Peugeot 307 - Voir le sujet - Fixation du cache sous moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 18:08    Sujet du message: Fixation du cache sous moteur Répondre en citant
J'ai le cache en plastique sous mon radiateur qui s'est déboîter... J'ai retrouver qu'un seul de ces "vis" de m*rde qui tient à peine le bousin:
Ce serait possible de les remplacer ? Car j'ai vu qu'il y aurait un kit de réparation de ces fixations: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48722&postdays=0&postorder=asc&start=0
Est-il toujours disponible ? J'ai une Phase 2 c'est compatible ?
C'est ce cache qui ne tient plus qu'avec du sctoch j'hésite à l'enlever définitivement: http://www.forum307.com/upload/image.php?img=4xqgfcn.jpg
Julian92
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une Phase 2 et j'ai changé ces fixations il y a deux ans après avoir régulièrement semé les pions d'origine...
Maintenant ça tient super bien.Evidemment, le garagiste qui fait la vidange passe un peu plus de temps pour démonter et remonter les plastiques sous moteur, mais au moins ça tient la pièce sous le radiateur ET la grande plaque sous moteur.
De mémoire, il y aura un petit coup de lime à donner sur un trou dans un des pare-boue, je ne me souviens plus de quel côté.
Pour ma part j'ai acheté les divers écrous et vis avec leurs références respectives et quantités comme données dans la notice corrective Peugeot.
La facture de mai 2014 m'indique un total de 13,34€.
Le concessionnaire m'avait fortement suggéré un "kit de fixation" (de quoi, mystère..) global autour de 25€, j'avais poliment décliné son offre...et gagné 12€.
Voir la disponibilité en garage, mais c'est de la visserie bien banale, pas de raison que ça disparaisse à la vente.
manu722
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut. c'est dispo chez Norauto.si tu en a un pas loin de chez toi vas y voir.
307 sw 2l hdi 110
frcs
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info de disponibilité chez Norauto.
Le mien tient actuellement avec des fils de fer, ce sera beaucoup mieux avec ces vis
Nepo
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses chez Peugeot ça ne se vend pas en kit mais au détail en fait et si je prend toute les pièces de remplacement ça me coûte 20€..
Tu pourrais me donner un lien pour le Norauto stp ?
frcs
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça chez Norauto, mais pas de kit :
http://www.norauto.fr/produit/12-ecrous-prisonniers-type-peugeot-citroen-renault-6mm-restagraf_215841.html
http://www.norauto.fr/produit/8-fixations-clips-ecrous-et-vis-a-tole-restagraf_215834.html
Nepo
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur que ce soit compatible Confused
sinon j'ai trouvé le même kit pour 16.20€: http://www.ebay.fr/itm/Materiel-de-fixation-Agrafe-Protection-Sous-Moteur-Citroen-Xantia-Peugeot-307-/331702380251?hash=item4d3b00a6db:g:ldMAAOSwu-BWPj0c
frcs
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je l'ai trouvé aussi, mais ça fait moins de 4 € d'écart avec Peugeot et il faut attendre environ 3 semaines !
alexegouve
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais aussi perdu le cache sur l'autoroute j'ai pris les nouvelles fixations alors la ça tient tu peux te pendre dessus tu arracheras le cache mais pas les vis
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Nepo
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai utiliser ce kit pour fixer mes caches: http://www.ebay.fr/itm/Materiel-de-fixation-Agrafe-Protection-Sous-Moteur-Citroen-Xantia-Peugeot-307-/331702380251?hash=item4d3b00a6db:g:ldMAAOSwu-BWPj0c
J'ai mis toute les fixations sauf les deux qui sont derrières car il faut soulever la voiture
Tout est bien rentré y a pas de jeu dans les fixations ! Ça m'a l'air solide !
manu722
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.norauto.fr/produit/2-fixations-de-garnissage-carenages-restagraf_215845.html
307 sw 2l hdi 110
