Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 5éme à disparu (M.A.J) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
renifleur03
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 17:24    Sujet du message: ma 5éme à disparu (M.A.J) Répondre en citant
Bonsoir à tous, j'ai perdu ma 5eme vitesse, en rentrant ce soir en 5eme d'un coup la vitesse saute au point mort... toutes les vitesse passent normalement mais quand je passe la 5eme c'est un point mort.
je n'ai pas encore regarder la voiture il fait nuit...
si vous avez des éclairages à se sujet.
** 307 XS coupé hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv - 140cv
Edité par renifleur03 le Sam 16 Jan 16 à 13:18
bobyrush
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ta synchro de 5 est HS.
Titanium
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être flippant quand ça arrive en roulant, du coup tu passes la 5ème et le levier revient au point mort ?
renifleur03
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'étais en 5éme en ligne droite à environ 110, et la 5eme à sauté au point mort alors que la 5eme est bien enclenché. du coup étonné je repase en 4éme niquel je repasse la 5eme.... mais je suis comme au point mort... je ne connaissais pas Super content :D sa fait une étrange sensation je confirme.
Bon ben pour le moment je me contenterai de 4 vitesses.... Super content :D
** 307 SW hdi 110cv
renifleur03
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et Ca ne peut pas être ça des fois?
en fait le boulon qui tient l'axe sur lequel se trouve les pignons de synchro s'est barré.
** 307 SW hdi 110cv
bobyrush
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca pourrait venir de ça
renifleur03
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sa peut être plus cool alors, sa évite un démontage complet de la boite.
Affaire à suivre donc Hiiiiii :)
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
normalement pas besoin de deposer la boite !
ca se fait sur place tu vidange la boite et tu depose le carter de 5 eme et tu verra le soucis !
evite de rouler comme ca pour ne pas abimer autre chose !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
renifleur03
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
salut !
Merci de l'info, j'avais fais l'embrayage et volant moteur cette année... ptete un rapport.
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne pense pas que ce soit lié
Titanium
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
En 4 à 90 tu vas consommer, faut réparer ça rapidement que tu sois tranquille Wink
renifleur03
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est en repos, je m'occupe de ça semaine prochaine Hiiiiii :)
** 307 SW hdi 110cv
renifleur03
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous des nouvelles !!!
le pignon de 5éme c'était bien barré, ca c'est ok Hiiiiii :)
mais la tringlerie de boite pose soucis, cable abimé .
NFP chez peugeot, ya t'il des liens pour trouver son bonheur en neuf?
ou je tente de l'occaz avec les deux cable et le levier?
Merci de vos avis.
** 307 SW hdi 110cv
renifleur03
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, des nouvelles de mon périple.
commande de boite trouvé et monté mais aprés essais sur la route 500m, le pignon se rebarre.....
mon mécano me dit changement de boite .....
toutes celle des 2L hdi se montent dessus? ou j'ai attention de ne pas prendre n'importe laquelle?
Merci à vous.
** 307 SW hdi 110cv
jerem658
MessagePosté le: Dim 31 Jan 16 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce sont pas toutes les mêmes tu a des ref. sur ta boite a respecter Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
renifleur03
MessagePosté le: Dim 31 Jan 16 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une boite de 2.0 hdi au moins Hiiiiii :)
** 307 SW hdi 110cv
renifleur03
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
je continue la suite de mes péripéties !!!
je trouve une boite sur leboncoin, pas trop loin de chez moi à 150e garantie 3 mois sur facture.
A l'essais aprés remontage de la new boite, la 3eme craque en la montant et la 4eme au rétrogradage 5eme 4eme .......
faut utilisé le double débrayage au régime pour limité le bruit Sad
la loose
** 307 SW hdi 110cv
Papacool
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup tu peux pas regarder la différence de montage des pignons de 5eme (si il y en a une...) entre les 2 boites pour essayer de comprendre pourquoi ce pignon se fait la malle....
Gast !
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est garantie sa boite, donc, pas de démontage. Il faut qu'il la fasse reprendre en l'état. Wink
Toutes les 307 ont au moins 5 rapports (BVM)...Ce n'est pas une 305. Rolling Eyes
renifleur03
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il me la vendu mais je l'ai fais monté par un ancien mécano :/ pas par un garage.
** 307 SW hdi 110cv
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et alors. Malheureusement ta M.O n'est pas garantie pour la dépose/pose, mais la BV, si. 3 mois.
