Peugeot 307 - Voir le sujet - woofer seul 307 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
woofer seul 307 ?
tof938
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 16:45    Sujet du message: woofer seul 307 ? Répondre en citant
bonjour,
j'aimerai avoir un meilleur son que d'origine mais sans investir dans un gros matos (surtout pas les moyens) .
j'aimerai juste garder le tweeter et changer le woofer dans la porte tout petit et en plastique par ce genre de model :
http://www.jlelectroniq.com/mounel/sono/fiche1.asp?searchFor=HFVDSSP6.5/8&gclid=CjwKEAjw2PK7BRDPz5nDh9GjoGcSJAAybcS3o7bLKfcyal7HEoGciZLRAcvIN64Kd3895qp3I2ch8RoCCVHw_wcB
je pense que ça peux le faire vu qu'il est plus puissant que l'origine, qu'il a une plage de 50hz a 7000hz je pense que c'a reste une bonne solution pas chère pour améliorer confortablement sont son a moindre frais !!
bien sûrs le woofer sera sur cale sur la porte et probablement tôle couper (je l'ai déjà fait a l'arrière ! )
je précise que le poste n'est pas d'origine j'ai un 4x52w Sony
vous en pensez quoi ?
peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine c'est pas un woofer dans la porte mais un medium
la tu aura que des basses en mettant des woofer.. enfin ton autoradio ne faisant pas la différence il va envoyé toutes les frequences dans ce woofer qui ne les supporte pas.
le mieux est de passer sur un kit eclaté avec filtre, du genre focal IFP 207 ou ISS 165 moins cher mais de meme qualité
le filtre permettant d'envoyer uniquement les frequences aigues aux twitters..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
tof938
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
personne ? je sais que c'est les vacances mais quand meme lool
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de te repondre juste avant Clin d'oeil ;)
http://club307.fr
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Assez d'accord !
Sauf que le woofer va supporter, c'est le poste qui ne va pas suivre.
Le woofer va envoyer des fréquences qui peuvent êtres désagréable surtout dans la bande médium médium haut, un espèce de son de téléphone pas beau....
Sinon assez d'accord.
Au pir comparer les courbes de réponses pour les deux model de 16.
(les haut parleurs d'origine et un focal 165 on la même courbe de réponse sauf en aiguës, le focal encaisse plus en caisson clos à 80hz et a un tweeter qui marque le coup dans les aiguës, le résultat est plus propre si on change les condensateur de tweeter tableau de bord en 2.2uF )
C'est surtout cette courbe qu'il faut que tu regardes spécifique à chaque haut parleur donc à ce que tu veux mettre, ici il attaque à partir de 60hz et coupe a 800hz.
Ici il faut rajouter des médium qui attaquent à partir de 500hz.
Bonne compréhension.
Merci.
tof938
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponses cependant je me demande si il y a pas confusion entre woofer et subwoofer ?! Le sub lui aura des fréquences trop basse donc pas pratique si que Ca lol mais moi cest des woofer a dès fréquence mini de 50 ou 55hz ( comme coax) et vont jusqu'à 7000hz et les tweeter d'origine eux sont mini A 2000hz je pense et doivent allez max A 20000hz donc toute la fréquence audible est à portée (je pense) .
Une bonne paire de hp cest entre 50hz A 20000hz donc Ca pourrai le faire et avoir un confort d'écoute à moi frais!
Parsque le kit focal ifp commence à une fréquence de 70hz donc le bas du specte faible en basse et elle sont hors de prix je trouve cest pour Ca que j'aimerais juste changer les woofer qui seront de meilleur qualité et au final beaucoup moins chère !!
Apres tout pourquoi changer tout le moteur ou une durite percée ...
Belle image non Clin d'oeil ;)
Si j'avais de l'argent à dépenser j'en aurai acheter plusieurs type différent pour faire des cest mais je peux pas Sad
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu sois sure de la plage de fréquence à laquelle tu veux faire travailler ton haut parleur que tu veux remplacer pour avoir un rendu équilibré et si il en est capable avec sa propre courbe.
Plus tu réduit la taille d'un hp, plus tu va gaspiller des watt, pour compenser les pertes mécaniques, c'est le sub.
Tu peux avoir moins de puissance à fournir avec un woofer de 45 cm et 100 litres d'air en bass reflex, pour la même quantité de bruit avec comparé à un sub qui se limite à 120hz pour 25cm.
Ton sub ne montera pas en médium, ton woofer lui oui.
Apres ton problème se touvre dans les portes c'est pas la meme chose en volume d'air.
Le médium se trouve à partir de 1 khz 3kz, dans cette gamme de fréquence avec un membrane polypro, tu risques d'avoir des harmoniques pas agréables dans les voix et pas voies "son de casserolle" étouffé (caoutchouc suspension périphérique super gros)
Il n'y a pas de courbes sur le lien que tu as envoyé donc méfiance.Et il disent bien haut parleur de grave et en plus c'est 8 ohms.... attention...
Les graves sont au max à 120 hz.
EDIT c'est bien ce que je disait :
-résonance: 43Hz-55kHz
http://www.pvnweb.com/haut-parleur-professionnel-6.5/8-ohms-vdssp6.5/8pro-a68630.html
Voici une comparaison d'une marque qui a fait ses preuves, il recommandent 62 litres, pour des 25cm pas du 16 mais c'est le m principe.
Ici ça coupe à 2khz en large bande, ça c'est un woofer qui ne triche pas, par contre j'avais dis 75 litre d'air, le prix n'est pas le même.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/312726/Haut-parleur-10-Eminence-Eminence?ref=searchDetail
http://www.adamhall.com/de/Eminence_Legend_BP_102_-_10_Lautsprecher_200_W_8_Ohm_EGLBP102A.html
Tu as toutes les infos sur le type de haut parleur et là tu sais ce que tu achetes (document pdf)
Trouve un model en 16 avec la documentation constructeur pour être tranquille, sinon écoutes les autres avec les kit éclatés pour pas se prendre la tête, car c'est chaud honnêtement entre prix marques et arnaques, et ce que l'on veut.
Merci.
tof938
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je veux pas de sub juste un bon woofer après cest galere de trouver des infos détailler sur le woofer détailler ou bien celui d'un kit éclate , ils parlent toujours du kit complet mais pas au detail m'empêche c'est une bonne piste à explorer mais pas évident
En tout cas merci pour les liens et la précision 👍
Ps: le woofer sera forcément du 165mm pour une 307 Clin d'oeil ;)
tof938
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tout bien réfléchie je pense que je vais reculer le projet et prendre un kit éclater ou prendre des coax pas chère en attendant lol
tof938
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon au final vu que le projet de base etait d'avoir un son mieux que les hp d'origine j'ai acheter des coax mtx a 31e qui dit mieux bon apres j'avoue j'ai mis l'amli sur mes coax avant au lieu de ceux arriere car en 13cm ca sert pas a grand chose et je doit dire que ca sort bien mieux bon apres il parait que ca doit ce rodée voila bonne soirée a vous Clin d'oeil ;)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est donc ton install ??
Quel type d'ampli ??
Tu as câblé quoi avec quoi??
Le rodage ça existe mais pour des mtx a 31 euros tu ne verra pas de différence.
Si je résume tu as câblé tes haut parleur AR sur un ampli ?
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/mtx-haut-parleurs-mtx-tr404/p150006.html
Merci.
tof938
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite j'avais deja un ampli blackpunkt 400w qui etait branché sur les hp 13cm focal polyglasse.
Mais franchement je voyais pas une si grande amelioration et donc hier j'ai brancher lampli sur les hp de devant a la place de derriere (et jen ai bien chier pour le coté conducteur pour le passage de porte !
et je suis assez satisfait meme si avec des meilleur hp et un bon goudronnage sa serai mieux mais pour 31euro je vais pas me plaindre lol
https://www.norauto.fr/produit/2-haut-parleurs-coaxiaux-mtx-tx265c_2019900.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !
Tu n'auras aucun résultat sans Sub !
C'est mon avis .
blackpunkt 400w j'ai regardé il y a plusieurs models....
Merci.
tof938
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'ampli cest un gta un truc comme ça et avant j'avais un sub ( d'où lampli d'ailleurs ) et cest sur que niveau son cest autre chose mais Ca prend trop de place deja que avec mes outils mon coffre est vite rempli alors quand j'avais le sub c'était chiant lol mais lessentiel cest d'avoir un son qui agresse pas par ses aiguë et qui sature pas pour rien
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,
si tu as connu l'expérience du caisson je ne pourrais pas t'aider en matière de graves dans les portes.
Peu être d'autres personnes sur le forum.
Pas assez d'expérience sur et surtout je n'ai pas tenté, le caisson est au final pour moi plus rentable et avec un rendu incomparable, et des haut parleurs d'origine dans les portes que je fais travailler en médium.
De toutes façon j'ai comparé, ceux qui sont d'origine et des focal 165.
Résultat : pareil, rien en dessous de 80 100hz sans cales ou travail de porte.
Tes haut parleur vont saturer moins vite si il sont sur ampli et si il encaissent des watts.
Si tu câble sur le poste, tu auras moins de chance.
Caisson clos pour moi, 1/4 de place dans le coffre.
Merci.
tof938
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
bah le caisson avec les hp dorigine tu as surtout de gros boomboom mais vrai clarté , je prefere un son moins boom mais claire
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu arrives a caser une enceinte dans une porte tu aura tout gagné.
C'est a dire un caisson moulé de la forme de la porte, dans ta porte avec un évent, un 16 de basses médium + tweeter sur autoradio. sans sub dans le coffre.
Sinon travail de porte et choix de bonne paire de hp et goudronnage.
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 10 Juil 16 à 23:43
tof938
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait Ca à l'arrière avec une cale en bois et une dremel pour découper la porte !
Mais j'avoue que jai bâcler le boulot et au final il y avait des fuite d'air partout et donc un court circuit acoustique .
Faudrait que je le refasse propre mais tellement la flemme de tout enlever lol
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 29 Juil 16 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !!
Alors ces travaux ça donne quoi ?
Quel sont tes choix après réflexion ???
Merci.
tof938
MessagePosté le: Ven 29 Juil 16 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme expliquer plus haut , jai acheter des hp coaxiaux mtx a 31e pour l'avant sur la garniture en plastique et débrancher les tweeter d'origine parsque il y avait trop d'aigu.
Parcontre je sais pas si cest à cause des hp mais jai du mettre le réglage "mid" à -10 sinon y'avait une bosse énorme dans les médiums (je pense que c'est des hp bas de gamme et je me doutais que ça serai pas le luxe mais en attendant c'est mieux)
et jai brancher mon ampli dessus , le son est mieux Parcontre Ca vibre faudrait que je goudronne mais en ce moment jai plus les moyens
