Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6 16V 80 KW courroie de distribution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
giacomo.m
MessagePosté le: Ven 17 Juin 16 à 09:04    Sujet du message: 1.6 16V 80 KW courroie de distribution Répondre en citant
Bonjour a tous,
je viens de faire la distribution sur cette voiture du 2002, mais j'ai un problème, je ne peux pas trouver le trou pour insérer l'outil 0132-QY pour bloquer le volant.
si quelqu'un pouvait me aider peut-être avec une photo, que je serais très reconnaissant
Giacomo
OuiOui34
MessagePosté le: Sam 18 Juin 16 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le trou pour piger le VM se trouve derrière le support du filtre à huile.
Il n'est pas très facile d'accès, d'ailleurs je te conseille de retirer la cloche du filtre à huile pour faciliter la tache.
Désolé j'ai pas de photo sous la main.
giacomo.m
MessagePosté le: Sam 18 Juin 16 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir OuiOui34
et merci pour ta rèponse
je dois retirer seulment le bouchon du support ou tout le support du filtre à huile ?
Giacomo
OuiOui34
MessagePosté le: Lun 20 Juin 16 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Juste le bouchon du support. Mais ce n'est pas une obligation, si ta pige de VM est suffisamment longue pas besoin.
En image si je me souviens bien c'est ici...
giacomo.m
MessagePosté le: Mar 21 Juin 16 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OuiOui34
mais je ne trouve toujours pas,
cependant, en vous assurant qu'il ne se déplace pas le vilebrequin, vous pouvez le faire même sans la pige.
Giacomo
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 21 Juin 16 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait, le fait de piger le volant moteur est une sureté.
Si les repères sur le pignon de distribution du vilebrequin sont alignés, et les AAC sont bien pigés, il n'y a pas de problème.
Faut surtout faire attention de ne pas faire tourner le vilebrequin en sens inverse de sa rotation lors du démontage de la poulie damper, ni le faire tourner lors du retrait ou de la mise en place de la courroie de distribution afin d'éviter tout décalage.
