diomos59 307 Addicted
Inscrit le: 23 Nov 2015 Messages : 30 Localisation : Dunkerque
mcik 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2014 Messages : 123 Localisation : France
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 15:48 Sujet du message: |
c'est les boutons pour l'ouverture/fermeture centralisée.
Dans ce kit ils proposent deux boutons poussoirs pour remplacer les boutons usés.
Haikyzo 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Oct 2015 Messages : 146 Localisation : Caen (14)
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 15:56 Sujet du message: |
mcik a écrit : | Dans ce kit ils proposent deux boutons poussoirs pour remplacer les boutons usés. |
J'ai un de mes boutons qui est mort sur la mienne, je savais pas qu'ils vendaient aussi les boutons !
_________________ 307 T5 1.6 16V 110ch
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 16:01 Sujet du message: |
si mais faut souder, cherche sur ebay switch 307 sans soudure, ils ent font maintenant qui se clipsent sans souder..
http://club307.fr
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 17:14 Sujet du message: |
Haikyzo a écrit : | Tu veux dire en insérant la clé ? Perso pour ouvrir ma 307 j'utilise le bip de la clé mais pour la fermer je suis obligé de mettre la clé dedans, donc si c'est ta question je te dirais que oui ^^ | Que ce soir pour l'o ou la F, c'est toujours pareil, quel est l'intêrét à avoir le switch?
_________________ Cordialement. Diomos59
307 XR Presence 1.4 90cv Essence (2004)
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 17:20 Sujet du message: |
skymike0307 a écrit : | oula.. quand tu ouvre la clé tu as une carte electronique avec les deux switch.
ca arrive souvent que certains soit hs et que le bouton d'ouverture a distance de la clé ne fonctionne pas. la ils en donne en rechange pour les changer ... mais bon tu peux avoir une coque moins chere sans ces switch qui ne te serviront peut etre jamais
et si les boutons sont hs, tu peux toujours ouvrir la voiture a l'ancienne, la clé dans la serrurer | Ca m'arrive quelques foiis ou ça déconne un peu.
J'ouvre et ferme la portière et es fois ça marche.;
Alors, je me suis dit que c'était peut-etre un faux contact, puis j'ai repenser à la pile de la clé
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 17:29 Sujet du message: |
diomos59 a écrit : | Que ce soir pour l'o ou la F, c'est toujours pareil, quel est l'intêrét à avoir le switch? |
Tu me perd la xD
En gros : Ma clé ouvre seulement mon véhicule à distance car il manque le switch de la fermeture à distance.
Donc je dois fermer le véhicule manuellement et je peux l'ouvrir aussi bien manuellement qu'à distance ^^
Donc me faut un switch pour le souder ou le poser sur le composant électronique de la clé x)
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 17:50 Sujet du message: |
Ah OK je pense avoir compris, du moins je l'espère.
Donc, le switch est à mettre sur la voiture et c'est ce qui fera fonctionnner la fermeture à distance, c'est bien ça ?
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 17:51 Sujet du message: |
J'ai ma fille qui vient d'arriver. Je poursuivrais les posts demain.
Bonne soirée à tous et merci des renseignements.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 11 Déc 15 à 21:59 Sujet du message: |
skymike0307 a écrit : | ils ent font maintenant qui se clipsent sans souder.. |
Ah bon, je ne le savais même pas.
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 10:33 Sujet du message: |
Salut
Pour ton fonctionnement aléatoire ça viendra plutôt d'un faux contact dans la carte électronique de ta clé ou bien un dysfonctionnement de ton récepteur haute fréquence mais je ne pense pas que ta porte doit être mis en cause
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 21:11 Sujet du message: |
Ce sera pas évident de remplacer soi même les switchs, pas pour moi en tout cas.
Maintenant, sur le dessin, il n'y a pas de soudure, mais c'est très petit.
Posté le: Sam 12 Déc 15 à 21:54 Sujet du message: |
Après analyse approfondie, càd avec une loupe , il s'avère que les switchs de ma clé sont soudés, contrairement à la photo.
Et il s'agit bien d'un switch (fermeture) qui déconne, aucune action, contrairement à l'autre où on entend un petit clic.
De plus, ce qui est plus grave, c'est qu'aucune des 2 clés en ma possession n'ouvre ou ferme la portière manuellement.
En clair, je ne peux plus me servir de la voiture !
j'ai contacté le vendeur, il ne veut rien savoir, car d'après lui, j'étais au courant. Mais le prb n'est pas là.
Y a-t-il un autre moyen d'ouvrir la voiture ?
Merci de votre réponse.
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 11:50 Sujet du message: |
C'est bizarre qu'aucunes des deux clés ne fonctionnent... A mon avis la solution ce serait d'aller chez Peugeot et voir pour refaire des clés avec le code de ta voiture :/
Enfin déjà voir avec eux si ils peuvent régler le problème autrement.
Sinon avant ça tu peux tout de même essayer de souder, petit composant donc il faut être délicat mais c'est faisable ^^
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 18:36 Sujet du message: |
je crois que tu comprends pas tout ce que je te dis pourtant j'essaye d'etre clair..
toutes les clé sont pareil.
tous les switch sont soudés d'origine.
quand tu en a un qui est hs, deux possibilité, soit changer le switch + la base en déssoudant et en ressoudant.
soit tu sais pas souder, et il reste encore la base comme sur la photo et tu mets un switch clipsable dessus ca revient au meme sauf que tu fais pas de soudure..
http://club307.fr
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 19:34 Sujet du message: |
skymike0307 a écrit : | je crois que tu comprends pas tout ce que je te dis pourtant j'essaye d'etre clair..
soit tu sais pas souder, et il reste encore la base comme sur la photo et tu mets un switch clipsable dessus ca revient au meme sauf que tu fais pas de soudure.. | Oui, j'avais compris pour la similitude des clé skymike0307, par contre, j'étais vraiment dépassé quant aux switchs cliquable ou non.
Je n'ai jamais vu, sauf par photos, à quoi ça ressemble et comment c'est fait exactement.
Et non pas que je ne sais pas souder, mais je n'ai pas les capacités physiques pour ce faire.
