Alex231205 307 Addicted
Inscrit le: 28 Mai 2015 Messages : 63 Localisation : Nice
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 17:14 Sujet du message: Rétros électriques qui ne se rabattent plus à la fermeture |
En prenant un truc dans le coffre de ma 307 CC, lors de la fermeture, j'ai remarqué que les rétros ne se repliaient plus. J'essaie de mettre le contact mais impossible. J'entend 2 bip bizarres et l'OdB m'affiche le message suivant "Airbag ou ceinture pretenssioneur défaillant".
Impossible de démarrer la voiture. La vitre côté passager n'est pas remontée totalement comme c'est le cas lors de la fermeture de la portière. Les rétros ne sont pas replies mais la voiture est bien verrouillée.
Lundi, elle fonctionnait nickel.
J'ai appelé mon garagiste et il m'a soumis un éventuel problème de batterie.
Ça cause à quelqu'un par hasard?
C'est une 307 CC 2L 141ch 16S Sport de 2006 (phase 2).
Merci à vous.
_________________ 307 CC Black phase 2, pack Sport, 2L 16S 141ch
Edité par Alex231205 le Mar 17 Nov 15 à 18:01
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 17:23 Sujet du message: |
oui déjà contrôler le voltage de la batterie ,si 4/5 ans à changer avant l'hiver
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 19:08 Sujet du message: |
Merci de ta réponse. On va tenter de la démarrer aux câbles ce week-end et si ça fonctionne, changement de batterie direct.
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 12:06 Sujet du message: |
La voiture a démarrée ce matin lorsqu'on l'a branchée avec des câbles.
J'ai essayé de mettre le contact juste avant et rien de rien. Je n'arrivais même plus à déverrouiller la voiture avec la télécommande.
J'ai roulé un peu avec et là elle est dans son box. Je n'ai plus de message de défaillance sur l'OdB. Les rétros ne se referment plus lors du verrouillage télécommande. J'imagine que ça reviendra quand la batterie sera neuve.
Avec mon immatriculation sur Oscaro il me sort 3 batteries quasi identiques. Si vous avez un conseil pour le choix de cette dernière, je suis preneur.
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 12:38 Sujet du message: |
avec ton N° VIN par mp pour la réf
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:02 Sujet du message: |
Ok. Il est où ce numéro?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:16 Sujet du message: |
Salut. Sur ta carte grise. C'est une série de 17 lettres et chiffres commençant par FV3. Les 8 derniers suffisent.
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:32 Sujet du message: |
Merci. J'envoie ça.
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:44 Sujet du message: |
Envoyé.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 15:06 Sujet du message: |
si possible, achete ta batterie dans un leclerc ou autre grande surface, c'est souvent moins cher que sur le net ou centre auto(et plus facile pour un éventuelle sav)
de plus tu peux la voir avant l'achat, suffit de prendre une batterie avec les meme dimensions que la vieille (et aussi les meme AH)
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 15:41 Sujet du message: |
C'est ce que je vais faire. Je vais checker ça demain.
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 17:59 Sujet du message: |
Batterie changée ce soir. Belle merde à faire avec tout ce qu'il y a enlever.
Tout fonctionne nickel sauf les rétros qui ne se rabattent plus à la fermeture. Une idée?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:31 Sujet du message: |
est ce qu'ils se rabattent avec le bouton?
Edité par Marco26 le Mar 17 Nov 15 à 18:34
Bonne nouvelle.
Les rétros se rabattent déjà par la commande intérieure?
Sinon, à vérifier par la valise si la fonction de rabattement au verrouillage ne s'est pas neutralisée.
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:36 Sujet du message: |
on a eu la même idée au même moment...
Je viens de faire l'essai sur la mienne pour voir s'ils se désactivent avec le bouton, mais non...
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:37 Sujet du message: |
il n'y a pas d'apprentissage à faire comme pour les vitres ?
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:41 Sujet du message: |
je viens d'essayer, non...d'ailleurs j'en avais changé 1, et je n'ai rien eu a faire que ce soit au niveau valise ou autre manip...
je pensais que c’était désactivable au niveau du bouton sur la platine mais non j'ai du rêver...
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:51 Sujet du message: |
je confirme...307 euros le retro chez pigo...130 sur le net...
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 18:54 Sujet du message: |
On a tous eu la même idée je crois. Je suis descendu par acquis de conscience juste avant de lire vos réponses.
J'ai mis le contact puis activé les rétros de l'intérieur, moteur tournant. Une seule pression suffir d'habitude mais là, j'ai dû rester appuyé dessus jusqu'à la fermeture totale. Je les ai ouverts de l'intérieur.
J'ai coupé le contact et j'ai verrouillé les portes. Les rétros se sont rabattus.
Tout est nickel maintenant.
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 19:03 Sujet du message: |
Re bonne nouvelle...
Sur les manuels d'utilisations, cette réinitialisation n'est pas indiquée.
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 19:08 Sujet du message: |
cool
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 19:16 Sujet du message: |
Avec 2 trous sur la planche de bord pour le fixer...
