Peugeot 307 - Voir le sujet - Renseignement fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Renseignement fap
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 09:45    Sujet du message: Renseignement fap Répondre en citant
Bonjour, suite à une anomalie antipollution, j'ai fait un diag
sur ma 307 cc hdi 136 de 2005 .
Le défauts pression différentielle échappement apparet.
Je me suis aperçu que dans les paramètres là pompe additif était sur absent !
Cela voudrais t'il dire que le fap à était bidouiller ?
Merci de votre aide .
1.6 hdi 110 executive pack
aymaleo
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta pompe additif a été mise en absent, tu n'as probablement plus de Fap, juste son habit. L'avantage de ce système c'est qu'il est réversible tant que tu as la config d'origine de la voiture, il te coute juste un Fap.
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
quel outil de diag?quel N° de code défaut ?
as tu un mode dégradé ?
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors comme outils diag j'ai utilisé diagbox
les défauts p1457 : Filtre à particules percé ou info pression différentielle erronée (defaut permanent )
P0472 : signale pression différentielle échappement
circuit ouvert ou court circuit à la masse valeur trop basse
(Defaut intermittent ).
jamais de mode degradé.
Merci .
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
"jamais de mode degradé. "
donc pas de problème de perte de puissance c'est déjà bien!
as tu essayé d'effacer les défauts ?
après si elle a été mal défapée au niveau du calculateur ,je ne peux rien pour toi ?
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les renseignements.
Je vais contrôler les durites entre fap et capteur differentiel.
Vous connaissez les valeurs du capteur differentiel ?
ou comment le tester le capteur efficacement ?
Car je pense que les 2 defaut sont liés.
Merci .
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
au ralenti avec un fap neuf la différence est de 0 à 5mbars
avec un fap moyen tu es à 15mbars au ralenti et presque a 100mbars en accéléré
encrassé en accélérant pas plus de 100 à 130 mbars
si cap differ HS ou durites percées 0 mbars
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je doit être bon car j'ai 0 mbars à 2900 tr minute
ce soir je poste un scanner de mon diag
Edité par farcouz le Mer 02 Mar 16 à 19:37
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non
si défapé sans doute !
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a pas un moyen de savoir si la voiture est de fap electroniquement ?
farcouz
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je met le scanne du diag :
Merci .
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
lol tu nous avez pas parlé du défaut vanne egr !?
il faudrait la tester avec diagbox pour voir si elle claque !?
quel kilométrage ta 307 ?l
TEST Vanne EGR
l’outil de diagnostic :
Menu : injection
Test des actionneurs
Vanne EGR électrique
Vérifier le claquement perceptible de la vanne EGR électrique
TEST Boîtier papillon doseur.
dans l’outil de diagnostic :
Menu : injection
Électrovanne papillon EGR
Vérifier le claquement perceptible du boîtier papillon
farcouz
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la vanne egr à était obsturer avec une plaque en métal après le diag
je vois pas le rapport avec le filtre à particule !?
Je l'avais déjà testé ont l'entend bien claquer.
par contre je n'est pas nettoyer la vanne et le collecteur d'admission.
je vais tester le papillon d'oseur
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas avec Fap:
Double boîtier papillon doseur .
Menu : injection
Électrovanne papillon bypass
Vérifier le claquement perceptible du double boîtier papillon
zones suspectes pour p1457 que je reprends du tableau que je t'ai donné
Doseur rafraichisseur d'air de suralimentation(ne vanne pas suffisamment
doseur de rafraichissement = doseur bypass à mon avis à tester avec diagbox
farcouz
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz y faut l'avouer tu est un tueur !!! Super content :D
Donc aujourd'hui regeneration de la 307 avec de très violent accoup en roulant, vraiment impressionnant.
J'ai donc démonter les durites qui vont au doseur et la bingo !
Un volet d'air était bloquer .
Je vais quand même faire le test des actionneurs, mes je pense que le problème est identifié.
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut farcouz
non je ne fais que lire les pistes à explorer ,tu as fait l'essentiel ,faudra peut être changer le double boîtier doseur ?
farcouz
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le doseur je vais le démonter pour contrôler la crémaillère, les dents le volet ect .
