pêcheur Curieux
jean45 Curieux
Posté le: Sam 31 Déc 11 à 14:49 Sujet du message: |
Salut a toi Chokchman!
J'ai une petite question par rapport a ta commande après montage, le régulateur fonctionne mais est-ce que le limiteur fonctionne ou c'est juste un montage prévu pour le régulateur?
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Sam 17 Mar 12 à 00:15 Sujet du message: |
j'aurais une petite question au niveau du capteur a la pédale.
est on obliger de prendre un rouge comme sur la photo de la première page (est il spécifique pour la régulateur?)
car j'ai trouvé un capteur un vert avec un morceau de faisceaux. ce qui ferait plus propre pour le branchement!
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 19:47 Sujet du message: |
Sur servicebox oui mais sur le tuto il dis fils n°1 vers calculateur et fils n°2 vers BSI
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 20:53 Sujet du message: |
Idem sur 1.6l 16V 110 ch (TU5 JP4)
1 sur BSI
2 sur calculateur
Je dis pas ca en mal c'est juste pour les personne qui veulent faire le cablage pour pas faire d"érreur au cas ou, car sur le contacteur il y a pas de numéro donc ca n'a peux etre pas d'importence pour le branchement.
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
yvesdm3000 307 d'Argent
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 03:18 Sujet du message: |
Ayant une 307 Version XS 2L HDI 110 CV de 11/2002.
J'aurais voulu savoir si j'aurais ou monter cette otpion ?
J'aurais aussi voulu savoir si il n'y avait pas de risque de blocage, et si on débrayer, le régulateur se coupe bien ? Merci
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 16:50 Sujet du message: |
Uppp
Yannous Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 14:55 Sujet du message: |
impossible de supprimer mon message ...!
vincepsx Nouveau
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 21:07 Sujet du message: |
bonsoir a tous, suite a la réception de mon interface vendredi,ma voiture est une sw hdi 90 avec un seul capteur, samedi j'ai passer les câbles du calculateur moteur et du bsi a la pédale, mais je n'ai pas encore le capteur.
hier, j'ai testé mon interface et activé le régulateur. quand j'ai essayé la voiture le régulateur fonctionne et se coupe quand je freine. donc je ne comprend pas comment sans le capteur.
avez vous une idée? le capteur je le branche ou pas?
shoot3ur 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 19:53 Sujet du message: help régulateur |
Salut tous le monde alors voila ce matin on ma activer sur la bsi est le calculateur mon regulateur ce soir je passe mes file sur la bsi est le calculateur sur la fiche e4 de mon 32voie car la voiture etait pas pré câblè ( calcu Siemens ) je l'essaye est la supprise sa ne fonctionne pas alors que tout est activé
Cocox29 Curieux
Inscrit le: 28 Jan 2016 Messages : 10 Localisation : Finistère
peps 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 20:35 Sujet du message: |
| romaingourde a écrit : | merci topic le sujet mais je tiens juste a préciser que le branchement est pour un moteur essence du type 1.6 16v ou 1.4 16v. pour les autre moteur seul le branchement au niveau du calculateur moteur change.
Pour les moteur HDI DW10 voci où faut-il le brancher:
Pour les injection siemens SID 801 --> en voie "E4" du 32 voies noir
Pour les injection Bosch EDC15C2 --> en voie "E3" du 32 voies gris |
Je relance ce post car, j'ai une 307 hdi 90cv avec un calculateur bosch edc15 et j'ai branché un des fils du connecteur de stop sur la braoche E3 du connecteur gris et , ça ne fonctionne pas.
Si quelqu'un peut m'aider, je n'arrive pas à trouver le schéma sur service box !!!
J'ai essayé de branché le fils sur E4 du connecteur noir et ça ne fonctionne pas non plus.
J'ajoute que lorsque je branche le fils sur e3 du connecteur gris, j'ai le moteur qui ne retombe pas en régime lors des passages de vitesse !!!
Help me please !!!
fabien488 Curieux
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 11:22 Sujet du message: |
Salut a tous, je relance le sujet,
J'ai une 307 hdi 90 de 2004, je voulais installer le regulateur mais le montage sur la pedale de frein n'est pas présent, est n'est pas comme montrer sur les photos pages précedentes.
J'ai un seul connecteur mais avec 4 bornes de sortie. Actuellement il y'a seulement 2 fils qui en sorte un blanc et un rouge. (Donc deux bornes de libre)
Je n'est pas de possibilitée de rajouter un connecteur sur la platine, au lieu de sa faut t'il ''juste que je rajoute les deux fil sur les borne libre du connecteur deja présent?
Merci pour votre aide
_________________ 307 2L hdi 90 09/2004 41000Km
peps 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 11:47 Sujet du message: |
Perso, j'ai excatement la même que toi, j'ai rajouté les deux fils comme expliqué. 1 sur le BSI et un sur le BSM sauf que, ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi.
J'ai fait des demandes sur ce forum et sur d'autres mais, visiblement, les personnes ne sont pas bavardes sur ce sujet.
Si tu y arrives, cela m’intéressera beaucoup !!
Bon courage !!!
peps 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 13:00 Sujet du message: |
Ah bon ? Pourtant, à priori, certains ont réussi , non ?
fabien488 Curieux
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 13:54 Sujet du message: |
"Ok donc nous un seul connecteur a 4 sortie avec deux fil dessus on est mort on peut rien faire ?
Pas de possibilitée de rajouter les deux fil sur les bornes libres? "
je ne peux pas savoir suivant les versions software de BSI ou calculateur moteur on peut installer le régulateur !Après je n'en sais pas plus ...
peps 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 14:25 Sujet du message: |
Ah,ok !! merci. Et est-ce que tu connais les versions avec les quelles cela peut fonctionner ?
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 14:32 Sujet du message: |
Après je n'en sais pas plus ... comme j'ai déjà dit !
désolé
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 04 Sep 16 à 16:01 Sujet du message: |
| peps a écrit : | Salut,
Bon courage !!! |
bonjour s'est sur le calculateur moteur et non le bsm!
