kob Curieux
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 10:29 Sujet du message: Embrayage, Boite de vitesse ou Émetteur/Récepteur? |
Bonjour à tous, j'ai une 307 SW Break de 2004, 1.6 Essence, Boite de vitesse manuel.
Et j'ai un probleme de vitesse/embrayage.
Quand j'enfonce la pédale d'embrayage et passe la marche arrière, la pédale remonte et j'arrive à reculer, mais des que je joue avec la pédale pour varier, elle reste enfoncé, je ne peux plus bouger la vitesse (elle reste bloqué) donc je reste appuyer sur le frein et au bout de quelques seconde le véhicule se met à brouter et cale.
Quand je passe la premiere, la pédale remonte, mais très doucement.
Aucun probleme avec les autres vitesse.
Le kit embrayage à été changé l'année dernière, et j'ai également fait la vidange de la boite de vitesse il y a une semaine.
Avez une idée d'où pourrais provenir le problème?
Je tiens à remercier par avance les intervenants.
kob Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17029 Localisation : France
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 10:43 Sujet du message: |
envois moi ton N° VIN par mp pour le schéma/réf/prix.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 30 Jan 17 à 12:55 Sujet du message: |
Pas la boite mais la peinture. C'est corrosif ce liquide.
kob Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 16:20 Sujet du message: |
Pour info j'ai acheté un purgeur avec branchement pression pneu.
Une fois le tuyau hydraulique remplacé, est-ce que je doit purger les 4 freins aussi ou le fait de brancher le purgeur au bocal de liquide de frein suffit?
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 16:46 Sujet du message: |
| kob a écrit : | Pour info j'ai acheté un purgeur avec branchement pression pneu.
Une fois le tuyau hydraulique remplacé, est-ce que je doit purger les 4 freins aussi ou le fait de brancher le purgeur au bocal de liquide de frein suffit? |
je ne sais pas , mais purge déjà l'embrayage et après tu verras.
kob Curieux
