grobabs 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 08:41 Sujet du message: Questionnement sur mon Turbo |
Véhicule: 307sw HDI 110 2006 phase 2 140000kms
Voilà j'ai depuis quelques temps mon turbo qui siffle beaucoup (même à la décélération...)
Après avoir parcouru le post-it, j'ai vu que cela pouvait venir du collier côté catalyseur à replacer correctement. Mais je ne suis pas sur d'avoir la bonne démarche. Après avoir démonter la tôle, il faut juste resserrer ce collier? il me semble avoir vu qu'il fallait desserrer les fixations du cata pour pouvoir le replacer, mais ou se trouvent-elles ?
D'autre part, j'ai constater qu'il y avait de la suit au niveau de l'admission?? (durite à droite du turbo) et une fois démonter, j'ai vu le joint complétement déchirée. Quelles sont les conséquences d'avoir roulé avec ce joint HS? A votre avis, le turbo est HS?
Enfin, je ne sais pas si ca a un rapport avec le turbo, mais j'ai parfois le moteur qui s'emballe entre 1800 2300 trs comme un embrayage HS, sauf que c'est aléatoire... Pensez vous que le turbo joue un rôle la dedans?
Merci pour vos éclaircissements
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 12:01 Sujet du message: |
Change les joints incriminés. Ensuite tu aviseras.
Concernant ton patinage, le turbo n'a rien à y voir, c'est ton embrayage hs.
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 12:50 Sujet du message: |
Je ne sais pas :/
As tu vérifié aussi le joint d'entrée du turbo? Juste devant le moteur.
Tu peux vérifier le jeu du turbo en enlevant cette durite.
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 15:05 Sujet du message: |
Y'a rien à enelver le turbo est devant quand tu ouvre le capot.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 08:38 Sujet du message: |
salut, enleve ton cache moteur qui est clipsé et verifie que ca ne vient pas d'un injecteur la fuite.
http://club307.fr
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 08:44 Sujet du message: |
Ah je pensais bien qu'un injecteur pouvait être en cause... Je vais vérifier ça, si jamais il y a une fuite, cela viendrait j'imagine du joint à changer? Cela se fait facilement ou un passage au garage est vivement conseillé?
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 11:00 Sujet du message: |
Un joint d'injecteur ne fait pas siffler. Ça fait pshit pshit. Mais tu peux en profiter pour regarder aussi
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 18:50 Sujet du message: |
idem je parle de la fuite.. oui possible que ce soit un joint a changer. mais verifie avant de tout demonter..
http://club307.fr
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 19:48 Sujet du message: |
ca peut etre aussi la pompe à vide si ca vient du coté opposé à la distrib.
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 19:52 Sujet du message: |
d'apres la photo c'est coté gauche (face au moteur)
http://club307.fr
