titof.landrome Curieux
Inscrit le: 04 Oct 2016 Messages : 12 Localisation : Drôme
Posté le: Mar 04 Oct 16 à 19:16 Sujet du message: Casse courroie distri ... calage ? |
Bonjour ,
la courroie de distri vient de casser seulement après 41Mkms ( je l'avait fait faire à l'achat par le garage car j'arrivais dans la date de " péremption ) bref celle-ci à été mal faite et le garage à depuis changé de proprio donc les réparations sont pour ma pomme . Le véhicule , 307 HDI 1.6 de 2005 ( la fameuse avec le filtre à air sous le pare-brise ) actuellement 102Mkms .
A priori d’après le démontage c'est le roulement de pompe à eau qui est parti en sucette , la courroie s'est mise à frotter et crac au démarrage !
Ma question : j'ai la doc technique , c'est pas mes premières distri mais c'est la première sur casse ! et se pose la question de recaler tout ça correctement !
Déjà pour caler le volant moteur , je tourne avec une clé sens horaire le vilbrequin ... je cale . Mais là je ne peux plus tourner le vilbrequin ... donc comment continuer de piger le reste ( la question ne se pose pas pour les poulies d'arbre à cames et de pompe haute pression puisque plus de courroie) ... mais pour la poulie de vilbrequin ... ???
Sur un démarrage , pensez-vous que les linguets à rouleau ais fait fusible ? je prends pour l'instant le risque de ne pas ouvrir car un peu pris par le temps .
Merci de vos réponses , à vous lire ...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Oct 16 à 20:18 Sujet du message: |
juste enlever le cache culbu pour voir les linguets !
Posté le: Mer 05 Oct 16 à 13:30 Sujet du message: |
... bon ben falloir que je trouve le temps d'ouvrir ...
Pour le calage , petit up'
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Oct 16 à 14:33 Sujet du message: |
pour le calage
pige dans la couronne magnétique du pignon de volebrequin
pige dans la poulie d'arbre a came
pige dans la poulie de pompe haute pression
mais tu as 1 chance sur 100 qu'il y ai pas de casse
Posté le: Jeu 06 Oct 16 à 14:58 Sujet du message: |
merci ... mais oui j'ouvre ce w.e ...
Raph-38 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juil 2016 Messages : 80 Localisation : Grenoble
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Oct 16 à 18:35 Sujet du message: |
Démonte aussi le carter d'huile sous le moteur tu vas surement retrouver des reste de linguets, éspérons-que le moteur n'a rien eu, ça me l'a fait sur mon moteur, courroie distri cassée, 4 linguets ont exploser en morceaux le moteur n'avait rien eu. j'ai pas ouvert le moteur, en le tournant manuellement rien ne forçait et depuis j'ai fait 35000km et il tourne toujours aussi bien. Remplace l'ensemble des linguets car si les autres n'ont pas cassée ils ont surement souffert un peu.
Posté le: Jeu 06 Oct 16 à 19:29 Sujet du message: |
pourquoi changer les soupapes ?
justement les linguets servent à épargner les soupapes
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Oct 16 à 19:33 Sujet du message: |
ou recup sur une culasse sur lbc ou en casse
Posté le: Jeu 06 Oct 16 à 19:48 Sujet du message: |
butée, tu parles des poussoirs ? ressorts ?
pourquoi tu change tout ca ?
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 06:20 Sujet du message: |
il a peut etre cassé le moteur?? Est ce que ton moteur tourne manuellement??
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 08:08 Sujet du message: |
Oui ça tourne quand je fait tourner via la poulie d'arbre à came ... J'ai lu effectivement que les linguets servaient de fusible ... mais n'éyant jamais eu le soucis de casse , je passais qu'il fallait tout changer ?
De toute façon je vais ouvrir et de là verrais bien l'étendu des dégâts ? Vu que pour un échange standard remis à neuf il fallait compter dans les 2100€ ... ce qui me laisse de la marge pour réparer ( de moment que la mo c'est ma pomme )
C'est me première française d'occas ... commence à le regretter 😕
Bref démontage prévu mercredi prochain ... Wait & see
Merci de vos messages
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 20:23 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : |
il s'est passé quelque chose sur ton moteur il faut chercher la cause de cette casse... |
c'est le roulement de la pompe à eau qui à lâché , la courroie s'est désaxée , est venue frotter contre les carters de distri , s'est usée et à cassée ... tout ça parce que le garage il y à 41Mkms à mis une pompe à eau reconditionnée ( et certainement de mauvaise qualité )
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 20:45 Sujet du message: |
A 50 euros la pompe à eau neuve c'est prendre de gros risques pour pas grand chose...
s'il y a bien un endroit ou il faut mettre du neuf c'est bien dans le kit distri.
perso je me retournerai vers le garage...
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 22:21 Sujet du message: Re: Casse courroie distri ... calage ? |
titof.landrome a écrit : | bref celle-ci à été mal faite et le garage à depuis changé de proprio donc les réparations sont pour ma pomme . |
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 11:11 Sujet du message: |
Si c'est un simple changement de patron et que l'entreprise garde son nom d'origine et qu'il n'y a pas de cessation d'activité et/ou liquidation judiciaire, ou dépôt de bilan, en cas de reprise, le patron actuel récupère les antécédents et les dettes.
Dans le cas contraire, oui vous l'avez dans l'os.
Renseignez vous mais je dois pas bien me tromper...
J'irai quand même le voir et lui expliquer le problème.
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 17:25 Sujet du message: |
La poisse ! désolé pour toi
_________________ Mieux vaut être saoûl que con ... ça dure moins longtemps
Posté le: Jeu 27 Oct 16 à 10:14 Sujet du message: |
service box oui
