Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Lun 22 Fév 16 à 14:18 Sujet du message: [RESOLU]Ralenti instable
Hello tout le monde !!
Bon eh bien me revoilà avec un ralenti instable.
Le nettoyage de papillon a été la solution la dernière fois, il y a environ 40 000km.
J'ai donc bien entendu commencer à vérifier par là, il est niquel mais je l'ai re-nettoyé au cas où. J'en ai profité pour changer le filtre à air.
Cette fois ci le ralenti est instable aussi bien moteur froid que chaud.
Je n'ai donc plus aucune idée d'où le problème peut venir, je me vois donc obligé de faire appel à vous, comme vous aviez été d'une très grande aide et compétence les dernières fois.
Elle a actuellement 190 000km.
Moteur : 1.4 16V essence 90ch
J'ai changé les bougies à 165 000km
Vidange effectuée à 175 000km
Voici des vidéos que j'ai tourné, la plus flagrante est celle depuis le pot je pense:
Je pencherai pour un problème de combustion, voir du côté des bougies ou la bobine.
Peut être qu'un coup de valise de diagnostique pourrait en dire plus.
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 12:09 Sujet du message:
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement pensé aux bougies après avoir posté.
Je vais attendre un peu pour voir si d'autres personnes n'auraient pas connu les mêmes symptômes ou n'auraient pas eu le même problème.
A défaut je les remplacerai en premier vu que leur prix est nettement inférieur à celui de la bobine. Et oui, pourquoi pas voir si y a quelqu'un équipé d'une valise pas loin de chez moi.
Posté le: Jeu 25 Fév 16 à 22:35 Sujet du message:
Salut !
J'ai donc commandé des bougies, NGK, elles sont parties de l'entrepot tout à l'heure.
Je me suis attardé plus sur le problème et j'ai constaté que ce n'était pas seulement le ralenti qui était instable.
Par exemple si je me cale à 50km avec le limiteur, de temps en temps le régime va baisser de rien du tout mais ça va faire un léger accoup.
Pareil si je suis au point mort à l'arret, et que je maintien le moteur à 1200 tours, il va perdre quelques tours puis remonter.
J'ai fais deux vidéos, que je poste dès que je peux.
Posté le: Ven 26 Fév 16 à 11:48 Sujet du message:
Comme promis voilà les vidéos.
C'est pas forcément très parlant mais c'était pour montrer que la voiture perd des tours même en accélération constante et aussi que le problème se produit quelques instant après un ralenti stabilisé.
