Peugeot 307 - Voir le sujet - Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 09:41    Sujet du message: Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique Répondre en citant
J'aimerais en savoir plus. Merci.
1.3.2.2.1 commande du frein de stationnement : course importante.
2.2.4.1.1 crémaillère, boîtier de direction : jeu anormal.
6.1.3.3.1 plancher : contrôle impossible ard, arg.
9.3.1.1.3 dispositif de diagnostic embarque (obd) : essai non réalisé.
tiiboune
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 10:04    Sujet du message: Re: Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique Répondre en citant
Ton frein à main n'est pas assez serré.
Tu doit avoir la crémaillère foutu tu doit le sentir quand tu fais quelques mouvement avec le volant.
Ton planché doit être abimé.
Et pour obd tu à du changer quelques chose dessus peut être ?.
307 2.0 16v 138ch
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 11:48    Sujet du message: Re: Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique Répondre en citant
Comment le resserrer ?
Je ne sens pas de jeu dans le volant.
Plancher abîmé par ?
Changer quoi par exemple, car depuis que j'ai ma voiture, je n'ai rien touché de ce côté là.
tiiboune
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Fais attention que les 2 câble n'ont pas trop d'écart sa doit être à peut pré comme sur l'image .
Sa dépend ou ton plancher et endommager peut être au dessus des roue arrière.
Et ton ordinateur de bord l'essai n'a pas été fais sur ta voiture mes vérifie si tu n'a pas un défaut en la passant à la valise. Wink
307 2.0 16v 138ch
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 13:56    Sujet du message: Re: Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique Répondre en citant
Il y a un élément qui empêche un visuel à ce niveau là. Un aménagement, un coffre plein...Il aurait fallu demander au contrôleur.
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 14:10    Sujet du message: Re: Défauts ou anomalies constatés au contrôle technique Répondre en citant
Effectivement, j'ai le coffre avec pas mal de choses (caisse à outils, cric rouleur, chandelles, bidons huile et eau).
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la raison. C'est comme un siège auto en place, il ne peut tester la ceinture et le met en appréciation.
