darkflo 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages : 349 Localisation : Villebois (Bugey)
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 20:32 Sujet du message: |
y'a pas des 307 qui sont en can/van ?
sinon peut etre un codage a faire
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 21:03 Sujet du message: |
Merci Michel, ma SW est de janvier 2003, je me retrouve dans le même cas que jeje94
Le compteur que je veux installer est un V20.18 et de tête l'ancien est un V18.XX
Donc il ne me reste plus qu'à trouver un BSI d'après juin 2003 mais à changer je pense que je vais chercher un proche de décembre 2004 sans toutefois dépasser cette date.
Merci pour tout Michel.
_________________ 307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Edité par darkflo le Dim 13 Mar 16 à 21:05
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 21:39 Sujet du message: |
Juste une question hors sujet...Pourquoi tu as remplacé ton compteur?
Si remplacement du BSI par un plus récent, la fermeture des portes en roulant sera possible?
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 21:51 Sujet du message: |
si il as le capteur pluie et luminosité comme moi et jerem dans le pare brise oui, si il les a séparé comme toi, il perdra l'essuyage auto et éclairage auto
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 21:52 Sujet du message: |
oui ca ressemble a une absence de communication entre le compteur et le bsi
ils on du changer les mode de communication avec la nouvelle version de soft du compteur !
mais du coup je me demande si une mise a jour de ton bsi ne suffirait pas
car avec diagbox quand tu lance une recherche de mise a jour bsi il recherche la nouvelle version en fonction des autres calculateurs monté sur le vehicule
donc il se peux qu'il trouve une autre version avec ce compteur !
attention ca implique d'avoir le code pin du bsi pour pouvoir refaire l'apprentissage des clé !
il faut aussi faire attention que le compteur ai un kilométrage inferieur au vehicule !
et savoir aussi qu'il va prendre le kilométrage du bsi
par defaut les 2 vont prendre et enregistrer définitivement le kilométrage le plus élevé !!!
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:03 Sujet du message: |
Le code pin BSI est indiqué sur la petite carte grise fourni lors de l'achat de la voiture. Sinon, c'est récupérable par le réseau, mais payant.
C'est pour le sw le combiné j'étais resté sur le CC, c'est pour cela que je me posais la question.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:04 Sujet du message: |
oui on peux aussi le récupérer dans le bsi selon les cas
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:08 Sujet du message: |
Ah ok Popeye.
Regarde les photos de sa Prez et son pare-brise Michel.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:16 Sujet du message: |
non popeye, même avec une mise a jour bsi, sa ne fonctionne pas, déjà testé sur la rouge a jerem, elle es en dernière version soft pour le bsi, et na pas pris le compteur de cc, on es vraiment obligé de passer par le changement de bsi
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:35 Sujet du message: |
ah merde dommage, parce qu’il te faut le pare brise avec les 2 capteur dessus, mais regarde sur la tienne on sait jamais
derrière l'afficheur, tu as un bitonio qui sort ou c'est tout lisse ?
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 22:38 Sujet du message: |
C'est tout lisse mais j'ai le câblage présent à ce niveau.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 11:50 Sujet du message: |
Oui bh même avec le j02 il gère pas mon ancien capteur de luminosité donc pare brise à changer
mais quand meme je doi vérifié les branche de bsi et le câblage d ancien capteur de luminosité au cas les branche ne sont pas présent
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 12:11 Sujet du message: |
alors la mise a jour BSI vous l'avez faites avec le nouveau compteur branché ???
pour le j03 je ne pense pas qu'il gere le super verrouillage car c'est un bas de gamme donc a mon avis il faut un j02 qui est un moyenne gamme !
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 12:55 Sujet du message: |
c'est un peu le probleme quand on fait des modif il y a toujours quelque chose qui va pas !
il y a 27 ans mon maitre d'apprentissage disait "modification = enmerde "
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 13:07 Sujet du message: |
c'est toujours bizarre ces bsi
je j03 est donné comme bas de gamme dans la doc Peugeot
mais il y a aussi le j04 en bas de gamme
le j01 est donné comme haut de gamme
si ca se trouve le j03 est un bas de gamme toutes options !
j'avais envoyé la doc a mah
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 13:17 Sujet du message: |
Oui mah me la fait suivre mais j'arrive pas ouvrir les doc
Tiens exemples d'options que j'ai en série sur la mienne qui sont identique sur le cc
Siège chauffant, regul de vitesse, feux auto, essuyage auto, rétro chauffant rabatable, esp, vitre séquentiel, lave phares, etc manque juste le toit ouvrant sur la mienne.
Après l'alarme c'est moi qui l'es rajouté mais pré cablé 100%
Et là pour le superverouillage c'est pré cablé aussi.
Température d'huile fonctionne aussi et auto verrouillage également.
J'ai meme le connecteur du vase pour le niveau( qui fonctionne avec la sonde, sauf que sur essence on peut pas le monté)
Pour sa que je comprends plus rien
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 13:39 Sujet du message: |
on est sur que le j04 gere pas grand chose
pour la doc elle s'ouvre avec internet explorer !
