Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon mécano a mis 4Litre minimum dans mon 1.6L ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
une filtre à huile contient entre 0,4 et 0,5 L d'huile
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
rien a voir avec le sujet mais j'aime ta signature
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
alexegouve a écrit :
Geoffrey95 a écrit :
Planet-P-Project a écrit :
C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile.
Exemple pour moi : contenance initiale 4,2L et avec remplacement de filtre 3,75L.
quand on remplace le filtre on met plus ,il faut ajouter la contenance du filtre ,moi même sur essence je le change a chaque fois pour 3 sous que ca vaut
Ben sur la rta, c'est écrit ce que j'ai écris précédemment. Donc l'inverse de ce que tu dis.
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
erreur sur la rta,tu dois rajouter la contenance du filtre ce qui est logique
nicnic
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté une jauge à huile plus solide à10€ .Je prends les devant sinon surprise assuré.
[url]
http://www.amazon.fr/Jauge-dhuile-590mm-Citroen-Peugeot/dp/B01CGD1XHM/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1458725856&sr=8-6&keywords=jauge+a+huile
[/url]
un achat que j'avais fait sur mon ancienne 206, très bon rapport/qualité prix
c'est primordiale vu la dope que le constructeur nous met en place.
Avant de faire ma vidange., je vous montrerai la différence si vous êtes intéressés !
ps:Je ne sais pas si les nouveaux 308 et tous les autres nouveaux véhicules PSA ont toujours ce genre de jauge "facilement cassable" ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon DV4TD j'ai une jauge jaune, est-elle d'origine ?
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
la jaune niveau 3.5L remplacé par la jauge orange 3.85/4 L pour le DV6 ,pour le DV4 I don't know ?
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai écris la contenance sera différente, je n'ai pas écris qu'il fallait en mettre moins. Tout comme je n'ai pas écrit qu'il ne fallait pas le remplacer.
Si la vidange a 200KM, par exemple, je ne vois pas effectivement l'intérêt de le changer...il m'est déjà arrivé de mettre trop d'huile, juste après une vidange, d'enlever juste le bouchon et laisser couler le temps de remettre un joint neuf.
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
@Planet-P-Project
moi je n'ai pas dit le contraire ,j'abonde dans ton sens , !lol
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en doute pas Zamaz. Wink j'ai fait un groupir.
ericrobain
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait ma vidange ce week-end et je mets toujours presque au max (disons 1 cm en dessous) avec la nouvelle jauge orange... dans le cas présent si le niveau est au max c'est bien je ne vois pas où est le problème et ça évitera de devoir faire l'appoint.
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nous délivrons simplement un conseil de bon sens suite aux informations de nicnic concernant l'appoint et quantité erroné mis par le garage. Après, chacun est libre de prendre ou pas nos considérations.
Pour ma part, je clos le débat.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le DV6, la jauge jaune a été remplacée par la orange.
La orange étant 5 mm plus longue que la jaune, si vous êtes 5 mm plus haut sur la jaune, ça devrait être bon.
Avant de passer en auto combustion, il y a une marge...halte à la panique... Rolling Eyes
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce vraiment indispensable que je remplace ma jaune par une orange sur mon DV4TD ?
doryan
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
un jour ou l'autre la jaune casse dans le guide....
autant la changer avant!
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Marco26
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ne mélangeons pas tout ! on parle de la jauge du DV6 sur le DV4 la jauge n'est pas la même vous ne pouvez pas utiliser la jauge orange du DV6.
la ref de la jauge du DV4 est 1174 85 il y a 2 longueurs 488/502 est pour le moment il n'y a pas de jauge de remplacement sur service box.
Pour le DV6 l'ancienne jauge jaune était la 1174 E6 qui a été remplacée par la 1174 G2.
Si on commence a mélanger toutes les jauges on ne va pas s'en sortir...
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
@Marco26 : Donc je garde ma jauge jaune ?
cordosx
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Page 2 sur 2
