sebouti 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Nov 16 à 22:12 Sujet du message: Gros souci : moteur cale sans préavis. |
J'ai cherché dans toutes les discussions si quelqu'un avait déjà eu mon souci. Et j'ai dû trouver 250 réponses possibles.
Donc, comme il y a des experts de la 307 sur notre forum (merci à eux pour tous leurs conseils et leur dévouement pour la sauvegarde des derniers exemplaires de notre 307 nationale !), je vais leur présenter mon problème et ils auront peut être THE solution !
Rappel sur la victime : 307 SW 1,6 HDI 110 CV de 2004 qui vient de fêter ses 300 000 km. L'anniversaire s'est bien passé sauf que ma voiture a du manger trop de gâteau et les bougies avec.
Explication sur le problème : en roulant, voiture chaude (10 à 15 km) et sans signe annonciateur, le moteur s'arrête et la voiture est en roue libre. Pas de possibilité de reprise en débrayant/rembrayant avec une vitesse plus basse. On ne peut rien faire pour rattraper le coup. Donc, on se gare, on tourne la clé vers l'arrière puis vers l'avant et on redémarre. Entre 1 km et 50 km plus tard, rebelote ! Au mieux, on redémarre tant qu'on est en roue libre.
Tests réalisés pour essayer de mieux cerner le souci : moteur chaud (après avoir fait un trajet retour du boulot en 7 à 8 fois pour cause de calage), je suis allé faire des runs.
Voici le résumé :
- voiture à l'arrêt, le moteur monte dans les tours sans problème et sans caler.
- en roulant, une accélération un peu plus forte semble plus propice au calage.
- le phénomène apparaît pour toutes les vitesses engagées (sauf en marche arrière, jusqu'à présent)
- dans certains cas, il est même arrivé que le moteur n'accepte plus de dépasser 3000tr/min après avoir redémarré.
- le phénomène semble accentué les jours humides (pluie ou route mouillée)
Bref, je pressens un problème d'ordre électronique qui apparaît de manière aléatoire mais qui doit quand même avoir une cause.
Premières tentatives de bricolage :
J'ai cherché si quelque chose était débranché, coupé,etc. J'ai trouvé quelques fils de capteurs un peu effilochés et les ai regainés. Mais le problème est toujours présent.
Passage chez Peugeot :
Faute de pouvoir résoudre le problème seul, je voulais au moins savoir si un garage Peugeot le pourrait.
Ce matin, j'ai donc déposé titine chez Peugeot.
En repassant au garage pour le verdict, j'ai reçu un message du type "Pour réparer votre 307, vous feriez mieux de garder le volant et de remettre une voiture autour !".
Snif !
Avant de commencer un diagnostic, le garagiste a fait un petit tour du propriétaire :
- visiblement un injecteur qui fuit
- visiblement un turbo qui n'a plus toutes ses dents
- fuite + plus de dents = personne âgée 300 000 km. CQFD
Donc il n'a même pas tenté de faire un diagnostic en se disant que ces réparations seraient déjà trop coûteuses, vu l'âge de la voiture.
Il n'a pas tort et j'ai du lui faire de la peine car il ne m'a rien fait payer.
Bref, j'ai besoin de votre avis si possible.
Y a t'il quelqu'un qui aurait une idée sur la cause du calage ? J'ai lu des choses sur divers capteurs mais je ne me vois pas changer toute la panoplie.
Les histoires d'injecteur + turbo peuvent-ils être la cause du calage ? J'en doute.
Une voiture de 300 000 km avec ces symptômes, ces problèmes à réparer vaut elle encore le coupe de se battre ? Ne serait-il pas temps d'abréger ses souffrances ?
Si quelque chose peut encore être tenté, savez-vous où je peux me procurer un câble + logiciel pour lire les défauts enregistrés ?
Merci à tous d'avance pour votre aide. Merci aussi d'avoir lu jusqu'au bout.
Si ce n'est pas clair, je peux recommencer
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 07:21 Sujet du message: |
souvent sur ces voitures les coupures moteur sans défauts et voyant allumé viennent du BSM a coté de la batterie !
au moment ou elle coupe le compte tour tombe t'il a zero alors que tu roule avec la vitesse engage et la pédale d'embrayage relâché ?
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 18:17 Sujet du message: |
bonjour. le filtre a gasoil est récent ou pas ?
_________________ 307 sw 2l hdi 110
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Nov 16 à 11:11 Sujet du message: |
Garagiste amateur...
A-t-il fait un diag? Ca ressemble à un capteur defaillant aac ou pmh. Ou un faiseau Denudé. Un diag t'orientera
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 19:56 Sujet du message: |
pour le diagnostic on peut pas te dire si l'interface est fiable c'est un peu la loterie
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 19:58 Sujet du message: |
je le fait toute les 2 vidange le filtre a gasoil . sachant qu'elle sont faite a 15000 km .
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 16:53 Sujet du message: |
ton turbo a bien bien mangé.
Il y a du jeu dans l'axe ? longitudinalement et axialement ?
Posté le: Lun 21 Nov 16 à 18:16 Sujet du message: |
Pas de jeu ni dans l'axe, ni longitudinalement. En tout cas pas décelable en le sollicitant du bout du doigt.
Je me dis que quelque chose a du passer dedans pour mettre les ailettes dans cet état. Mais quoi ? et quand ? Mystère.
Je vais commander l'outil de diag et on verra ce qu'il dit. Pour l'instant, je continue de rouler avec et plus de calage (pas depuis mardi !).
A suivre.
Posté le: Ven 09 Déc 16 à 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Seulement un message pour donner des nouvelles sur mon problème.
Cela fait 3 semaines environ que le problème ne s'est pas représenté. Je suppose que le filtre à gasoil un peu trop vieux était bien la cause principale du problème.
Mais l'avenir nous le dira.
Je n'ai toujours pas commandé l'outil de diag faute de temps mais il faudra que papa noël me l'amène.
Merci à tous pour vos conseils en tout cas.
A bientôt. Pour donner des conseils plutôt que pour venir en chercher, j'espère.
