kiki50 307 Addicted
Inscrit le: 27 Déc 2015 Messages : 26 Localisation : Manche
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 18:46 Sujet du message: Besoin d'avis sur probleme |
Salut a tous, voila je possède une 307 1.6 110ch sw de 2007 qui a actuellement 210 000km
Je la possède depuis peut, je remarque quelque souci ( mais que je n'arrive pas a remédier )
Déjà je trouve quel na pas la pèche du tout, j'en est essayer une autre il y a peu et comparer a la mienne ça na rien a voir, la mienne a du mal a monter des cotes, pour un 110 c'est mou de chez mou .
Mon petit garagiste Peugeot du coin, la essayer. il trouve aussi que celle ci na pas la pèche mais ça ne l’inquiète pas !!!!
Elle monte pas trop mal a 3000 trs mais après, sortez les voiles.....
Voila ce qui a etai changer par l'ancien proprio avec le kilométrage
206 000km FAP + tuyau de pression fap
200 000km changement embrayage par un mono masse
188 000km Vanne EGR + Debimetre
143 000km Electrovanne Turbo
137 000km joint tubro et doseur d'air
Apres un passage au diag, rien aucune erreur
Par contre je ne sait pas si cela a un rapport, mais cet piece entourer en rouge bouge ( j'arrive a la bouger de facilement )
Le mecano me dis que c'est normal, sauf que ma mere a une C4 1.6 de 90ch et sur la sienne impossible de le bouger.
Merci de m'aider si vous avez des pistes.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:00 Sujet du message: |
C'est le tube de graissage du turbo. S'il bouge, et si desserré, ça doit fuir un "peu". Bizarre ton mécano.
Turbo grippé ?
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:09 Sujet du message: |
Je confirme ce tuyau ne doit pas bouger c'est un charlot encore ce "technicien "peugeot !!
change de garage
kiki50 307 Addicted
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 21:22 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | Salut,
Turbo grippé ? |
Merci pour les infos, mais a votre avis perte de puissance a cause de ce tuyau ?
Effectivement le turbo est tout noir a cotes, du a ce tuyau je pense.
Un turbo grippé, on l'entend ? quel effet ca fait ?
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 21:27 Sujet du message: |
Début de grippage, avec jeu dans l'axe = sifflement important et manque de puissance.
Ailettes du turbo abîmées, écrou de l'axe manquant...A contrôler en débranchant le manchon de turbo.
kiki50 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Jan 16 à 10:40 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | Début de grippage, avec jeu dans l'axe = sifflement important et manque de puissance.
Ailettes du turbo abîmées, écrou de l'axe manquant...A contrôler en débranchant le manchon de turbo. |
Le turbo je l'entend quasiment pas déjà, je vais démonter et aller me renseigner chez un autre Peugeot.
Posté le: Mer 06 Jan 16 à 12:52 Sujet du message: |
OK.
kiki50 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Jan 16 à 00:07 Sujet du message: |
En fouillant un peu sur le net j'ai lu aussi que ça pourrait venir de tuyau de turbo percer
Savez vous comment je peu le vérifié ? Sans tout changer
Posté le: Jeu 07 Jan 16 à 06:22 Sujet du message: |
Par le bruit d'admission engendré.
kiki50 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Jan 16 à 19:29 Sujet du message: |
Ce soir nouvelle expérience encore, en ville âpres avoir passer la troisième vitesse, j'ai eu un accoup ( secousse assez sèche ) dans toutes l'auto, comme un rater, et soit c'est moi ou j'ai eu comme l'impression quel marcher mieux sur les quelques kilomètre que j'ai du faire.
Pensez vous que quelque chose puisse bloquer ?
J'ai rendez vous samedi après midi avec un ami qui tenez un garage Psa donc on verra ce que lui en pense.
kiki50 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 14:47 Sujet du message: |
salut a tous, donc samedi je suis allé voir mon pote, il a essayer l'auto et pour lui elle tourne normal, je lui est expliquer que c'etai surtout dans des cotes quel avais du mal.
Il a donc débrancher la fiche du debimettre et je suis allé l'essayer, mais pas de changement, sauf que aucun voyant d'anomalie c'est allumé, normal a votre avis ? lui me dis que non
N'ayant pas de facture de changement de filtre a air et gasoil il me demande déjà de changer c'est deux pièces la, et a voir le système a la gauche du turbo ( capteur d'air ou arrive deux tuyau )
J'ai toujours je trouve aussi une conso élever pour ce type de voiture.....
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 15:57 Sujet du message: |
tu consomme combien pour quel type de parcours ?
(combien en mesuré, pas à l'odb)
Marco26 307 de Diamant
kiki50 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 14:24 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | tu consomme combien pour quel type de parcours ?
(combien en mesuré, pas à l'odb) |
Si je met l'odb en instantanée sur de la 2X2 voies a 110 je suis a 8.8l
Toujours sur les memes parcours je suis a 6.9l sur environ 2000km
kiki50 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 15:16 Sujet du message: |
| kiki50 a écrit : | | tyler92 a écrit : | tu consomme combien pour quel type de parcours ?
Toujours sur les memes parcours je suis a 6.9l sur environ 2000km |
l’instantanée ne veut rien dire en conso.
Mais pour info, en mixte, je fais 950km et il reste encore un peu de gasoil dans le réservoir.
il faut faire le calcul quand tu fais le plein et là tu auras une vraie indication de conso.
Tu as bien un HDI ?
kiki50 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 13:35 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | kiki50 a écrit : | | tyler92 a écrit : | tu consomme combien pour quel type de parcours ?
Tu as bien un HDI ? |
Oui oui un 1.6 110ch
Nouveau problème ce matin, sur ma 2x2 voie elle ce met a ma donner des accoup soit a l accélération ou vitesse stabilisé, elle est de nouveau chez peugeot, ras le bol
kiki50 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 15:34 Sujet du message: |
Peugeot pense au capteur pmh, qu'en pensez vous ?
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 15:43 Sujet du message: |
| kiki50 a écrit : | | Peugeot pense au capteur pmh, qu'en pensez vous ? |
oui possible ,que dit la valise de diag peugeot ?
kiki50 307 Addicted
kiki50 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:34 Sujet du message: |
Merci Zamaz, a ton avis un débutant peut y arriver ?
Bon comme je n'avais pas de facture de remplacement de filtre a gasoil et de filtre a air sur 100 000km je l'ai est changer ce soir, on va voir si ca peu résoudre mon problème, mais comme les accoues sont aléatoire il va falloir rouler.
Pensez vous que les durites ( sujet déjà aborder sur le forum ) craqueler peuvent etre la cause aussi ? si vous avez déjà eu ce problème il étai aléatoire ou toujours au même tour minute ?
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:38 Sujet du message: |
"Merci Zamaz, a ton avis un débutant peut y arriver ?"
yes , you can
kiki50 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:54 Sujet du message: |
Je vois sur Oscaro qu'il existe plusieurs modele, comment fait on pour avoir acces au données des pieces Peugeot, comme j ai deja vu sur le forum ?
