Markus94 307 de Bronze
Zadaro Curieux
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 12:17 Sujet du message: |
jai sur mon sw un 60 ampere/heure 680 ampere au démarrage de marque isotec et tu trouvera facilement chez ad. la batterie de ta 307 est sans entretient ou pas car si avec entretient faut pensé a lui remette de l'eau déminéralisé .fait aussi attention au demareur.sa peut être lui qui devient faiblard
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Zadaro Curieux
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 12:27 Sujet du message: |
Oui j'ai vu que ça peut venir du démarreur mais bon... c'est chiant sur les 307 on ne sait pas d’où ça peut venir.
Comment vérifier que ça vient du démarreur ?
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 13:58 Sujet du message: |
en trouvant une batterie plus puissante qu'on peut te preter
Zadaro Curieux
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 18:09 Sujet du message: |
Et si je me sert d'un second véhicule à l'aide de câble ? J'ai demandé à mon père mais il me dit que ça n'est pas bon car le démarreur va prendre le double de volt dans la tronche... même si je ne crois pas trop à ça mais bon ! Si elle démarre plus vite c'est la batterie si non ça vient d'ailleurs.
PS : J'ai remarqué quelque chose par rapport aux bougies de préchauffage. Lorsque l'on met le contacte, on a le voyant de préchauffage qui s'allume. Sur celle de mon père il s'allume une seconde et démarre au car de tour et ce matin il a gelé et là le voyant est bien sur resté environ 2 secondes. Quand au miens le voyant est tellement rapide que l'on a même pas le temps de le voir même ce matin avec la voiture gelée alors est ce que ça ne serai pas les bougies ?
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 23:35 Sujet du message: |
sur un hdi les bougie de préchauffage serve pratiquement qu'a la depollution . c'est a dire que jusqu'à 0 degré ,elle serve pas pour le démarrage
Zadaro Curieux
skymike0307 307 de Diamant
Zadaro Curieux
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 11:42 Sujet du message: |
Merci pour ce site mais du coup j'ai un peu regardé et le 278x175x190 devrait rentrer tout juste dans la 307. Du coup je me suis rendu en magasin il faisait des grosses réductions sur les batteries et additifs ! Résultat.... une batterie en 278x175x190
80Ah 680A 12v pour 90€ marque "Mc Pherson"
Voila, je monte cette batterie aujourd'hui je vous tiens au jus
Zadaro Curieux
Posté le: Dim 24 Jan 16 à 14:33 Sujet du message: |
Voila comme promis je reviens vous donner des nouvelles.
Pour tout ceux qui aurait des problèmes de démarrage sur leur 307 HDI 90cv ou 110cv. Bien sur il faut vérifier avant tout que ça ne vient pas du démarreur ou de l’alternateur. ( Cas très rare sur nos 307 ).
Inutile de mettre en cause les bougies car elles n'interviennent qu'en dessous de 0°c même bien en dessous mais rien n’empêche de les changer moi je l'ai fait et ça ne fait pas de mal.
Sinon pour ce qui est de la batterie je vous conseil d'éviter les 60Ah car que Peugeot dise que ça suffit je suis désolé mais on ne met pas une petite batterie pour démarrer 90cv ou 110cv surtout que sur nos 307 nous avons des moteurs "mou du genou" pour les démarrage.
Je vous orienterai donc vers une batterie minimum 80Ah avec une bonne intensité de démarrage comme la mienne vers 680A.
Je peux vous assurer que je démarre au cars de tour !
Donc je le répétè, pas de 50Ah, pas de 60Ah, pas non plus de 70Ah mais une bonne 80Ah minimum !
Par contre la batterie sur ma voiture de 60Ah faisait en dimensions 242x175x190 et ma 80Ah fait 278x175x190.
Testé et approuvé, vous pouvez donc installer cette taille de batterie.
Par contre la taille 278x175x190 est vraiment le maximum après c'est trop gros !
Voila si d'autres ont besoin d'aide n'hésitez pas !
Matth2011 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 14:37 Sujet du message: Problème de demarrage |
Bonjour, moi j'ai eu des problèmes batterie en avril, je démarrais plus du tout au bout d'une nuit mème en ayant rouler beaucoup la veille (plus de 50km) donc j'ai changé la batterie et dans l'urgence, j'ai pris une batterie de 60A-510Mha (pas terrible du tout acheté chez Carter Cash). J'ai également un autoradio 2 Din
et maintenant si je ne roule plus pendant une journée la voiture ne démarre plus donc pince ou booster. Que conseillez vous ? (cause batterie alternateur, bougies autres) ? J'attends vos réponse, j'avais pensé prendre un 80-90 comme précisé ici. Merci
Zadaro Curieux
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 20:08 Sujet du message: Re: Problème de demarrage |
| Matth2011 a écrit : | Bonjour, moi j'ai eu des problèmes batterie en avril, je démarrais plus du tout au bout d'une nuit mème en ayant rouler beaucoup la veille (plus de 50km) donc j'ai changé la batterie et dans l'urgence, j'ai pris une batterie de 60A-510Mha (pas terrible du tout acheté chez Carter Cash). J'ai également un autoradio 2 Din
et maintenant si je ne roule plus pendant une journée la voiture ne démarre plus donc pince ou booster. Que conseillez vous ? (cause batterie alternateur, bougies autres) ? J'attends vos réponse, j'avais pensé prendre un 80-90 comme précisé ici. Merci |
Bonsoir, il y a là je penses un problème qui n'a rien à voir avec la batterie ! Quelque chose vide votre batterie véhicule arrêté.
Voyez un professionnel !
Posté le: Ven 17 Juin 16 à 00:48 Sujet du message: |
Maintenant gros souci la 307 ne démarre plus et centralisation qui ne marche plus et clignote rapidement après essai d'une nouvelle batterie Que faire ? Merci
