Peugeot 307 - Voir le sujet - -->[Gremlins13] <-- 207 1.6 16v sport pack - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 94, 95, 96  Suivante
MessagePosté le: Dim 24 Jan 16 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, ceci pourra t'aider, copie le lien en entier. Tu as les références Peugeot. Mais 2 forêts (à percer) de Ø 8 feront l'affaire.
http://197.14.51.10:81/pmb/collections/SCIENCE%20ET%20TECHNOLOGIE/Revue%20technique%20automobile/Revue%20Technique%20Automobile%20-%20Peugeot%20-%20206%20essence%20et%20diesel%20(Expert%20Automobile)/03a.pdf
gremlins13
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais les 2 forêts passent sans soucis ? y a pas besoin qu'ils soient coudés?
merci du lien je montre ca à mon frère quand il vient Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
gremlins13
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyage intérieur : Check (j'ai eu de sacrés surprises beurk) et encore juste l'aspi car voilà le bordel...
Commande full led sur ledperf : Check
Commande xcarlink : Check
Distrib commande demain avec galet enrouleur de courroie accessoire
demain je fais la CG et achat du kit 3M rénovation optiques
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pense à la pompe à eau. Les kits sont vendus complet y compris avec la pompe à eau.
Tu as trouvé un peu d'argent sous les sièges ... Rolling Eyes
gremlins13
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui je prends le kit complet distrib et pompe Clin d'oeil ;)
ensuite j'irai prends le liquide de refroidissement chez mon vendeur habituel.
de l'argent non, de la crasse oui !!!! j'ai du sortir l'éponge, le pec citron et le sceau d'eau chaude et tout nettoyer Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent meilleur du coup. C'était un fumeur ? Rolling Eyes
gremlins13
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
non ils fumaient pas mais bon ils ont transporter le chat un peu car y avait du poil et le tapis de coffre plein de saleté j'ai ps réussi à les avoir faudra je brosse au préalable et aspire à nouveau.
oui ça sent meilleur j'ai mis du febreze Super content :D
j'ai aussi un diffuseur de parfum dedans mais faudra je le recharge
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien courage. Dans le coffre de la mienne, j'avais eu le droit au chien. Après plusieurs mois de recherche et d'extraction, je n'ai plus un poil... Monsieur VERT ...
gremlins13
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
si ca me soule trop je changerai le fond directement ... Rolling Eyes
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la compagnie !
quelques news,
côté des bonnes :
- xcarlink recup et kit leds aussi.
- j'ai acheter le kit renov optique 3M
- commander kit distrib et kit courroie accessoire dont j'attends la livraison.
sinon pour ce qui est moins bon...
- cd coincé dans le lecteur, fait un bruit à chaque fois que j'ouvre la voiture donc dans l'attente d'un poste by David.
- des accoups à bas régime entre 1600 et 2000t/min (passage 1 à 2 puis 2 à 3 principalement) et ce matin apres le démarrage message " système anti pollution défaillant " et voyant moteur.... j'ai couper puis redémarrer plus rien! du coup j'ai acheter une bouteille bardahl nettoyant injecteur et je suis parti rouler 50kms comme un porc avec environ 15/20l .. j'ai mis un peu de 98 aussi. rupteur 2 et 3, passage des vitesse à 5000t/min.. j'ai garder un rythme moteur élever. je verrai bien demain ce que ca dit à froid
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
P'ovre voiture...maltraitance, c'est prison !!
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour son bien 😇😁
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien ca n'a rien changer ! Pfff
je l'ai prise ce matin pour tester ... Rolling Eyes
quelques accoups toujours pareil + message anti pollution défaillant donc mode dégradé je suppose car ne prenait plus tours .. j'ai couper le moteur et hop plus de message!
passage au diag à 14h on m'a parler de boîtier papillon ...
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit nettoyage peut-être. Il est fixé avec 3 vis Allen. Dépose le manchon qui vient du filtre à air.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'attends le passage à la valise et ensuite je met les mains dedans.
j'ai contacter l'ancien proprio et fait comprendre qu'il devra prendre en charge une partie ou la totalité des frais suivant ce que c'est.
sa femme a dit que si j'étais trop emmerder, qu'elle voulait reprendre la voiture (curieux.... est elle au courant d'un truc?!)
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Selon le diag, n'hésite même pas !! Reprise directe.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'attends le diag et j'aviserai ensuite
tyler92
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre juste les bobines ou bougies fatiguées.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
bougies sont très récentes ...
ÉDIT :
raté d'allumage cylindre 1/2/3 & 4.
il m'a effacé le défaut, si ca revient je retourne mettre un coup de valise, changerai la bobine aux frais du vendeur ..
enfin quelqu'un de sérieux.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
bobine hs je dirais, sur les 4 cylindre en meme temps a mon avis y'a pas photo..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marquer au dessus la bobine mike Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ça commence mal cette nouvelle aventure.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai vu que tyler t'a dit bobine ou bougies avant d'avoir le diag;
moi en voyant le diag je te dis juste que je pense que c'est la bobine.
ca se trouve elle est pas hs, verifie les connecteurs (branchement, oxydation..)
jerem658
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
La 207 comme les autres n'est pas épargné par la bobine d'allumage sur le NFU ... 100/120000 km et c'est mort :/
- Ma 306 S16 BV6
skymike0307
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, celle de ma mere tu5 aussi arrive a 120 000, après quelques mois a galérer avec anomalie pollution, perte de puissance au demarrage qui disparait en coupant le contact, et reapparait parfois le jour meme parfois 2 semaine après,
raté allumage cylindre 3 sur diagbox, bobine commandée, 80€ sur oscaro je crois ca prends 10mn a changer et c'est fini
http://club307.fr
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la bobine en cause
celui qui m'a vendu la voiture paye la pièce et moi je la monte
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
je découvre ca. je m'en sors bien car j'ai lu au départ boîtier papillon ou le pot catalytique et c'est pas pareil en terme de prix 😁
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait ca
moi en prime j'ai des accoups entre 1600 & 2000t/min à moteur froid pas très agréable
jerem658
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier paillon oui il a eu des cas mais perso ça fait 8 ans que je suis chez Peugeot et je les compte sur les doigt d'une main ce que j'ai changé ...
Les cata pareil si ils sont HS c'est parce que les gens laissent trainer les problèmes moteur ...
- Ma 306 S16 BV6
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
je croise les doigts pour ne pas être toucher par autre chose. les accoups que je ressens peuvent aussi être liés a la bobine ?
Page 89 sur 96
