BloodBrother 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:23 Sujet du message: Limitateur de Vitesse HS |
Voila le problème:
Le limitateur de vitesse ne marche pas : Message "Système de régulation de vitesse défectueux" ou un truc du genre qui s'affiche a l'enclenchement du limitateur avec la roulette.
Le régulateur quand a lui marche bien.
Le message de la console de diag :
- Calculateur ME745
- Défaut P1644 : Défaut permanent information point dur pédale d'accélération court circuit au plus.
Ma pédale d'accélérateur a donc un contact 2 fils au cul de la pédale qui s'active quand on appui a fond, certains topics disent que ca vient de la.
Avec mesure au multimètre, le contact est non passant avec ou sans la pédale appuyée.
Le contact en question est en fait un double contact (vu après démontage du contact point dur), je ne sais pas comment c'est censé marcher vu qu'il y'a deux contact mais seulement 2 fils sur le connecteur.
Est ce que qq'un peut m'éclairer ? comment ca marche ? quelles infos sont envoyées au calculateur et quand ?
Est il possible de commander uniquement ce contact et non la pédale entière ?
D'autres topics parlent aussi de la manette de régulation qui est au volant mais celle ci semble bien marcher en mode régulateur; le message s'affiche uniquement quand j'enclenche le limitateur.
Qu'en pensez Vous ?
Merci de votre aide.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:47 Sujet du message: |
"Est il possible de commander uniquement ce contact et non la pédale entière ?"
seul la pédale entiére peut se trouver en pièce de rechange
donnes moi ton N° VIN pour la réf
cherche d'occase sur le coincoin et ebay
autrement tu laisses comme ça !
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:56 Sujet du message: |
VIN =VF33HNFUC84056662
OPR = 10375
Autrement, sait tu la logique de ce contact ?
N.O? / N.C. ?
doit il y a voir un front montant lors de l'appui a fond de la pédale ou un front descendant ?
Merci de ton aide.
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:00 Sujet du message: |
autrement c'est vrai que la référence est marqué sur la pédale, je l'ai vu car je l'ai démonté mais j'ai pas pris le numéro comme un abruti.
en tout cas c'est une Bosch.
prends toi pas trop la tète, j'irai prendre une photo ou au pire je la redémonte :-/
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:41 Sujet du message: |
sur la première photo, on voit bien le connecteur 2 fils supplémentaire qui est relié au contact de la photo numéro 2.
j'ai démonté Le contact de la photo numéro 2 et dedans, sous une membrane caoutchouc, il y a 2 micro contacts ( donc 4 zones de contact car 2X2) mais il y a seulement 2 fils en sortie.
Je me demande le comportement que doivent avoir ces contacts une fois la pédale appuyé a fond et le contact de butée "point dur" activée.
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:43 Sujet du message: |
je t'ai donné la réf par rapport à ton VIN
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 15:00 Sujet du message: |
Bizarre, pour moi ca correspond pas.
Apres ma 307 est un peu spéciale dans le sens ou la carrosserie est une Phase 1 et l'intérieur une phase 2.
C'est tout le temps un peu compliqué pour les pièces et l'entretien.
Ca se joue a quelques modèles près, c'est pour ca que le numéro d'OPR est important pour le choix des pièces.
Je vais essayer de tirer ca au clair.
Merci de ton aide.
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 15:03 Sujet du message: |
de rien ,
tu peux toujours poser la question chez peugeot ?
Posté le: Ven 14 Aoû 15 à 23:05 Sujet du message: |
Demain, ou après demain je démonte tout et je prends des photos et références.
Posté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:36 Sujet du message: |
Oui.....
il semble impossible de trouver ce capteur Nu, comme tu le dis, faut commander la pédale entière....je vais quand même continuer a chercher un peu.
Posté le: Sam 15 Aoû 15 à 15:32 Sujet du message: |
62 euros, pas mal, a ce prix, ca se tente meme si c'est de l'occas mais j'imagine que c'est testé
par contre 225 euros c'est trop
Posté le: Sam 15 Aoû 15 à 15:41 Sujet du message: |
30 euros de frais de port :-/
Posté le: Jeu 23 Aoû 18 à 09:16 Sujet du message: |
Pour Info.
Déterrage de Topic :-)
J'ai trouvé une pédale d'accélerateur entiere d'occase (le contact point dur est introuvable vendu seul°).
Le limiteur remarche.
Posté le: Jeu 23 Aoû 18 à 09:29 Sujet du message: |
tu l'as trouvé en 2018 ?
