Peugeot 307 - Voir le sujet - [Vente] Quelques pièces ... (Récap page 8) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Il me reste ;
- Seuil Citroen 5 porte (de C8 ) Vendu
- Bouton, capteur luminosité, porte ampoule clignotant divers voiture PSA...,
- Commande au volant,
- Plafonnier T6 (2x avant) le lot 10€ fdpin
- Colonne de direction 20€ fdpin
- Vide poche 307 origine 10€ fdpin
- ODB Type B 12€ fdpin
Rajout:
Pommeau 307 15€ fdpin
Platine de vitre electrique Vendu
Retroviseur electrochrome 307 Vendu
Poignee de coffre berline 307 10€ fdpin
Verrou, serrure, fermeture du coffre electrique Vendu
Lot de repetiteur de clignotant Vendu
Filtre a air Neuf de marque Constructeur Vendu
2x embout echappement inox Neuf Vendu
Courroie trapezoidale nervure Neuf SKF 10€ fdpin
Ref constructeur
Reference constructeur:
CITROËN : 5750.SA - 5750.YK
PEUGEOT : 5750.YK
307 - 1.6 HDi 16V 110cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv , 1.6 HDi 90cv
307 RESTYLÉE - 1.6 HDi 16V 110cv , 1.6 HDi 16V Affaire 110cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv , 1.6 HDi 16V 110 cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv , 1.6 HDi 16V Affaire 90cv , 1.6 HDi 16V 90cv , 1.6 HDi 16V 90 cv
307 BREAK - 1.6 HDi 16V 110cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv
307 RESTYLÉE BREAK - 1.6 HDi 110cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv , 1.6 HDi 16V 90cv , 1.6 HDi FAP 16V 90 cv
307 RESTYLÉE SW - 1.6 HDi 16V 110cv , 1.6 HDi FAP 16V 110 cv , 1.6 HDi 16V 90cv
307 SW - 1.6 HDi 16V 110cv , 1.6 HDi 16V FAP 110 cv , 1.6 HDi 16V 90 cv
307 SW (3H) - 1.6 HDI 90 90 cv
Capteur de position arbre a cames Neuf 25€ fdpin
307 - 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 16V 141cv , 2.0 i 16V 141cv
307 RESTYLÉE - 2.0 i 16V 141cv
307 BREAK - 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 141cv , 2.0 i 16V 138cv
307 CC - 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 16V 177cv
307 RESTYLÉE CC - 2.0 i 16V 177cv
307 SW - 2.0 i 16V 138cv , 2.0 i 16V 138cv
Serrure de capot 307 phase 1 Neuf Vendu
Jeu de 4 plaquette de frein avant marque Constructeur Peugeot Neuf Vendu
Edité par Petit307iste le Ven 01 Avr 16 à 20:41 (6 fois)
darkflo
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Cédric, ton rétro pourrait m'intéresser, il se monte sur quel modèle et quelle année ?
Pour info, je compte le monter sur ma SW de 2003 T5.
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Toute les 307, si tu l'as pas d'origine, tu peux etre precablé mais super rare ou te repiquer sur le plafonnier, il y a 3 fils, juste a connecter le + et -, le 3eme fil c'est pas possible si tu es pas prequipé car c'est pour desactiver l'assombrissement quand tu passes la marche arriere la nuit je crois.
J'ai pris une trentaine de centimetres en plus pour repiquer, et le cache en plastique du cablage (pas sur la photo) qui fait dans les 8cm
darkflo
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de la fixation, c'est la même que pour les rétros standard ?
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je peux te faire un adaptateur demain et le tester avec la voiture de mon pere
darkflo
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, je te le prends.
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ou prendre un support collé sur le pare brise du retro electrochrome, mais faudra que tu le recolles sur le tien
Je te reduis le prix de 4€ et tu achete le support chez Peugeot qui coute 3-4€ que tu colles sur ton pare brise (faut le chauffer pour decoller l'ancien, et en casse je pourrais pas en recuperer trop compliqué)
Une facture du support (embase) d'un membre:
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=3k26m7j.jpg
Photo dela piece (en haut a gauche):
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=3zcppbb.jpg
darkflo
Je préfère pas, le pare-brise est neuf, si l'adaptateur ne peux pas se faire. Laisse tomber, à ce prix, il ne restera pas longtemps.
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir l'adaptateur demain
potorose77
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si non pour adapter le retro electochrome sur un emplacement non electrochrome, on peut utiliser un support de retro de R19 (meme fixation au pare-brise et même diamètre de boule derrière le retro), il faut juste percer la boule pour passer les câbles.
L'avantage c'est quand cas de changement du par-brise, il n'y a pas d'adaptation a faire (c'est le retro qui est modifié)
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
Petit307iste
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est, j'ai monté le bout de la fixation de retro standard sur le retro electrochrome et essayé sur la 207 de mon pere (elle est en retro standard avec le support identique au tien) et sa passe niquel
Tu veux une photo ?
darkflo
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Cédric, oui je veux bien une photo stp.
mah34
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pas adaptable je l'avais changer sur la mien sur une phase 2 je sais pas
Petit307iste
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai decoupé un support de retro standard et les fixé sur le retro electrochrome, je l'avais deja fait pour une voiture revendu :
darkflo
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
je prend, tu me MP pour paypal.
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pare choc Neuf 307 phase 1 + Bandeaux de pare choc Neuf Vendu
Tout est neuf, juste déballé pour les photos
Edité par Petit307iste le Lun 21 Mar 16 à 16:33
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 29 Fév 16 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Commande de régulateur/limiteur de vitesse Vendu
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me propose dans l'activation de vos options comme regulateur ou retroviseur electrique dans le secteur 76/27
Toujours dispo:
- Commande de régulateur/limiteur de vitesse 25€ fdpin
- Pommeau 307 15€ fdpin
- Poignee de coffre berline 307 10€ fdpin
- Filtre a air Neuf de marque Constructeur Vendu
- 2x embout echappement inox Neuf Vendu
- Courroie trapezoidale nervure Neuf SKF 10€ fdpin
PEUGEOT : 5750.YK
- Capteur de position arbre a cames Neuf 25€ fdpin
Bouton ESP OFF 307 8€ fdpin
Bras d'esssui glace + Balai Neuf de la marque Peugeot Vendu
Volant d'origine Neuf Vendu
Edité par Petit307iste le Ven 01 Avr 16 à 20:42 (2 fois)
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais tu une photo de l'obd et le vide poche stp ?
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ODB c'est celui la :
J'ai un modele en type A aussi
Le vide poche c'est le meme que celui la :
Edité par Petit307iste le Jeu 31 Mar 16 à 17:01
Saigneur33
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, d'abord un grand merci à Petit307iste, j'ai commandé un volant OEM qui est arrivé vite et très bien emballé, dans un état super !
Si vous avez besoin, n'hésitez aps à lui commander des pièces Wink
Ensuite, je cherche un soufflet de levier de vitesse et un accoudoir conducteur en tissu, donc si vous avez ça en stock, hésitez pas à me pv Super content :D
307 1.6 16v 110ch XS Premium 2003 - 210 000 kms
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Rapproche toi de Dave64000 pour ces pièces.
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Soufflet, sur eBay pour 10€ tu as du neuf, accoudoir tu veux quelle couleur, gris, noir, cuir ?
Saigneur33
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mon compte ebay est bloqué, et j'arrive pas à comprendre pourquoi Confused Ils me disent que mon inscription est pas confirmé, et quand je veux renvoyer le mail de confirmation, un "problème technique ne permet pas de finaliser la procédure" .... Je vais voir sur Amazon.
Pour l'accoudoir, c'est du noir FXX d'après le Sbox, ref. 8830 03.
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder et te redire
Saigneur33
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche, merci Wink
Petit307iste
MessagePosté le: Mer 30 Mar 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ton accoudoir, tu veux le clip avec ?
Saigneur33
MessagePosté le: Mer 30 Mar 16 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non merci, en faite sur le mien, j'ai juste le tissu qui s'est usé sur le bout, donc c'est vraiment du détail mais je suis assez maniaque sur certains détails Razz
Tu me le fais à combien fdpin ? (pv)
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 01 Avr 16 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Seuil de porte 307, pour 5 porte juste l'avant 20€ fdpin
Repose pied alu, d'origine Peugeot avec les attaches en caoutchouc et les vis 15€ fdpin Eraflé sur les coté
Saigneur33
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme la première fois, l'accoudoir reçu en parfait état (limite neuf Super content :D ) et très bien emballé Wink
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à lui commander des pièces Hiiiiii :)
Page 7 sur 9
