 bits
si tu veux juste PP2000 ,le seul compatible en natif XP
(32 ou 64 bits)
et avoir "java" à jour.
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 11:56 Sujet du message: |
Merci Zamaz pour cette confirmation. Il faut que je regarde mon "vieux" Vista.
treb Curieux
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 13:04 Sujet du message: |
pour résumer diagbox c'est le nouveau logiciel PSA (peugeot/citroen) il inclus l'ancien logiciel PP2000 (peugeot) et lexia3(citroen)pour les anciens modèles comme la 307 .
