Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 2.0 HDI 110 cv bruit métallique sifflement turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Murph94200
MessagePosté le: Lun 13 Juin 16 à 08:54    Sujet du message: Peugeot 307 2.0 HDI 110 cv bruit métallique sifflement turbo Répondre en citant
C'est mon premier message sur le forum.
Je me présente : je suis Murphy, habitant en ile de France dans le val de marne (94) et heureux possesseur d'une Peugeot 307 2.0 HDI FAP de 2002 XT PREMIUM (110 ch) et depuis quelques temps je ne peux plus rouler avec car un bruit anormal vient de mon turbo.
Au début j'ai eu un problème sur mon FAP (il était trop encrassé) donc voyant moteur avec "anomalie antipollution" et bridage du moteur à 2900 tr/min donc première visite chez feuvert ils m'ont régénéré le FAP ça m'a coûte quand même 300 € et ils m'on fourni un liquide à mélanger au carburant pour "finir le décrassage" il suffisait juste de monter dans les tours pendant 80/100 kms
Ensuite je récupère ma voiture, le weekend suivant je vais sur l'autoroute pour "finir le décrassage" et là même pas 5 min dans la plage des 3000/3500 tr/min qu'un bip retentit, le voyant moteur s'allume, la puissance du moteur se re-bride à 2900 tr/min et le message "Anomalie Antipollution" revient.(en accélérant j'ai une sorte de bruit métallique en plus du sifflement du turbo)
Énerve, je retourne chez feu vert ils ont regardé et cette fois ci ils me disent que c'est la turbo et la vanne EGR et là c'est la douche froide 1800 € pour tout changer.
Mais pour moi mon turbo à rien ce n'est que la vanne EGR qui est en cause.
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée à tous
Murphy
momo67
MessagePosté le: Lun 13 Juin 16 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est le genre de bruit que ta?
Ils t'ont remis le ou les codes défauts au moins?
Murph94200
MessagePosté le: Lun 13 Juin 16 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour momo67,
Tout d'abord merci de ta réponse. Ça fait un bruit du genre comme si il est mal fixé et qu'il vibre sur une plaque de métal.
Comment ca remettre les codes défauts ?
Bonne soirée Hiiiiii :)
Murphy
alexandre411
MessagePosté le: Lun 13 Juin 16 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
si tu veux quand on passe la prise diagnostique dans la voiture on a des codes défaut qui commence par P0 et une série de chiffre sa permet de localiser d'ou vient la panne et les causes probables et donc résoudre ton soucis Wink
momo67
MessagePosté le: Lun 13 Juin 16 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait voir si l'échappement cogne pas ou l'écran thermique pour les vibrations
Murph94200
MessagePosté le: Mar 14 Juin 16 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
D'accord Alexandre411 merci pour ta réponse.
momo67, écran thermique ? que veux-tu dire par là ? pour précision le bruit se fait uniquement quand j’accélère.
Bonne journée à tous Hiiiiii :)
Murphy
momo67
MessagePosté le: Mar 14 Juin 16 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire pare chaleur au niveau de la ligne d'échappement .
Ou regarde vers le moteur si tout est bien fixer .
Durite d'air turbo souple et rigide .
Conduit d'entrée avant le filtre a air ...
