Peugeot 307 - Voir le sujet - Limitateur de Vitesse HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:23    Sujet du message: Limitateur de Vitesse HS Répondre en citant
Voila le problème:
Le limitateur de vitesse ne marche pas : Message "Système de régulation de vitesse défectueux" ou un truc du genre qui s'affiche a l'enclenchement du limitateur avec la roulette.
Le régulateur quand a lui marche bien.
Le message de la console de diag :
- Calculateur ME745
- Défaut P1644 : Défaut permanent information point dur pédale d'accélération court circuit au plus.
Ma pédale d'accélérateur a donc un contact 2 fils au cul de la pédale qui s'active quand on appui a fond, certains topics disent que ca vient de la.
Avec mesure au multimètre, le contact est non passant avec ou sans la pédale appuyée.
Le contact en question est en fait un double contact (vu après démontage du contact point dur), je ne sais pas comment c'est censé marcher vu qu'il y'a deux contact mais seulement 2 fils sur le connecteur.
Est ce que qq'un peut m'éclairer ? comment ca marche ? quelles infos sont envoyées au calculateur et quand ?
Est il possible de commander uniquement ce contact et non la pédale entière ?
D'autres topics parlent aussi de la manette de régulation qui est au volant mais celle ci semble bien marcher en mode régulateur; le message s'affiche uniquement quand j'enclenche le limitateur.
Qu'en pensez Vous ?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
"Est il possible de commander uniquement ce contact et non la pédale entière ?"
seul la pédale entiére peut se trouver en pièce de rechange
donnes moi ton N° VIN pour la réf
cherche d'occase sur le coincoin et ebay
autrement tu laisses comme ça !
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
VIN =VF33HNFUC84056662
OPR = 10375
Autrement, sait tu la logique de ce contact ?
N.O? / N.C. ?
doit il y a voir un front montant lors de l'appui a fond de la pédale ou un front descendant ?
Merci de ton aide.
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
autrement c'est vrai que la référence est marqué sur la pédale, je l'ai vu car je l'ai démonté mais j'ai pas pris le numéro comme un abruti.
en tout cas c'est une Bosch.
prends toi pas trop la tète, j'irai prendre une photo ou au pire je la redémonte :-/
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne connais le fonctionnement du contacteur !
je n'ai que la réf peugeot
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, ca ne ressemble pas a ma pédale car il y a pas le contact en question:
La mienne ressemble a ca (Photo 1);
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-peugeot.com%2FForum%2Fmesimages%2F23133%2FPIC_0208.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum307.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D36955%26start%3D90&h=500&w=375&tbnid=sEFjriXELnXZXM%3A&docid=lcCJLyMEbkpQoM&ei=kO3NVc_0AYvuUraBsxA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=654&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0CCEQrQMwAGoVChMIz_yrsdeoxwIVC7cUCh22wAwC
avec le contact en question (Photo 2) :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-peugeot.com%2FForum%2Fmesimages%2F23133%2FPIC_0214.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-peugeot.com%2FForum%2Fforum-peugeot%2FPeugeot-207%2FQuestions-techniques-7%2Fpedale-sujet_32578_1.htm&h=480&w=640&tbnid=hKAnacgd9UqfnM%3A&docid=EqjDVyATfTCN3M&ei=kO3NVc_0AYvuUraBsxA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=264&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0CDAQrQMwBWoVChMIz_yrsdeoxwIVC7cUCh22wAwC
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur la première photo, on voit bien le connecteur 2 fils supplémentaire qui est relié au contact de la photo numéro 2.
j'ai démonté Le contact de la photo numéro 2 et dedans, sous une membrane caoutchouc, il y a 2 micro contacts ( donc 4 zones de contact car 2X2) mais il y a seulement 2 fils en sortie.
Je me demande le comportement que doivent avoir ces contacts une fois la pédale appuyé a fond et le contact de butée "point dur" activée.
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai donné la réf par rapport à ton VIN
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, pour moi ca correspond pas.
Apres ma 307 est un peu spéciale dans le sens ou la carrosserie est une Phase 1 et l'intérieur une phase 2.
C'est tout le temps un peu compliqué pour les pièces et l'entretien.
Ca se joue a quelques modèles près, c'est pour ca que le numéro d'OPR est important pour le choix des pièces.
Je vais essayer de tirer ca au clair.
Merci de ton aide.
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
de rien ,
tu peux toujours poser la question chez peugeot ?
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 15 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Demain, ou après demain je démonte tout et je prends des photos et références.
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
La pédale:
La référence:
Marque : BOSCH
RB - TTNR 0280 755 046
ou
PSA - TTNR 96 573 958 77
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le contact Point dur :
Le démontage du contact:
Attention : après un deuxième démontage, le clinquant qui tient le capteur et qu'il faut détordre au démontage puis
retordre au montage a cassé.
C'est embêtant car ce contact a rôle de butée : j'ai mis du scotch en attendant de coller proprement avec de la glue
industrielle ou peut être changer la pédale si c'est pas trop cher.
Bref, je déconseille le démontage sauf si on trouve un jour l'article vendu seul : capteur "point dur" avec son connecteur
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin le capteur :
la Reference :
>PA66 GF30< 3
ou
F 000 GP2 751
300305 155212
Je n'ai rien trouvé qui correspond sur le net pour l'instant.
Consultation de la revue technique:
Repere Capteur : 7316
Designation : Contacteur limiteur de vitesse du vehicule
C'est un capteur 2 fils mais qui integre en fait 2 contacts : 1 NO et 1 NC cablés en parrallele.(si on en croit la revue)
le fonctionnement est inconnu car ces 2 contacts sont moulés; peut etre y'a t'il de l'electronique dessous.(résistances,
diodes....)
Si NON : On peut imaginer que ce contact doit etre fermé tout le temps avec une impulsion ouverte a l'activation ( pédale
appuyée a fond),ou encore plusieurs valeures de tensions via des résistances....la faudrait vraiment un expert peugeot.
Je vais chercher encore des infos sur ce contact: a suivre donc.....
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'est les réf/qualité du plastic:
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.....
il semble impossible de trouver ce capteur Nu, comme tu le dis, faut commander la pédale entière....je vais quand même continuer a chercher un peu.
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
cette pédale neuve chez peugeot:225,86 EUR ttc
http://www.auto24parts.com/fr_FR/p/POTENTIOMETRE-DE-PEDALE-DE-GAZ-DACCELERATEUR-PEUGEOT-307-0-280-755-046-0280755046-96-573-958-77-9657395877-/52524
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
62 euros, pas mal, a ce prix, ca se tente meme si c'est de l'occas mais j'imagine que c'est testé
par contre 225 euros c'est trop
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais commandé sur ce site étranger
si tu n'as pas de mode dégradé ,tu ne changes rien Wink
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 15 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
30 euros de frais de port :-/
BloodBrother
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Info.
Déterrage de Topic :-)
J'ai trouvé une pédale d'accélerateur entiere d'occase (le contact point dur est introuvable vendu seul°).
Le limiteur remarche.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 18 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as trouvé en 2018 ?
