Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin de votre aide pour changement de pièces sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Black-Griffe
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 14:59    Sujet du message: Besoin de votre aide pour changement de pièces sur ma 307 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Voilà je pense que j'ai mon embraye à changer sur la 307 quand je suis en 3ème et que j'accélère j'ai l'aiguille qui monte jusqu'à 3000T puis elle redescend vers les 2000T on voit que sa patine.
Ensuite j'avais également un souci de climatisation après 2 recharges je n'ai plus rien en allant chez Peugeot on ma dit que c'était surement le condenseur à changer
Je suis donc allé faire un devis dans un garage Creil Moteur et la facture est salée quand même voici le devis:
- Kit Bimasses VL PSA
- Condenseur de clim
- Bidon 2L huile 75w80
- Vilebrequin AR PSA DV4TED4/DV6
- Forfait recharge clim
- Forfait changement embrayage
- Nettoyant frein net 1000
- Guide de butée PSA
- MO Mécanique
- Petit fourniture et recyclage
Le tout pour 1598.82 € Shocked
Ca pique sévère quand même !
Je voudrai savoir quel garage me conseillez-vous ?
Le changer moi même c'est vraiment impossible je ne m'y connais pas du tout !
Après pour commander des pièces sur Oscaro comment je peux avoir les bonnes références car je tombe sur plusieurs articles pour ma 307
Merci par avance les gars Wink
Peugeot 307 HDI Griffe Noir Obsidien 2007 - Feux Xénon - Full Xénon - Full Led - Vitres teintées - Pommeau de vitesse 308 - Compteur LED - RT6
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà va chez le petit garage du coin la MO sera moins chères et puis prend un VM monomasse tu seras tranquille (plus de changement) et je crois qu'il est moins chère
Lolito
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
le condenseur de clim faut acheté la pièce et le faire soi même : relativement simple, que des vis à défaire, le pare choc à sortir.
(j'ai économisé 450 euros par rapport au devis Peugeot )
Peugeot 307 Phase 2 / 1.6l HDI 90 / Oxygo
xephyrote
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut , je viens de faire un devis rien que pour l'embrayage sans volant moteur chez Peugeot a cote d'Angers : 711,19 € avec volant moteur environ 1150 €
devis:
révision embrayage temps 6.60 = 309.47 HT
kit embrayage +joint spi = 244.11 HT
huile 2 L = 25 HT
eco par.... = 2.36
un total de 711.19 € TTC
je compte pas rester sur ce devis je vais en faire d'autre
Black-Griffe
MessagePosté le: Dim 13 Sep 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Bon j'ai essayé de faire un devis chez FeuVert juste pour l'embrayage et le volant moteur résultat:
- Kit embrayage Luk Box
- Cyl récepteur embrayage
- Cyl émeteur embrayage
- Joint Spy Fois 2
- Vidange boite ou pont
- 2L Motul Gear 75W90
- 6 heures de MO
Total: 1165.03€
Et il m'ont parlé également d'un cable qui sera sûrement à changer ...
