Peugeot 307 - Voir le sujet - Afficheur EMF Sagem-00 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
michto24
MessagePosté le: Lun 26 Sep 16 à 08:28    Sujet du message: Afficheur EMF Sagem-00 Répondre en citant
Bonjour à tous
Sur ma 307 sw 2004 j'ai voulu améliorer l'affichage ODB qui devenait illisible (en m'inspirant d'un tuto très bien fait d'ailleurs dont je salue l'auteur au passage) j'ai malencontreusement enlevé toute la partie filtrante qui est collée à l'arrière de l'afficheur, j'ai essayé d'intercaler 3 feuilles plastiques rouges (découpées dans un intercalaire de classeur) le résultat est très médiocre on distingue à peine l'affichage. Si j'achète un film filtrant à longueur d'onde appropriée pensez vous que j'obtiendrais un résultat convenable ? y a t-il quelqu'un qui a déjà été confronté à ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses.
michto24
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai demandé conseil à LedPerf.com et voici leur réponse;
Il faudrait essayer avec de simple feuilles A4 blanche (pour imprimante) ou en effet du papier calque transparent.
Il faut certaine fois pour le papier, mettre plusieurs couches de papier.
Sinon il faudra alors installer ceci : http://www.ledperf.com/film-polarisant-inverseur-de-couleur-15x15-cm-p-379.html
Cordialement,
L'équipe LedPerf.com
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 19 Oct 16 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que ton film soit transparent pour faire passer la lumière mais aussi que ton film soit fléchisseur de lumière, donc polarisant.
Comme les films des vitres de building, transparent, mais effet mirroir de l'extérieur.
michto24
MessagePosté le: Mer 19 Oct 16 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou28400 pour ton aide, je vois ce que tu veux dire mais comment puis je m'en sortir à moindre cout ? ce n'est pas donné sur le site LedPerf.com leur filtre polarisant et même si j'étais tenté je ne suis pas sur du résultat. J'ai comme l'impression que les cristaux qui constituent l'affichage se sont , dans le temps, fortement atténuées Hum ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si les cristaux liquides sont atténué c'est que tu a niquė les contact avec des doigts, il faut netoyer les contact entre la plaque de verre et la nappe si c'est enlevable, même chose côté circuit.
