nams31 Curieux
Posté le: Dim 31 Jan 16 à 17:18 Sujet du message: Besoin d'aide vitesse ne passe plus ! |
Je voulais tout d’abord saluer vos contributions au site pour m’avoir aider de nombreuses fois sans le savoir. Je ne m’étais pas inscrit, mais j’ai toujours trouvé réponse à mes problèmes en parcourant les tuto et sujet déjà résolus.
Mon problème:
Je possède une 307 1.6 XS essence de 2001 qui a déjà parcouru 185 000 KM.
Il y a environ 1000 km j’ai fait changer le kit d’embrayage par l’ami d’un ami mécano.. (cause: probleme butee)
Depuis ce jour ma voiture laissée une trace d’huile a chaque endroit où je la garais. Je me suis dit que ce n’était pas bien grave vu que c’était léger.
Hier soir, en démarrant la voiture je me place sur la première, mais elle ne passe pas, j’ai l’impression que c’est la 3eme qui est enclencher est donc je
galère a démarré.
Je me remets au point mort, mais je me rends compte que le levier passe dans le vide... Je peux faire 1>3>5 en horizontal sans suivre le chemin de la boite. comme 2>4 en horizontal
Je réussis tant bien que mal à rentrer chez moi, avec le moral à zéro:(.
Apres quelques test :
— Je peux démarrer, mais que en 3e, je crois que la 5e passe.
— Si je me mets en marche arrière, la voiture avance au lieu de reculer
J’aimerais obtenir de l’aide sur ce problème Même la plus petite contribution est utile.
Est ce dû à l’embrayage que j’ai fait refaire:?:
Merci beaucoup la com` 307
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 09:53 Sujet du message: |
C'est pas bien remonté c'est tout il faut tout refaire.
_________________ Merci.
apocalyptica33 307 Addicted
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 10:02 Sujet du message: |
+1 avec Pascalou.
Embrayage mal monté.
_________________ 307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 11:33 Sujet du message: |
et un peu d'huile tout le temps, ça fait pas mal au bout d'un temps, surement les joints spy, fallait les changer quand la boite etait demonte
pour ton probleme, peut etre un ecrou de desserer au niveau de la commande.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 12:56 Sujet du message: |
salut !
pour ton probleme de passage de vitesse ca ressemble a un des 2 câble de commande de boite qui a cassé ou déboité !
apres la fuite il faut la faire réparer pour eviter de casser une boite dans un avenir proche !
nams31 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 08:36 Sujet du message: |
donc c'est bien ce que j'ai dit
c'est les câbles a changer ou une petite biellette de renvoie selon ton type de boite !
pas besoin de toucher a la boite elle meme
nams31 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 12:54 Sujet du message: |
il déjà regarder ce qui est cassé
mais si tu ne sait pas ou est la commande de vitesse sur la boite a vitesse ca va pas etre facile
nams31 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 16:52 Sujet du message: |
D'accord comment je peut voir ce qui est casser ou déboîter ?
Je met la voiture sur chandelle. Et je regarde ou ?
Cette histoire me bloque totalement je peut plus bouger, je sais pas si c'est du au mecano qui a fait l'embrayage mais la prochaine fois je vais voir un vrai garagiste...
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 17:32 Sujet du message: |
ca va être sur le dessus de la boite a vitesse !
regarde si tu vois pas un câble qui bouge
nams31 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 17:52 Sujet du message: |
Donc a l'interieur de la voiture, j'ai enlever les cache du levier de vitesse et je vois deux tiges parallèle.
Il y a celle de droite (sens de marche) qui bouge de gauche a droite quand je manie le levier c'est celle la ?
OuiOui34 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 85 Localisation : France
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 18:21 Sujet du message: |
ah oui tu confont levier de vitesse et boite a vitesse !!!
regarde la vue a ouioui34 ca va te guider !
nams31 Curieux
Posté le: Ven 14 Oct 16 à 07:07 Sujet du message: |
bonjour ,
en effet le jeux de câbles de commande de vitesses coute environ 200€ !
chez Peugeot
dans certains cas tu en trouve en "adaptable" mais attention a la qualité !!!
un câble de mauvaise qualité tiendra pas longtemps et surtout tu aura une commande imprécise et souvent dure et désagréable !
perso je monte que de l'origine sur les câbles comme ca !
pour la main d'œuvre 200€ c'est déjà plus cher qu'en concession !
car le temps barème est de 1h40minutes
il doit facturer un peu plus pour la recherche de panne et l'essais mais ca fait environ 100€ de l'heure !
donc essaye de trouver un autre garage avec un taux horaire plus bas !
et demande un devis chez Peugeot aussi pour comparer et avoir matière a négocier un peux
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
nams31 Curieux
