schumacher 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2015 Messages : 20 Localisation : France
Posté le: Dim 19 Juil 15 à 15:26 Sujet du message: Bruit bizarre quand j'active la clim |
Bonjour, quand j'allume ma clim, sous le capot j'entends un "clac" qui se repete toutes les 24secondes
Après observation, au même moment du "clac", une poulie commence à tourner au niveau de la courroie accessoires, et s'arrete après 12secondes, le clac lui, continue toute les 24seconde quoi qu'il arrive...à moins que je ne coupe la clim
Est ce normal comme comportement?
car j'ai un soucis avec ma clim qui ne souffle de l'air froid que pendant 1-2mn et ensuite ne souffle que de l'air chaud...
Massi307 Curieux
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 01:11 Sujet du message: |
à mon avis il manque du gaz dans ton circuit ducoup ton compresseur s'enclenche mais par sécurité il s'arrete pour pas griller,
si tu as un manometre c'est facile de verifier la pression, c'est beaucoup moins cher qu'en garage,
ça me le faisait puis le compresseur ne s'enclenchait plus jusqu'à ce que je recharge suffisamment le circuit,
d'autres éventualités sont à vérifier, compresseur de clim en panne (le bloc qui entraine la poulie dont tu parles) ...
_________________ 307 1.6 HDI 90ch Executive
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Juil 15 à 10:48 Sujet du message: |
Ca fait combien de temps que tu n'as pas recharger ta clim ?
Ce qui normalement doit être fait tout les 2 ans... Regarde déjà à ce niveau, ça pourrait effectivement résoudre ton problème de claquement
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 01:06 Sujet du message: |
Coucou désolé de réagir que maintenant, j'ai fait faire l entretien de la clim par peugeot il y a 2 semaine un forfait a 220€ et quelques pour les filtres, la recharge et tout
Puis vue que ma clim fonctionnait mal (froid 1mn puis chaud...)ils m'ont remboursé.
Ils n'avaient pas l'air de dire qu'il y avait une fuite mais ne savaient pas trop d'où pourrait venir le probleme...
@Massi307
le truc c'est que chez peugeot quand ils m'ont rendu la voiture ils me disaient qu'il n'y avait aucun problème et qu'ils avaient laissé la clim tourner après leur intervention et qu'ils n'avaient rien vu d'anormal...je la prends, je roule avec la clim 10mn et bim air ultra chaud (37° dehors...limite pire dedans en 10secondes -.-' )
J'ai refait des test par la suite et la clim se mettait a chauffer au bout d'à peine 1mn
j'ai ensuite inspecté le moteur allumé dans mon parking à l'arrêt y'a 2 jours, inspection de routine si on pet dire et j'ai constaté ce claquement qui signale le "demarrage" de la clim et en tout cas, la rotation de cette poulie...
Pourtant pas de probleme pour la clim qui semblait fonctionner en continue avec un air frais
du coup vu que je suis une quiche en mecanique je me suis dit qu'il y avait peut etre un rapport entre les deux symptomes
Le fait d'être à l'arret et en train de rouler peut il affecter la clim et la température de l'air de la clim à cause de quelque chose?
Car finalement j'ai l'impression que ce probleme survient principaleemnt en roulant mais je peux me tromper
