Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ventilation bloquée chaud servomoteur hors de cause - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Muse06000
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 16 à 13:22    Sujet du message: Problème ventilation bloquée chaud servomoteur hors de cause Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai une 307CC 138cv de 2004 acheté d'occasion il y'a 3 mois et j'en suis très content mais depuis le début j'avais constaté que la ventilation était bloquée en chaud même quand je baissais la température.
C'est à dire qu'au lieu de prendre l'air de l'extérieur j'ai l'impression qu'elle est bloquée en position d'air chaud venant du moteur.
Concernant le problème de ventilation en chaud, j'ai suivi le post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29023 qui parlait d'installer un kit de rattrapage.
J'ai démonté le tout et vérifié mes servomoteur qui ont l'air de fonctionner
1) servomoteur du haut qui gère le recyclage de l'air dans l'habitacle OK
2) servomoteur du milieu qui gère la position de soufflage de la ventil OK
3) servomoteur du bas qui gère l'accès à la ventilation froid/chaud OK
Lorsque j'actionne manuellement le levier du passage du chaud au froid j'ai toujours de l'air chaud qui vient .
Pensez vous que le volet d'air, normalement commandé par le servomoteur, est resté bloqué en mode chaud (position d'air via le moteur) et si oui pouvez vous me conseiller sur la marche à suivre pour le débloquer ou remplacer ?
seriousmath
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 16 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le problème aussi à l’époque et j'avais même le sélecteur de zone bloqué sur dégivrage.
Les servo moteurs étaient fonctionnel mais la pièce en plastique accrochée dessus était HS.
J'ai démonte moi même les pièces en plastiques d'entrainement et remplacé par un kit que Peugeot vend 15€.
Depuis plus de problème.
J'espere que ton souci est là
