tof938 307 de Bronze
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 19:28 Sujet du message: |
d'origine c'est pas un woofer dans la porte mais un medium
la tu aura que des basses en mettant des woofer.. enfin ton autoradio ne faisant pas la différence il va envoyé toutes les frequences dans ce woofer qui ne les supporte pas.
le mieux est de passer sur un kit eclaté avec filtre, du genre focal IFP 207 ou ISS 165 moins cher mais de meme qualité
le filtre permettant d'envoyer uniquement les frequences aigues aux twitters..
http://club307.fr
Posté le: Mer 06 Juil 16 à 19:29 Sujet du message: |
personne ? je sais que c'est les vacances mais quand meme lool
_________________ peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:22 Sujet du message: |
Il faut que tu sois sure de la plage de fréquence à laquelle tu veux faire travailler ton haut parleur que tu veux remplacer pour avoir un rendu équilibré et si il en est capable avec sa propre courbe.
Plus tu réduit la taille d'un hp, plus tu va gaspiller des watt, pour compenser les pertes mécaniques, c'est le sub.
Tu peux avoir moins de puissance à fournir avec un woofer de 45 cm et 100 litres d'air en bass reflex, pour la même quantité de bruit avec comparé à un sub qui se limite à 120hz pour 25cm.
Ton sub ne montera pas en médium, ton woofer lui oui.
Apres ton problème se touvre dans les portes c'est pas la meme chose en volume d'air.
Le médium se trouve à partir de 1 khz 3kz, dans cette gamme de fréquence avec un membrane polypro, tu risques d'avoir des harmoniques pas agréables dans les voix et pas voies "son de casserolle" étouffé (caoutchouc suspension périphérique super gros)
Il n'y a pas de courbes sur le lien que tu as envoyé donc méfiance.Et il disent bien haut parleur de grave et en plus c'est 8 ohms.... attention...
Les graves sont au max à 120 hz.
EDIT c'est bien ce que je disait :
-résonance: 43Hz-55kHz
http://www.pvnweb.com/haut-parleur-professionnel-6.5/8-ohms-vdssp6.5/8pro-a68630.html
Voici une comparaison d'une marque qui a fait ses preuves, il recommandent 62 litres, pour des 25cm pas du 16 mais c'est le m principe.
Ici ça coupe à 2khz en large bande, ça c'est un woofer qui ne triche pas, par contre j'avais dis 75 litre d'air, le prix n'est pas le même.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/312726/Haut-parleur-10-Eminence-Eminence?ref=searchDetail
http://www.adamhall.com/de/Eminence_Legend_BP_102_-_10_Lautsprecher_200_W_8_Ohm_EGLBP102A.html
Tu as toutes les infos sur le type de haut parleur et là tu sais ce que tu achetes (document pdf)
Trouve un model en 16 avec la documentation constructeur pour être tranquille, sinon écoutes les autres avec les kit éclatés pour pas se prendre la tête, car c'est chaud honnêtement entre prix marques et arnaques, et ce que l'on veut.
_________________ Merci.
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 21:15 Sujet du message: |
Sinon tout bien réfléchie je pense que je vais reculer le projet et prendre un kit éclater ou prendre des coax pas chère en attendant lol
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 20:15 Sujet du message: |
Ok !
Tu n'auras aucun résultat sans Sub !
C'est mon avis .
blackpunkt 400w j'ai regardé il y a plusieurs models....
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 20:50 Sujet du message: |
L'ampli cest un gta un truc comme ça et avant j'avais un sub ( d'où lampli d'ailleurs ) et cest sur que niveau son cest autre chose mais Ca prend trop de place deja que avec mes outils mon coffre est vite rempli alors quand j'avais le sub c'était chiant lol mais lessentiel cest d'avoir un son qui agresse pas par ses aiguë et qui sature pas pour rien
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 22:09 Sujet du message: |
Alors,
si tu as connu l'expérience du caisson je ne pourrais pas t'aider en matière de graves dans les portes.
Peu être d'autres personnes sur le forum.
Pas assez d'expérience sur et surtout je n'ai pas tenté, le caisson est au final pour moi plus rentable et avec un rendu incomparable, et des haut parleurs d'origine dans les portes que je fais travailler en médium.
De toutes façon j'ai comparé, ceux qui sont d'origine et des focal 165.
Résultat : pareil, rien en dessous de 80 100hz sans cales ou travail de porte.
Tes haut parleur vont saturer moins vite si il sont sur ampli et si il encaissent des watts.
Si tu câble sur le poste, tu auras moins de chance.
Caisson clos pour moi, 1/4 de place dans le coffre.
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 22:29 Sujet du message: |
bah le caisson avec les hp dorigine tu as surtout de gros boomboom mais vrai clarté , je prefere un son moins boom mais claire
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 23:34 Sujet du message: |
Si tu arrives a caser une enceinte dans une porte tu aura tout gagné.
C'est a dire un caisson moulé de la forme de la porte, dans ta porte avec un évent, un 16 de basses médium + tweeter sur autoradio. sans sub dans le coffre.
Sinon travail de porte et choix de bonne paire de hp et goudronnage.
Edité par Pascalou28400 le Dim 10 Juil 16 à 23:43
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 23:37 Sujet du message: |
J'avais fait Ca à l'arrière avec une cale en bois et une dremel pour découper la porte !
Mais j'avoue que jai bâcler le boulot et au final il y avait des fuite d'air partout et donc un court circuit acoustique .
Faudrait que je le refasse propre mais tellement la flemme de tout enlever lol
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 21:01 Sujet du message: |
Hello !!
Alors ces travaux ça donne quoi ?
Quel sont tes choix après réflexion ???
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 21:35 Sujet du message: |
Comme expliquer plus haut , jai acheter des hp coaxiaux mtx a 31e pour l'avant sur la garniture en plastique et débrancher les tweeter d'origine parsque il y avait trop d'aigu.
Parcontre je sais pas si cest à cause des hp mais jai du mettre le réglage "mid" à -10 sinon y'avait une bosse énorme dans les médiums (je pense que c'est des hp bas de gamme et je me doutais que ça serai pas le luxe mais en attendant c'est mieux)
et jai brancher mon ampli dessus , le son est mieux Parcontre Ca vibre faudrait que je goudronne mais en ce moment jai plus les moyens
