Nepo 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16973 Localisation : France
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 19:12 Sujet du message: |
je crois que le problème pour la centralisation c'est sur les phase 1 ?
Erwan56 307 d'Or
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 21:02 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | salut,
je crois que le problème pour la centralisation c'est sur les phase 1 ? |
Je ne sais pas, après mainte recherche sur le net je n'ai vu qu'une autre personne sur ce forum programmer avec succès la centralisation à distance sur un plip chinois
Pour les T5 il y a des plip et leur électronique avec des avis positif sur Aliexpress, pourquoi pas si le vendeur est bien noté mais c'est vrai que comme c'est du CAN je n'en ai aucune idée..
marseillais 307 Addicted
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Juin 16 à 16:36 Sujet du message: |
Même les C2/C3 ont ce problème? Aucun modèle n'est épargné à ce que je vois !
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 14:16 Sujet du message: |
Oui c'est de ça que je parle: l'usure et l'électronique qui déconne touche quasiment tout les plips
hipe_39 307 Addicted
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 20:17 Sujet du message: |
J'ai pas bien compris à quoi servait les 10 chiffres, à graver la nouvelle clé au laser ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 21:01 Sujet du message: |
visiblement oui.
Ca m'interresse de pouvoir refaire une clé car la mienne ne fonctionne plus.
Il y aurait un tuto pour la reprog, voire de toute la procédure depuis la reception de la clé chinoise jusqu'à ce que ca marche ?
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 22:15 Sujet du message: |
Le plus difficile dans tout sa ces de récupérer le code pin associé au véhicule pour pouvoir la programmer via pp2000 lexia
Posté le: Mar 20 Déc 16 à 11:40 Sujet du message: |
le code sur une carte livrée avec la voiture ?
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mar 20 Déc 16 à 13:57 Sujet du message: |
Merci je vais jeter un oeil
cyril13700 307 de Bronze
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 17:04 Sujet du message: |
Bonjour !
Je confirme, les clé chinoise fonctionne très bien. Et de très loin.
J'ai fait plusieurs voiture, 307, 207 C3.
(attention j'ai remarqué que ces clé ne remonte pas les vitres avec un appuis long sur fermeture)
Sur aliexpress les clé phase 1 et 2 sont dispo (prenez de préférence les article par nombre de vente pour plus de sécurité.)
J'ai même acheté le graveur de lame !
Car plusieurs serrurier me demandé 50€ juste pour la lame, des grand malade !
https://fr.aliexpress.com/item/Vertical-Key-Cutting-Machine-Used-For-Duplicating-Security-Keys/2019037761.html?spm=2114.30011508.3.42.35vd5N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_2,afswitch_4_afChannel,single_sort_0_default&btsid=f8543efb-3797-422c-b5b3-12dfee80f31c |
Pour le code pin il suffi de demandé a Peugeot ou Citroen, ils sont obligé de vous le fournir. (avec la carte grise) Demandez l'étiquette code env 2€, et non pas la carte code a plus de 50€
Un gars a Citroën ma demandé pourquoi faire ? J'était MDR... ben pour faire une clé Monsieur
(pour ma part voiture acheté neuve la carte était fourni avec les notices de la voiture (code a gratté, tu gagne a tout les coup ))
Là je viens de recevoir une clé a 3 boutons comme ma C4.
Afin de pouvoir allumé mes feux a distance
Je vous tiens au courant si cela fonctionne. (normalement oui)
J'aimerai bien essayé de passer une phase 1 avec une clé phase 2 juste pour essayé, a tout les coups sa fonctionne ? (j'ai vu la ligne dans diagbox pour le type de réception RF)
ps:
- Attention si vous télé-coder une nouvelle clé, il vous faut toutes les clé de la voiture sinon les autres ne fonctionnerons plus.
- Pour activé la centralisation après le télé-codage, mettre le contact, rester appuyé sur fermeture en levant le contact. Enjoy !
- Les clé chinoise sont fragile au choc, je l'ai fait tombé du coup transpondeur HS, se serait con de se retrouvé en rade loin de chez soit, du coup petite astuce:
coder un simple transpondeur ID46 (env 2€) que vous laissez dans votre porte feuille. Comme si en cas de problème vous le collé au neiman et Boppp. C'est qui le KING?
https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Car-key-transponder-Blank-PCF7936AS-PCF7936-id46-tango-transponder-chip-for-Honda-for-nissan/32691025560.html?spm=2114.30011508.3.104.wDc4jz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_2,afswitch_4_afChannel,single_sort_0_default&btsid=06afa463-58e4-42cf-b1d0-c82552acbc7c
bisous
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 20:43 Sujet du message: |
cyril13700 a écrit : | Bonjour !
ps:
bisous  |
Salut sa m intéresse car j'ai une phase 1 et je voudrait faire un plip de phase 2 mes je n'ai encors jamais fait de manipulation de clés est t il possible?
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 23:37 Sujet du message: |
Citation: | Salut sa m intéresse car j'ai une phase 1 et je voudrait faire un plip de phase 2 mes je n'ai encors jamais fait de manipulation de clés est t il possible? |
Comme je l'ai dit je n'ai pas essayé, c'est une supposition. Comment veux tu que je te réponde ??
Nepo 307 de Bronze
neops 307 Addicted
Posté le: Jeu 12 Jan 17 à 21:17 Sujet du message: Urgent |
Salut ,
j'ai une 307 phase 1 qui m'attend
le problèeme cest qui ya qun seul clé et les bouton sont Hs
j'aimerai faire un clone via uné vierge que j'ai commande sur aliepress.
j'aimerai savoir s'il faut un appareil particulier
je possède un ds150 delphi ,ya t"il quelque chose a faire avec ? merci d'avance
Posté le: Ven 13 Jan 17 à 17:38 Sujet du message: Re: Urgent |
neops a écrit : | Salut ,
je possède un ds150 delphi ,ya t"il quelque chose a faire avec ? merci d'avance |
Je ne pense pas que ce soit possible avec un delphi. Il faut Actia (diagbox), peut importe si votre clé est HS.
Il faut juste l'empreinte de la clé ainsi que le code Pin du BSI.
Posté le: Ven 13 Jan 17 à 17:41 Sujet du message: |
Effectivement j'en ai un c'est bien sympa, mais sa grossi un peut la clé je trouve.
lexta 307 Addicted
Inscrit le: 24 Aoû 2010 Messages : 58 Localisation : BOIS COLOMBES
Nepo 307 de Bronze
lexta 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Jan 17 à 18:13 Sujet du message: |
Effectivement, la ça va faire cher la clé mdrr
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Jan 17 à 20:58 Sujet du message: |
non dans le 26
Posté le: Jeu 19 Jan 17 à 02:08 Sujet du message: |
Je vous tiens au courant si cela fonctionne. (normalement oui) |
Je reviens au nouvelle...
J'ai codé la clé 3 bouton sur la 307.
Le démarrage de la voiture nickel.
Par contre sur le coup aucun des boutons ne fonctionné.
Après avoir fouillé un peut partout dans diagbox, je me rend compte que:
Il y a 3 type d'émission de fréquence: Texton, Valéo et Johnson.
Mon Bsi était coder sur Johnson qui faisait fonctionné ma clé d'origine.
Je test et m’aperçois que ma clé chinoise fonctionne avec Texton.
Donc impossible de faire fonctionné les deux en même temps.
Malgré ça, le troisième boutons ne fonctionne pas.
Je farfouille ... et comprend que le bsi n'a pas l'option des feux a distance sur le 3eme bouton mais Ouverture du coffre a distance.
Je valide l'option ouverture et hop mon 3eme bouton m'ouvre le coffre.
Je vois pas trop l'utilité puisque il faut tiré sur le hayon. (idem sur les vieux BMW par exemple.
Voila si vous voulez donc l'ouverture du coffre a distance, prenez de préférence une clé 3 boutons avec le logo du coffre sur la clé et non pas des feux. sinon c'est un peut con
Mais du coup si quelqu’un serait comment bidouillier le hayon pour qu'il s'ouvre en grand ? sa m'intéresse. (du genre rajout d'un vérin ?)
a++
Edité par cyril13700 le Jeu 19 Jan 17 à 12:59
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 19 Jan 17 à 05:55 Sujet du message: |
Équilibreurs électriques. Bon courage à installer...
PS: Haillon, ce sont les fringues à Cosette dans les Misérables, hayon, c'est la "5ème" porte de ton auto.
Posté le: Jeu 19 Jan 17 à 12:59 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | PS: Haillon, ce sont les fringues à Cosette dans les Misérables, hayon, c'est la "5ème" porte de ton auto.  |
Oula je rectifie ça de suite
