Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 19:49 Sujet du message: |
Bonne nouvelle !!
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 19:54 Sujet du message: |
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 21:43 Sujet du message: |
bon sinon dans la recherche de bruit.
j'ai pas mal avancé, garniture de porte arrière, j'avais repéré un petit parasite quand je balancés un peu trop fort, et des bruits de grincements a la noix.
donc pour l'enceinte c'est good, j'avais peu être mal bloqué, pour les grincements, en faite j'avais repéré l'endroit, c'est en haut de la garniture sur le joint de lèche vitre interieur, partie qui ce trouve vers les ceintures puisque pour moi c'était des 2 coté !
donc j'ai rectifier un peu la découpe de la garniture, et retiré un peu d'épaisseur sur la partie qui ce plaque a la carrosserie, pour ne plus que sa soit en contrainte. j'ai mis par la même occasion un peu de graisse silicone sur le lèche vitre interieur, sa évitera les grincement de vieux caoutchouc.
donc sa c'est bon, toujours un bruit lors de la torsion du châssis, mais la je suspect le pare choc sa fait juste un clac, et je vois franchement pas d’où sa viens !
et suite a mes recherche de vibrations dans le tableau de bord, j'ai tout isolé, resserré, sa été efficace, du coup nettement plus silencieux, et là nouveau bruit qui me prends la tête, une sorte de grésillement
franchement j'ai cherché mais je l'es eu
le micro moteur de mon compte tour !!
j'ai fait une video rien que pour vous
https://www.youtube.com/watch?v=0WWpKLQKoUY
clic droit ouvrir dans nouvel onglet
donc je le change j'ai du stock
celui qui prendra sa place
le voilà retiré
et le nouveau en place
voilà un peu plus de silence
le seul problème c'est que plus c'est silencieux, plus on entends des bruits a la con, donc a mon avis je vais bien en trouvé encore qui vont me soulé
ben42 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Déc 2015 Messages : 3529 Localisation : Saint etienne-42
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 22:28 Sujet du message: |
Ah ben niquel pour le bruit que t'ai trouvé, j'ai vu que tu me l'as envoyé par mms tout à l'heure mais ça marchait pas, lecture impossible....
Le prochain bruit qui va t'embêter après c'est ta respiration ou le battement de ton cœur 😂
_________________ 307 Xs premium 2.0 16v 138CV
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 22:47 Sujet du message: |
Faut pas faire de trop long trajet car en apnée tu va pas très loin
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 22:51 Sujet du message: |
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 22:36 Sujet du message: |
Salut Mitch, tu aurais pas par hasard fais un tuto sur le lustrage de ta 307 sur le forum ? Je cherche un bon tuto pour commencé et ne pas risquer de faire une erreur
J'ai trouvé ceci mais sa explique juste le principe et les produits cités ne sont peut etre plus d'actualité : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8351&start=0
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 22:58 Sujet du message: |
Ah ouai merci, il a l'air super bien ce site avec chaque catégorie détaillé
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 08:08 Sujet du message: |
J'ai pas trop peur de tomber dedans, car en fait je suis une formation en cap carrosserie accélérée (1 an au lieu de 2) et même si on a le double d'heure d'atelier par rapport autres élèves, le prof nous a dit que c'est vraiment les technique de gros et petit redressage, avec planage, mastic ponçage, appret, peinture, que l'on va le plus travailler.
Mais par exemple : tu repeint un côté dans la teinte d'origine le reste de la peinture à terni, forcément si sa se voit, tu vas faire un lustrage pour essayer de ratrapper le reste de la voiture
En tout cas encore merci je vais y passer du temps sur ce forum là
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 11:31 Sujet du message: |
Je sais bien, je vais pas prendre sa pour moi, déjà comme je commence je suis loin d'être un carrossier et encore moins un bon carrossier, mon prof m'a dit que sa fait 42 ans qu'il fait sa, et il en apprends tous les jours et que l'on devient un bon carrossier qu'avec 5 à 10 ans de pratique minimum
Et oui la boite c'est la rentabilité en premier, mais tu as des clients radin aussi, mon patron a refusé beaucoup de voiture où la piece (comme une portière) demandais trop de travail pour un résultat moyen car elle était morte (plié en 2)
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 14:38 Sujet du message: |
Il y a les tutoriels de maniac auto, fait en vidéo ça explique bien aussi.
T'as de déjà de quoi faire avec le forum esthauto
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 19:39 Sujet du message: |
Oui je penses que c'est déjà pas mal pour l'instant
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 19:44 Sujet du message: |
Oui t'as de quoi t'occuper déjà. Les vidéo c'est sympa quand tu visualise pas trop car des fois lire toute une procédure ça embrouille. Je regarde pas mal comme ça du coup
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 18:45 Sujet du message: |
bon capteur déjà reçu
sa ce présente plutôt pas mal, discret l’intégration devrais être impec, là j'ai fait des tests sur une vielle coque de retro comme c'est incurvé nettement plus que les boudin. David doit m'en envoyé un pour être vraiment sur de mon coup
très compact
réglage de profondeur
mise en place:
on perce, on place le support, on vis le capteur dans le support en prenant soin de bien placé le joint, et on règle la profondeur, perso je partirais sur de la black colle pour être sur que sa ne bouge pas
test d'integration
pour ma part, sa sera si c'est concluant, peinture obsidien, et un coup de produit pour bien noircir le joint
et le rajout de connecteur, comme celui que j'ai en place.
reste aussi a faire les tests pour voir si ils sont efficaces comme ceux que j'ai.
mais bon pour le moment je suis pas déçu
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 20:44 Sujet du message: |
Super discret dis donc, ça s'annonce très prometteur tout ça
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 20:48 Sujet du message: |
Oui si je réussi mon coup sa risque d'être sympa et pas comme tout le monde
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 20:50 Sujet du message: |
Oui carrément
Posté le: Mer 23 Nov 16 à 21:36 Sujet du message: |
dave64000 307 de Diamant
Raph-38 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juil 2016 Messages : 80 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 24 Nov 16 à 11:41 Sujet du message: |
Tu nous diras ça mais ça semble de bonne qualité déjà...
Ce qui est délicat c'est si tu les peint pour l'épaisseur à pas dépasser pour la sensibilité
Posté le: Jeu 24 Nov 16 à 12:51 Sujet du message: |
Juste un voile comme ceux que j'ai
