Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème commande au volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lorickdnj
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 23:04    Sujet du message: Problème commande au volant Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau inscrit mais je connais ce forum depuis quelque temps déjà! J'espère que j'obtiendrais de l'aide! Hiiiiii :)
Donc j'ai acheté un autoradio Pioneer MVH 390BT qui comporte la mention "compatible commande au volant" sauf que je n'ai pas envie de mettre le prix de l'autoradio dans 3 bouts de fils...
Je me suis donc mis en tête de créer ce faisceau moi-même (je m'y connais un peu en électronique) sauf que je rencontre quelques soucis.
(J'ai déjà lu ce sujet: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41698)
J'ai donc créé un petit circuit comportant 5 entrées et une sortie commune: (pas présente sur la photo mais imaginez-la)
Ainsi j'obtient une résistance de:
1,5 Kohms
8 Kohms
12 Kohms
14 Kohms
20 Kohms
J'ai donc ensuite voulu testé sur mon autoradio en reliant une prise Jack à la sortie commune puis en essayant les différentes entrées avec l'autre fil de la prise Jack, sauf que rien ne se passe à part Siri de mon téléphone qui se déclenche (j'ai aussi tenté en inversant les fils de la prise jack, même effet)
Donc voila ou j'en suis, j'ai trouvé les valeurs des résistances sur le sujet cité plus haut. Toute aide est la bien-venue!
Ozhora
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu mettes du 12V sur l'entrée que tu testes
lorickdnj
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer à l'instant avec le 12V permanent et la masse de l'allume cigare, rien ne se passe...
khalil03
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de le faire c marche impec sur mon poste
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68112
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
lorickdnj
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sujet n'est pas clair, en tout cas selon moi et je n'arrive pas à y trouver ma solution..
Ozhora
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien branché comme précisé dans le topic ?
Le jack tu le met dans le récepteur de ton autoradio ?
1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
lorickdnj
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le jack dans l'autoradio, ensuite je mets le 12V sur une des 5 entrées que j'ai créées, puis sur l'un des deux fils de la prise jack (j'ai essayé en permutant les 2 fils) et l'autre fils du jack je l'ai relié à la masse de l'allume cigare. (je fais comme si j'appuyais sur un bouton, donc je tapote le fils sur la masse de l'allume cigare (je ne sais pas si je suis clair))
J'ai testé avec mes 5 entrées mais rien ne se passe pourtant elles sont bien reliées car avec le ohmmètre j'obtiens bien mes valeurs attendues.
Est-ce possible que les valeurs fournies ne soit plus d'actualité ?
Ozhora
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu es bien sur la prise qui te sert pour les commandes au volant ?
lorickdnj
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui certain il y a deux prises jacks de taille différentes, celle de 3.5 pour la commande au volant et la seconde plus petite pour le micro déporté :/
lorickdnj
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute que j'ai mesuré la tension entre les deux bornes de la prise jack et il y a 3,25V
Ozhora
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après si tu n'as pas monté ton montage sur la commande je ne peux pas t'en dire plus, essaye en la montant réellement sur la commande.
Sinon tu peux te rabattre sur des interfaces existantes pour 40€ environ
lorickdnj
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien, mais je n'arrive pas à retirer cette dernière, j'ai retiré les caches sous et derrière le volant, mais ensuite je ne vois aucune vis et la commande ne vient pas, puis j'ai tenté de regarder sur le forum mais les sont pas fou et je ne veux pas retirer mon volant...
Ozhora
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire tu as un clip qui retiens cette commande.
Pour te essais essaye de faire de la façon suivante :
Masse de ton jack --> entrée de ton montage
Sortie de ton montage --> Positif du jack
Pour le sens du jack il ne devrait pas y en avoir.
