Posté le: Jeu 10 Sep 15 à 12:37 Sujet du message: Demarrage difficile (suite changement arbre a came)
Bonjour a tous.
Voila je reviens vers vous car j'ai un problème de démarrage sur ma Peugeot 307 90ch toujours non résolu.
Quand j'ai acheter la voiture elle a avait la courroie distribution cassée, ce qui aussi casser l'arbre a came avec sa poulie. J'ai changer ces pièces chez un garagiste du coin mais la voiture refuse de démarrer sauf si on met un coup de start pilote. Voiture allumer aucun problème sauf pour la redémarrer. Le garagiste ma demander de changer les capteur: arbre a came
de rampe
Toujours le même problème. Puis je suis parti chez Peugeot pour qu'il me diagnostic le problème sans succès alors qu'elle et rester 1mois. Peugeot ma dit que se serai peut être le calculateur. Ansi j'ai changer le kit de démarrage mais toujours le même problème.
Alors j'ai décider d'essayer de trouver la solution a mon problème soi même.
J'ai démonter le cache de distribution pour contrôler mon capteur arbre a came même si il était neuf. Je l'ai démonter, le capteur a était "bouffer" au bout. Je décider de démarrer la voiture au start pilote et voila que la poulie d'arbre a came voile.
Je me demande si sa peut venir de cet poulie d'arbre a came (alors que je l'ai changer). Sachant que la voiture fume blanc au démarrage.
je relance mon appel à l'aide lol. personne pourrai m aiguiller ? car je n'ai pas trop envi de me lancer dans un changement de démarreur si c une batterie.. ou autre chose. j ai lu bcp de possibilité je ne sais pas trop par où commencé
______________________
coque samsung galaxy note 5etui samsung galaxy note 5
En gros c'est tout a fait ça grenobin :D. J'ai écrit se roman pour qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Saurai tu si ça peut venir de la poulie d'arbre a came qui voile un peu, ce qui a entrainer la détérioration de mon capteur d'arbre a came. (la batterie et neuve et le démarreur aussi).
bah ca parait clair pourtant.
Si la poulie est ovale, ca bouffe le capteur.
je ne sais pas comment c'est fait sur ce moteur mais sur mon alfa, j'avais donné un coup sur la poulie ou prenait son signal le capteur. Ca avait limé le capteur jusqu'à ne plus arrivé à démarrer. J'avais redressé le tole, changer le capteur et c'était reparti.
Tu devrais avoir un message à la valise diag du genre "erreur de synchro."
Merci tyler92 de m'avoir répondu. A la valise elle détecte aucun défaut, tout est ok sauf le voyant abs qui reste allumer. J'ai une question qui me taraude: Si la poulie voile un peu aurait il une conséquence sur le calage de la distribution? ( un decalge?). J'oublier de préciser ma poulie dispose d'un dispositif a boutonnière.
Ba quand je l'ai mi a la valse aucun défaut. Peugeot ma juste dit peut être le calculo). Quand j'essaye de la démarrer c'est comme si il n'y avait pas assez de mazout qui arrive ( elle est reste 1 ans sans démarrer). Mais bon, mercredi je vais remettre la valise et je te tiens au courant.
