Peugeot 307 - Voir le sujet - Introprez... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Introprez...
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne changera rien. Il faut prendre son mal en patience. Ou alors déposer l'étrier et faire cela sur l'établi avec des mors "doux" sur ton étau.
YesWeekEnd
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !
Je m'y remets cet après-midi ; au moins la météo est de la fête, c'est déjà ça :p
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça aide un peu le beau temps. Bon courage.
YesWeekEnd
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Résultat : opération réussie.
C'est pas parce qu'on a le repousse-piston que ça devient aussi facile que papa dans maman, je m'étais fait cette fausse impression en lisant les différentes sources qui en parlent sur le net (notamment ici).
Faut choper le coup (à force de déduction) et après ça va tout seul !
En gros, quand je n'arrivais plus à tourner à la main, je donnais un tour de pince sur la bague (une partie en écrou) du repousse piston pour remettre celui-ci en tension et ça permettait d'à nouveau tourner à la main. Quand tout était bloqué, je déserrais l'outil pour "libérer" le piston.. et après ça, je pouvais à nouveau remettre l'outil en tension et tourner à la main.
Le plus chiant ça a été le premier côté car les deux plaquettes étaient usées au métal... Du coup, pas de place pour le repousse-piston et la plaque d'appuis.
De l'autre côté, c'était moins usé... donc moins d'effort.
Au prochain changement, les disques y passeront aussi... Les étriers ont l'air bien on verra d'ici là. J'avais prévu de graisser les colonnettes mais elles étaient encore gavées de graisse et réagissaient correctement.
Quelqu'un sait-il pourquoi mon VIN renseigne du bosch pour le freinage alors que je suis en monte lucas (au moins pour l'arrière, pas regardé à l'avant) ?
Bonne soirée !
YWE
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux. Bien travaillé, dit donc. Il faut effectivement choppé le coup. Tourner puis pousser.
A mon avis, les étriers ont surement été remplacés.
DeskLife
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J’arrive trop tard ! Pour repousser le piston j'allais te dire d'utiliser ça :
Tu le serre au fur et a mesure que tu le resserre a la clé Hiiiiii :) ça va tout seul
307 1.6 16S XT
YesWeekEnd
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais pas loin au cas où mais je le sentais pas trop avec ma clé...
J'ai la mallette avec les outils (gauche et droite) et les différentes rondelles, une fois le truc chopé ça allait ; j'ai pas du tout peur pour la prochaine fois Hiiiiii :)
Page 2 sur 2
