Peugeot 307 - Voir le sujet - Demontage demarreur 307 1.6 16 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 15 à 20:37    Sujet du message: Demontage demarreur 307 1.6 16 ? Répondre en citant
Bonjour, je dois procéder au changement de mon embrayage et pour cela il faut que je dépose mon démarreur, je sais qu'il y a 3 vis à enlever mais pour le moment je n'arrive pas à les trouver, j'ai enlevé la batterie, le filtre à air son support et le support batterie.
Est ce que quelqu'un la déjà démonter sur une essence ???
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
potorose77
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis du démarreur son coté démarreur (derrière le moteur, au dessus de l’arbre de transmission passager). il y a juste une vis coté boite.
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
laurent62
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai fini par trouver difficile d'accès en tout cas
vert ouranos
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 10:47    Sujet du message: Re: Demontage demarreur 307 1.6 16 ? Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Une bonne occasion de commencer un tuto comme tu à l'habitude de nous faire sur le remplacement de l'embrayage sur ce moteur Clin d'oeil ;)
laurent62
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
La dessus j'aurai bien voulu mais c'est assez compliqué j'ai déjà démonter presque tout mais j'ai quelques soucis mon cardan droit est hs en le démontant j'ai du forcer au marteau pour le sortir du pivot et au niveau de la tripode un roulement à éclater.
Certains vis sont très très inaccessible, c'est franchement une grosse galère pour l'instant j'ai pas encore réussi à faire tomber la boite de vitesse, ça fait déjà 1 journée et demi que je suis dessus.
vert ouranos
laurent62
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Qui aurais un éclaté peugeot du démarreur avec ses fixations ?
je ne retrouve plus les vis qui correspondent exactement ?
vert ouranos
