Peugeot 307 - Voir le sujet - dépose alternateur HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 19:17    Sujet du message: dépose alternateur HDI 136 Répondre en citant
Je doit remplacer la poulie débrayable de l'alternateur, mais vu comme il est placé, je dois le faire alternateur déposé...
Est ce que c'est pareil que dans ce tuto pour HDI 90?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1015407
Précision: j'ai la clim
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que le principe est le même
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Sujet déplacé sur la bonne section.
kalimer0
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Help, je galère à déposer le filtre à gasoil, qui est juste sur l'alternateur.
J'ai déposé la partie plastique qui vient contourner l'alternateur et qui tient pas trois vis torx, la protection métal qui fait le tour du porte filtre.
Mais je ne sais pas à quoi tient le porte filtre...
kalimer0
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est, le porte filtre est deposé, il restait une sorte d'ecrou cage qui retenait le porte filtre dans son embase metallique a gauche...
L'alternateur est basculé mais je n'ai toujours pas accès a la poulie avec les outils, je dois donc deposer complètement l'alternateur...
Suite demain
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Wink OK. Bonne soirée et bon courage pour demain.
kalimer0
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déposé les vis 73 et la vis 10, mais la vis 13 je ne sais pas ou elle est et la patte 3 me bloque
kalimer0
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que je dois tomber le support de l'alternateur en même temps?
kalimer0
MessagePosté le: Dim 08 Jan 17 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis venu à bout, il faut penser à bien déserrer la vis btr qui positionne la plaque 3 et l'alternateur vient.
Ensuite, déposer la poulie à la main, meme avec les bons outils, j'ai pas réussi. A la clé à choc, ça vient tout seul avec cet outil:
https://www.amazon.fr/gp/product/B001NYSUEA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Idem pour remonter la poulie
Plus de bruit bizarre, le tendeur de la courroie travaille avec moins d'amplitude
POulie débrayable: une trentaine d'euros
outil: 13€ (mais prévoir celui ci si vous n'avez pas d'embout long XZN M10: https://www.amazon.fr/KS-Tools-150-3102-Cl%C3%A9-combi/dp/B001NYSWH0/ref=pd_sbs_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WXMS153J8RY9P42NG8CJ )
MessagePosté le: Dim 08 Jan 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Merci pour toutes ces infos.
bazou
MessagePosté le: Sam 28 Jan 17 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je dois changer l'alternateur de ma 307 sw hdi 110 cv et je suis perdu dans le choix proposè sur internet
quelqu'un peut il m'aider à trouver le bon modele ?
voici mon code VIN / VF33H9HZC (avec climatisation)
merci d'avance
Bonjour, Évite de communiquer ton VIN complet à la vue de tous.
Kenny.R
MessagePosté le: Sam 28 Jan 17 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ton VIN, voici la réf. pour ton alternateur :
Alternateur neuf - Ref: 5705NH
Bonne journée,
Kenny
bazou
MessagePosté le: Sam 28 Jan 17 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Kenny merci beaucoup bon week end
