nj 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 12:15 Sujet du message: Huile de boite |
Bonjour a tous
Voila j'ai changer mon huile bv donc 2 litres , et depuis j'ai un bruit comme un frottement en deuxième ou première a bas régime, si j’accélère assez vite ya pas de bruit mais si je reste vers 2000 tour comme quelque chose qui frotte ,si la voiture ne roule pas aucun bruit. j'ai mis de l'huile origine peugeot
75w80,.
j'ai mis aussi un petit bidon de MECACYL les vitesses passe super bien mieux q'avant. mais ce bruit est bizarre .
que pensez vous , peut être qu'elle na pas aimé le mecacyl
j'ai penser a re vidanger et mettre une huile un peut plus épaisse
mais laquelle ?.si je roule et quand j'ai le bruit si j'appuis sur l'embrayage plus de bruit l'embrayage marche super bien elle a 40000 kms ,
voila
je vous remercie
nj
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 18:52 Sujet du message: |
ben deja c une boite manuel ?
faudrait avoir la reference de ta boite car defois c'est 1.9l ou +
de plus avec l'additif, ça monte aussi le niveau.
tu as rempli la boite sur le cote ? l'huile coulait au niveau du remplissage ?
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Avr 16 à 11:51 Sujet du message: |
c'est une boite manuel 2 litres essence 138 ch
théoriquement c’est 2 litres
sur un bidon j'ai enlever équivalemment du bidon 100 ml et j'ai rajouté bien sur le bidon dans un des bidons d'huile
pour le remplissage j'ai rempli par le reniflard c'est plus facile
j'ai mis les deux bidons.
comme j'ai changé aussi le catalyseur un peut bas de gamme car javais une suite sur le grillage qui est sur le collecteur
c'est peut être une vibration dans le cata, j'ai constater le mec qui ma dit ça arrive assez souvent il faut un peut de temps, après il me demande un contrôle "Merci de nous communiquer le contrôle de combustion du véhicule. Il nous faudra impérativement les valeurs suivantes : HC, CO et LAMBDA.
Ceci nous permettra de déterminer l'origine du problème."
je passe au contrôle technique pour voir ca on ne sais jamais
ce bruit le fais que sur une plage 1500 a 2500 tours en première et deuxième pas les autres vitesses. si je le fais doucement pas de bruit si je fais vite pas de bruit, mais si je vais trankilo comme dab ca le fais bizare$
voila
on verra bien
merci bonne journée
nj
JPB57 307 de Bronze
Posté le: Lun 25 Avr 16 à 17:49 Sujet du message: |
Il faut remplir par le bouchon haut car il faut attendre le débordement. En remplissant par le reniflar, il peut y avoir trop d'huile!
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Avr 16 à 19:02 Sujet du message: |
Peugeot donne 2 litres, c'est ce que j'ai mis ni plus ni moins
bizarre cette histoire
quand j'ai vidanger j'ai bien calculer y avais bien 2 litres
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 25 Avr 16 à 20:33 Sujet du message: |
2 litres, c'est 2 litres... Rempli par l'orifice de niveau, le reniflard ou le contacteur de M.AR, la quantité sera la même. Par-contre, par acquis de conscience, tu peux vérifier ton niveau ensuite par le coté du remplissage. Pour ton bruit de roulement, ça me parait bizarre. Certain, que cela ne le faisait pas avant?
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Avr 16 à 21:16 Sujet du message: |
oui bizarre
c'est peugeot
merci a tous
je vous tiens au courant si je trouve quelque chose
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 11:42 Sujet du message: |
Dans une boite qui contient 2L d'huile vous n'arriverez jamais a mettre 2L, sauf si la boite est entiereement démontée en pieces.
Il reste pas mal d'huile dans une BV que l'on vidange, car l'huile reste entre le pignons, les bagues de synchro et compagnie.
Mais pour moi, c'est pas cela qui fait du bruit.
Ce qui est peut etre + probable, c'est que quand tu as vidangé, il y a un morceau d epignon ou de clip ou autre qui est descendu dans le carter, sans sortir, et qui maintenant se retrouve pas forcement au bon endroit!
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 16:40 Sujet du message: |
tu me fais peur la
au départ javais une fuite dans le carter de boite , je l'ai remplacer mis de la patte a joint noir. je l'ai fais trankilo sans problème, le carter se démonte bien , enfin il étais un peut collé mais bien , après j'ai remplie la boite de depuis ça fais ce bruit.
Mais c'est pas dit que ça soit la boite, la buté elle a 30000 kms donc je pense pas .
Par contre j'ai changer aussi le catalyseur, un pas trop cher , ça peut être une vibration aussi, j'attent samedi au contrôle technique pour voir la valeur Hc d'apres le fournisseur ça a peut arriver,
je voulais justement la faire tourné a l’arrêt avec une roue levé mais impossible avec l'esp
je sais pas si je peut le faire avec les deux roues levé, ou il faut en tapie roulant dans un garage
le problème c’est que j'ai quelques réparations en même temps du coup pas facile a savoir .
voila
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 17:54 Sujet du message: |
On avance...Ce n'est pas l'huile le problème, mais peut-être la révision que tu as fait sur la BV. C'est l’étanchéité du carter de 5ème que tu as fait?
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 19:36 Sujet du message: |
oui le carter la ou il y a le bouchon de remplissage
javais une fuite et j'ai changé le carter
pour le demonter il est venu tout seul sans soucie
bien nettoyer et j'ai mis un carter neuf origine peugeot pâte a joint etc etc
serrage au couple trankilo
mais ce bruit ça le fait deuxième vitesse voir la première entre 1500 et 2500 tours
en cinquième aucun problème et les vitesses passe super bien
tu pense a quoi?
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 19:40 Sujet du message: |
Comme ça, ce n'est pas évident. Aucune vitesse ne saute à la décélération?
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 19:50 Sujet du message: |
non aucune les vitesses passe super bien aucun problème
en plus depuis que jai mis le produit c'est encore mieux ça passe tout seul
dit moi je voulais la lever pour écouter le bruit mais une seul roue c'est pas possible , tu pense que les deux roue en l'air la ça rouler a vide
je pourrais écouter
sur une vielle megane que javais javais eu a peut pré le meme bruit
c'etais le support moteur qui étais mort et le moteur étais un peut de travers
mais la sur la peugeot les support sont tout neuf
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 20:06 Sujet du message: |
N'étant pas en "charge", le bruit risque de ne pas apparaître. Le bruit est présent au même régime quelque soit la vitesse?
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 20:27 Sujet du message: |
tu vois
de 1500 tour a 2500 tours première deuxième
si je démarre assez vite de la deuxième a la troisième ça le fais pas.
ou alors si je démarre très cool comme un ancien ca le fais pas non plus
en général ça le fais de 30 a 50 kms heure
si je dépasse cette place assez vite ca le fais pas
je veut dire si j’appui sur le champignon assez vite , la ya rien
peut etre une putain de vibration apres avoir changer le catalyseur , le vendeur ma dit que c'est possible, j'attent samedi pour le contrôle avec toutes les valeur et la je vais voir si c'est le cata. mais tout ca c'est compliqué
ps ; plus le régime moteur stagne plus ya le bruit de frottement, j'accelere assez rapidement ya rien .mais après 50 kms heure ya plus de bruit
va comprendre charles
sur les autres vitesse rien pas de bruit
Posté le: Mar 26 Avr 16 à 20:32 Sujet du message: |
Ce n'est pas la boite.
Une vibration d'un élément qui rentre en résonance selon le régime moteur à un moment bien précis. En remplaçant le cata, tu n'as pas abîmé ou détaché un écran thermique ? Difficile de cibler quoi que ce soit par écran interposé. Tu en sauras plus samedi. Tiens nous au courant.
nj 307 d'Or
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Avr 16 à 18:34 Sujet du message: |
Ça me fait plutôt penser à un bruit de galet... Comme un ronronnement. Ce n'est pas l'échappement.
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Avr 16 à 19:01 Sujet du message: |
bonsoir
ta vue bizarre comme bruit , par contre moteur a l’arrêt et je peut tout faire monter en régime ça le fais pas
a suivre
bonne soirée
Posté le: Mer 27 Avr 16 à 19:17 Sujet du message: |
Oui bizarre... Tu en sauras plus samedi. Tu nous diras.
nj 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Avr 16 à 19:12 Sujet du message: |
pas de soucie
tu vois aujourd’hui j'ai fais un super tour avec, et a chaud elle fais presque plus de bruit, a froid bcp
on verra samedi
peut être ce cata qui déconne .
Posté le: Jeu 28 Avr 16 à 20:01 Sujet du message: |
Bizarre...
nj 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 16:26 Sujet du message: |
bonjour
voila je suis passé au contrôle technique tout va bien aucun défaut
la cata pas de problème toutes les valeurs sont nikel
j'ai expliqué au gars , et il avais un petit moment de libre, sur leur grand parking nous avons fait un petit tour, très sympa de sa part.
et la quand il a écouté le bruit de suite ma dit que c'etais le pot intermédiaire qui faisait une vibration ,mais rien de grave . il ma demander si c'etais a froid ou a chaud , comme il est pas vieux non plus faut attendre pour voir, mais rien de grave juste chiant, ouffff
pour le retour a la maison comme j'avais rouler plus de bruit
voila c'est juste ce pot qui déconne un peut
voila
bonne soirée
nj
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 19:52 Sujet du message: |
Bon, j'avais tout faux... Une chicane de dessoudée. Tant mieux si ce n'est pas la boite de vitesses.
Edité par Planet-P-Project le Sam 30 Avr 16 à 22:17
nj 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 21:11 Sujet du message: |
au contraire c'est très bien de pouvoir échange nous idées
merci a toi
nj
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 22:17 Sujet du message: |
De rien. Bonne soirée !!
