ANAIS_sco Nouveau
Inscrit le: 29 Déc 2016 Messages : 1 Localisation : PARIS
Posté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:58 Sujet du message: MA VOITURE NE DÉMARRE PLUS |
Je viens vers vous, j'ai un souci avec ma voiture, c'est une 307 sw 1.6 hdi 110. C'est une année 2005.
C'est assez compliqué depuis le mois d'août il y a ma direction assistée qui ne fonctionne plus. Au départ, il suffisait de redémarrer le moteur pour que cela fonctionne. Depuis le début de l'hiver, la direction assistée ne vient plus du tout ça dépend des jours. Après avoir fait un diagnostic auprès d'un garagiste, il m'a annoncé que c'était la pompe Électrique que ça coûtait dans les 900€. J'ai appris à faire avec, mais voilà qu'hier la voiture ne démarre plus du tout. Quand je tourne la clé le contacte s'allume la radio également. Mais pas le Moteur juste un petit "TAC" mais rien. Un Message s'affiche Pile plid usagée. est-ce le fait d'avoir redémarer un bon nombre de fois auparavant ? je ne sais pas.
Voilà ce que j'ai fait pour le momment.
J'ai donc changé la pile de la clé, Mais Rien.
J'ai fait des coups de Cosse pensant que la batterie n'est pas assez puissante, mais Rien
J'ai poussé la voiture, tout en essayant de la redémarrer, toujours Rien.
maintenant la voiture c'est mis en "mode économie"
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème que moi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 12:37 Sujet du message: |
une pompe de DA coute environ 300€ en échange standart.
Si tu bricole un peu, ca se fait bien.
Sinon va dans un autre garage.
Si ca fait juste tac, ce doit être ton démarreur HS ou batterie trop faible. Commence par changer ta batterie si elle est vieille.
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Sam 21 Jan 17 à 11:43 Sujet du message: |
Tout à l'heure, j'ai voulu prendre ma voiture et en voulant la démarrer, pas un bruit rien.
Merci de votre aide.
sebouti 307 Addicted
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 21 Jan 17 à 12:42 Sujet du message: |
Moteur éteint 12,3v
Moteur tournant 14,1v
J'en ai profiter pour ressayer quelques tentatives et au bout de la 3eme, elle a démarré.
Posté le: Sam 21 Jan 17 à 17:55 Sujet du message: |
Demarreur sans doute
JPB57 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mar 2014 Messages : 181 Localisation : Autours de METZ
Posté le: Dim 22 Jan 17 à 13:37 Sujet du message: |
J'ai eu la même chose sur une 106 essence, le démarreur était "charbonné" et il tirait trop de courant. Après démontage et nettoyage tout était revenu dans l'ordre!
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 09:48 Sujet du message: |
Hier, j'ai pris ma voiture plusieurs fois dans la journée et ras, elle démarrait à chaque fois sans broncher. La température de la journée s'était adoucie.
On m'a dit que ça pouvait être mon démarreur qui se collerait avec le froid.
Quelqu'un peut confirmer ?
Geoffrey95 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 13:35 Sujet du message: |
Si ma voiture démarre avec les câbles, c'est à 100% la batterie ?
Ou une voiture avec un démarreur hs peut-elle démarrer avec les câbles ?
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 13:54 Sujet du message: |
"Si ma voiture démarre avec les câbles, c'est à 100% la batterie ? "
oui absolument
"Ou une voiture avec un démarreur hs peut-elle démarrer avec les câbles ? "
non
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 18:03 Sujet du message: |
Ma voiture démarre avec les câbles.
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 18:04 Sujet du message: |
stop je t'ai donné la marche à suivre ,pour moi le diag est bouclé !
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 18:12 Sujet du message: |
C'est rectangulaire, il y a 2 bornes...et c'est lourd. Qui suis-je ?
