Posté le: Dim 11 Oct 15 à 12:01 Sujet du message: Pression huile moteur inssufisante et coupure moteur.
Bonjour alor voilà,
Je suis le heureux propriétaire d'une 307hdi 1;6 110 griffe.
Il y a 3 semaine elle m'a afficher un problème "système antipollution défaillant" et s'est mis en mode dégrader.
Et toute suite après "pression huile moteur inssufisante".
La voiture calle tout le temps! Et il y a un claquement moteur jusqu'à 2500tr/min.
Je suis aller voir un garagiste que je connais bien au diag il me met capteur de rampe bien-sûr changer mais le problème tjr la.
Ensuite on a changer pompe huile.
Mais par contre on a constater que l'injecteur numéro 3 avait comme valeur 6.0 ce qui est très excessif.
Biensur on. Tester les injecteur turbo tout ce qui parait important tout semble bon.
Je reviens du garage Peugeot (les incompétent) qui veut biensur échanger 4injecteur quasi neuf. Enfin bref j'aimerais savoir comment régler le problème de a valeur de cet injecteur qui est trop importante car même avec un autre injecteur sa ne change pas.
Capteur haute pression aussi on a tester mais rien
Capteur point mort haut j'ai pas tester mais il est ou celui ci?
Petit parenthèse j'ai 160 000 km et la distribution toujours pas faite cela peut provenir de sa? Mais en quoi sa pourrait jouer sur la valeur injecteur qui est de 6mm3.
Le capteur de la pompe hp peut faire claquer le moteur malgré qu'il soit bon ! Malheureusement ce capteur ne se détaille pas de la pompe ... Merci psa !
Le fait que ta distri ne soit pas faire n'a rien a voir
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Encore merci pour tes réponse j'aurais 2questions est ce que tu m'envoyer la photos du capteur HP et ou il se trouve.
Et me dit comment sa se fait que après changement de l'injecteur numéro 3 bah la valeur de corrections débit reste pareil(6.0) faut il réinitialiser quelques chose ?
Merci de ta réponse mais même que je change un injecteur avc un autre il y a marquer la valeur 6.0 à chaque c'est DNS ce compartiment la qu'il y a le problème à chaque fois
Voici une photo du diag Peugeot est ce que quelque chose vs choc?
Sans oublier que la voiture calle et ne redémarre plus et il ya du gasoil qui coule en dessous apparamebt le gasoil arrive mais ne répartition pas ?????
