Peugeot 307 - Voir le sujet - d'ou peut venir se suintement ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 20:19    Sujet du message: d'ou peut venir se suintement ??? Répondre en citant
j'ai un petit suintement sur le moteur de ma 307 le 1.6 16s 110cv, elle a 214000 kms a part ici je n'est aucun autre suintante ou problème quelconque pourvu que ça dur lol.
Comme vous allez le voir on dirait que sa se situe entre le haut et le bas moteur il me semble, car une partie est noir l'autre est grise et entre les deux il me semble apercevoir un joint, mais je suis pas sur que sa sois un joint.
Sur les photo c'est au bout de la flèche rouge Razz
Le suintement reste très léger mais quand même il n'y a pas lieux d’être donc moi sa me stress.
Si vous avez des idée de la provenance et quoi faire, si c'est genre resserrer une vis a quelque part, je suis preneur de tous info.
La première photo c'est zoomer, la seconde c'est pour vous situer ou sa se trouve au niveau du moteur.
307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
patriotmax
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
un joint de sortie de vilebrequin,certainement
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
patriotmax a écrit :
slt
D'accord est y' a-t-il un moyen d'avoir accès au vis pour serrer les partie du joint de vilbrequin, je suppose qu'il faut démonter la partie ou il a la bobine, je l'avais déjà fait en changeant les bougie j'avais déjà serrer les vis qui était visible, donc je pense qu'elle sont ailleurs non ???
doryan
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fuite normale sur les moteurs essence type TU des peugeot citroen.
Il s'agit d'une fuite au niveau de la redescente d'huile au coin de la culasse.
Il n'y a que le changement de joint de culasse qui pourra stopper cela.
Si ca fuit pas beaucoup, il faut juste essuyer de temps en temps et controler le niveau d'huile.
Ce n'est pas grave.
Floyd
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Fait juste attention que ca ne te pollue pas ta distrib surtout que visiblement tu viens de la faire au vu des photos
307 XS prémium 2.0e 138 5 portes 04/2004
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas grave.
Il me semblait bien que c'était au niveau du joint de culasse vu que c'est entre le haut et le bas moteur, que pense tu d'utiliser un produit qui "normalement" serait un anti-fuite sa pourrait la combler ou pas, ecotec on une gamme pour sa, à la base il font de très bon additif très chère lol, car au final sa va épaissir l'huile c'est souvent sa, j'ai fait la vidange a la 10w40
Sinon au niveau de la fuite sa reste un suintement, c'est léger, je vais suivre sa de près.
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Floyd a écrit :
Salut
Effectivement la distribution est neuve c'est bien le kilométrage et la bonne date, 214000 kms est juste se suintement le bas moteur au niveau carter ou boite n'a pas une goute d'huile.
Je pense pas que sa puisse aller au niveau de la courroie de distribution
sa va suinter le long du bas moteur mais après pour avoir un contact directe avec les engrenage ou la courroie j'en doute.
doryan
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi je laisserai comme cela, et j'essuie de temps en temps en surveillant le niveau.
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout démontage, contrôle le serrage de cette vis. Ça me parait "gras" autour.
Juste derrière, il y a un conduit de graissage.
Imp0se82
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà fait, sa n'a rien changer, d'ailleur a quoi elle sert cette vis ?
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bien dommage, ma fuite venait de là. Je venais juste de faire ma distribution et mes joints spy d'AAC et 500kms après ça fuyait. Pensant que c'était un joint mal monté ou une lèvre retournée, j'ai commencé à redémonter mes carters, et je ne sais pas pourquoi, cette vis m'a taper l’œil. Et effectivement, desserrée. Pourquoi, comment...
A mon avis, soit une vis pour boucher un trou lié à un usinage pour le conduit d'huile, un peu comme une pastille de dessablage, ou alors un conduit en attente pour graisser un élément ou accessoire supplémentaire selon la version ou le pays de commercialisation.
