Norton 307 Addicted
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 17:03 Sujet du message: |
salut ,
rotule de suspension facile mais il faut un para après.
pour la rotule de suspension il faut être équipé pour cette intervention ,pour un débutant je ne conseille pas !!
Gaby9183 307 Addicted
Norton 307 Addicted
Norton 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 17:36 Sujet du message: |
demande leur si ils veulent avec une decharge lol et fais moi un retour mdrrr la prochaine ca me coutera moins cher lol
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 21:46 Sujet du message: |
même avec une décharge ca ne marche pas !
c'est a cause d'une pseudo loi qui dit que le professionnel est responsable des pièces qu'il monte même si il ne les fournis pas !
quand le pro fait le montage de pièces qu'il fournit lui même il as toujours moyen de se retourner contre son fournisseur car il a la facture d'achat donc preuve d'achat a son nom !
mais quand c'est le client qui fournit ses pièces la facture piece est au nom du client donc grosse galère !
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 05:56 Sujet du message: |
Moi je suis contre cette démarche d'acheter les pièces soi-même et les faire monter dans un garage ,quand vous allez chez le boulanger vous apportez votre farine!?
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 06:18 Sujet du message: |
tout a fait zamaz !
ou aller au resto avec son steak et que le cuisinier te le fait cuire !
si après tu est malade , d'où viens le problème (steak pas frais ou resto pas propre ) ?
tyler92 307 de Diamant
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 10:29 Sujet du message: |
oui c'est vrai oscaro et yakarouler dois proposer des garages partenaires avec les pièces a prix internet mais encore faut t'il savoir quoi changer. pour ma part je ne savais pas donc j'ai payé le prix fort. par contre norton a l'air de savoir donc ca pourrait être avantageux cette solution.
Norton 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 11:15 Sujet du message: |
regarde sur le site oscaro doit proposer des garages partenaires c'est sur memem si tu as deja acheté les pièces avant
Norton 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 11:28 Sujet du message: |
demande a yakarouler ils doivent avoir un numero de telephone pour prendre rdv essaye
Norton 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 12:01 Sujet du message: |
oscaro ne propose pas ce service !
regarde sur yakarouler qui eux le propose
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 12:56 Sujet du message: |
c'est ce que je dis, tu as la liste sur yakarouler avec numéro de tel des garages.
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 17:38 Sujet du message: |
rotule de direction para
https://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte163-1183611-914-p
rotule de suspension pas de para
https://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-trw-jbj701-1180012-2462-p
Changement amortisseur pas de para
Sur 307 pas de réglage de chasse etc...
Sur rotules de suspensions ou direction il faut avoir des grosses clef facom car c'est tres bien serré et tres grippé.
C'est une vraie galere sans outils fiables qui ne foirent pas les écrous des pieces.
Rotule de suspension, il faut avoir de la force pour déloger la rotule prise dans le triangle de roue.
Il faut un arrache rotule pour la suspension et un compresseur de ressort de suspension pour déloger la rotule du triangle de roue et une barre a mine pour appuyer le triangle au sol.
Compter 3 heures pour un coté de roue en mode bricolo.
Pour le coup, vue les prix des pieces, il vaut mieux pas se faire ch**** et payer la main d'oeuvre extrêmement chère, car c'est vraiment pas facile du tout car c'est en général super bien grippé.
En aucun cas accepter le para c'est une arnaque a grande Echelle.
L'achat des outils genre clef de 31 et clef a cliquets, douilles, compresseur de ressorts, plus les pieces, revient presque au même prix d'ine intervention de garage au final.
A le faire soit meme, on perd du temps et on gagne environs 20 euros.
Excusez cette expression mais le remontage c'est une vraie merde car il faut de la force si on est seul.Mais vraiment beaucoup de force.
Sachez que si vous comprimez un ressort il peut vous péter à la figure si vous improvisez sur du système D et il peut également vriller dans la tête d'amortisseur, et donc clac clac a chaque virages et coinements, et la il faut déposer l'amortisseur, et le coté gauche,boite de vitesse , l'huile de boite va gicler par le cardan a la depose de la rotule,si c'est pas fait comme il faut.
Quelle qté d'huile de boite allez vous remettre, suspense...
_________________ Merci.
Edité par Pascalou28400 le Sam 27 Aoû 16 à 12:14
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 21:04 Sujet du message: |
Là, tu l'a démoralisé...Il est parti chercher une corde.
Posté le: Ven 26 Aoû 16 à 21:12 Sujet du message: |
oui surtout qu'il est absolument pas nécessaire de comprimer le ressort de suspension pour remplacer la rotule inferieur !
mais oui il faut un minimum d'outillage pour faire ca
et la douille pour la rotule c'est du 41 et non 31 comme dit pascalou
Norton 307 Addicted
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 27 Aoû 16 à 13:24 Sujet du message: |
bizarre ton histoire
ca fait 10 ans que je change des rotules inf sur 307 et j'ai jamais mis de compresseur de ressort !
par contre j'utilise un levier démonte triangle !
et meme dans la doc Peugeot ils ne font pas comprimer le ressort !!!
perso je le fait sur place
mise du véhicule sur chandelle a l'avant
dépose de la roue
dépose de l'écrou de rotule inf
dégagement du cône de la rotule avec l'arrache rotule
déboitage du triangle/ rotule a l'aide de mon outil maison (barre de fer de 1.5m calle de bois de 15 co et 50 cm de chaine)
ensuite je passe ma clé a œil de 41 et je remboite ma rotule dans le triangle et remet l'ecrou a la maim
je desserre ma rotule du pivot
je redeboite la rotule du triangle et finit de la dévisser
nettoyage
un peu de frein filet faible ( ca évite le grippage avec le temps)
remontage de la rotule sur le pivot et serrage a 23 kg
je freine la rotule
je remboite la rotule dans le triangle
je serre ma rotule et je remonte la roue
1h30 grand max pour les 2 coté tout compris
ps ta 2 eme photo c'est pas de la 307
