Peugeot 307 - Voir le sujet - rapport joint d'injecteur / turbo 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spacemonkey
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 17:11    Sujet du message: rapport joint d'injecteur / turbo 1.6 hdi 110 Répondre en citant
bonjour,
y'a-t-il un risque de casse turbo après le changement des joints d'injecteur ?
feu vert me fait signer une décharge au cas ou si ca arrive après le changement des joints ..je fais quoi je signe ou pas ? j'ai pas trop envie ^^
en gros si on laisse trainer une fuite d'injecteur le turbo peut casser puis si on répare le turbo risque de sauter aussi alors on fait quoi on la jette la caisse ou bien ??
Marco26
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend si vous avez laisser trainer les fuites ou non.
si traité rapidement dès que les fuites ont été détectées il n'y a pas de risque.
Si traité tard, il faut rincer le moteur avec un nettoyant avant vidange, vérifier les crépines et vidanger, et oui, si vous avez trop attendu pour faire réparer, oui la casse turbo est possible.
Colmatage de la crépine carter d'huile, graissage du turbo insuffisant et casse.
Si la réparation du turbo a été faite dans les règles, il tiendra.
mais il faut respecter la procédure.
http://up.sur-la-toile.com/iKX0
Edité par Marco26 le Lun 11 Jan 16 à 17:39
spacemonkey
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du faire 300 bornes environ avant de me rendre compte de la fuite et je risque d'en faire encore une bonne centaine avant le rdv pour réparer .
un nettoyage du circuit d'injetion est prévu + la vidange .
je pense ca devrais tenir s'ils font ca dans les règles ...j'espère Hiiiiii :)
JPB57
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fuites sur les injecteurs créées de mauvaises combustions qui engendrent la formation de calamine dans l'huile. Le risque pour le turbo est bien réel car il tourne sur l'huile.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
spacemonkey
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
hell'o merci oui ca j'ai bien compris ..mais une fois que les joints sont changés il ne devrait plus y avoir de souci normalment ..mais ils ont quand même un peu peur de l'après on dirait sinon ils ne me feraient pas signer une decharge je me trompe ?
tyler92
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
le nettoyage du circuit d'injection, on s'en fou.
C'est nettoyage du circuit d'huile qu'il faut faire.
il y a beaucoup de calamine ?
