Peugeot 307 - Voir le sujet - Pioneer Fh-x700BT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pioneer Fh-x700BT
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivante
4mer
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est toujours pas branché car aucune différences branché ou non lol j'ai les commandes au volant
Pour plus d'info hésitez pas la je suis dispo et est la voiture à proximitée
Tu ne te souviens plus de ton branchement Mike? Confused
307 3p 1.6l HDI 90 cv, 2007. VrooOOOom !
skymike0307
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben si.. le fil bleu sur le bleu, le jack dans le trou, et la prise double iso entre lautoradio et la fakra du véhicule... rien de complexe
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
4mer
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
le fil bleu sur le bleu Je l'ai déja fait et ça n'a rien changé, je vais réessayer de suite.
le jack dans le trou, c'est déja fait
la prise double iso entre lautoradio et la fakra du véhicule c'est fait
skymike0307
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ton boitier ben... je connais pas c'est peut etre de la m*** ^^ celui que je donnais en lien est 100% fonctionnel sans aucune modif ou manipulation a faire ^^
http://club307.fr
4mer
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bizarre j'ai pourtant commandé sur ton lien arf; en GROS c'est des que je coupe la batterie pouf plus rien quand je rallume il enregistre aucun paramètre! Alors la je supoose qqu'il faut une petite alimentation continue? Car quand je met met le contact fais les réglage et démarre il se souvent dë mes paramètres! Seulement lorsque je coupe tout qu'il perd tout...
Halala jamais dë chance Crying or Very sad Crying or Very sad
skymike0307
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc ca juste le fil rouge et jaune a inverser. c'est aléatoire suivant les voiture. mais rien a voir avec la commande au volant
http://club307.fr
4mer
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ty Clin d'oeil ;) je peu enfin dormir sur mes deux oreilles
INFO: L'interface posté si dessus correspond bien à tous tes liens; cela est simplement la nouvelle édition avec quelques petites améliorations; surtout esthétiques.
icem4n
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci.
Va voir un centre genre Feu Vert...
C'est rien de grave: en faite il existe sur le pioneer un réglage qui permet de sauvegarder tout et de le lier à l'économie d'énergie. Sur le Pioneer les + et - sont déjà inversés.
C'est avec Auto PI dans System mais après la manip' exacte je ne m'en rappel pas...
Ah et au faite, il faut obligatoirement éteindre l'autoradio manuellement.
Life is Too fast to be wasted
zenman94
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la même blague que sur les 307 VAN, il y a le + éclairage qui met la grouille dans tout ça aussi...
Si ton autoradio perd ces réglages c'est forcément que le + permanent n'est pas à la bonne place, vérifie au voltmètre que tu as bien mis le + permanent où il faut.
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, tout ça. Pas été du tout emmerdé, ni modifié quoi que ce soit sur le faisceau. Confused
Gremjay
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je reviens vers vous car toujours emm...é avec le branchement du pioneer.
(307 de 2003 avec GPS,téléphone et chargeur 5cd).
Prise FAKRA derrière autoradio.
J'ai bien l'adaptateur et le pionneer FH X700BT.
j'ai pas de + APC sur ma voiture. Je n'ai qu'un + permanent.
Je voulais savoir si il était normal que l'écran déporté ne marche plus du tout? Qu'est ce qui alimente l'écran déporté? meme en shuntant le + et - la commande au volant ne marche pas.
savoxi
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut,moi je viend de monter mon pioneer dans ma 307 de 2002,et ça cest monté comme une fleure un interface montage facile ,et mon ecran deporter fonctionne encore ,enfin il me donne lheure et la temperature ,je conseille ccette autoradio cest une bombe
quand ons veut tout et possible!! en sw
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
skymike0307
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
il te donne aussi la conso si tu appuies sur le bouton de l'essuie glace (quand meme le plus important lol)
http://club307.fr
savoxi
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 14 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
lol
deris62
MessagePosté le: Mar 01 Avr 14 à 18:53    Sujet du message: pioneer fh-x700bt Répondre en citant
Bonjour j'ai installé mon autoradio pioneer fh-x700bt mais le probleme c'est qu'il ne s'éteind ma corectement il reste en veille donc les lumiere reste allumé ce qui est un peut problématique , aidez moi svp
MessagePosté le: Mar 01 Avr 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Tu as du le brancher avec le connecteur d'origine. Soit tu prends l'interface pour récupérer la commande au volant soit tu vas chez Peugeot acheter un faisceau qui inverse tes + AC et + Perm. Lis ce sujet du départ et tu trouveras ton bonheur. Wink
Prilix
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT : En fait, en bidouillant un peu sur les indices de icem4n, j'ai réussi à faire en sorte que la radio sauvegarde les réglages d'une fois sur l'autre! Du coup j'ai re-inversé les fils (jaune sur rouge et rouge sur jaune), et ça marche! Je suis juste obligé de l'éteindre manuellement, mais rien de grave...
Salut.
J'ai le même problème que deris62, mon autoradio ne s'éteint pas tant que la batterie ne s'est pas complètement éteinte (compteur kilométrique éteint), et elle me perd tous les réglages, les accessoires que tu proposais à deris pourraient-ils résoudre ces deux problèmes?
Merci d'avance
PS : J'ai essayé d'échanger les fils rouge et jaune, ça n'a fait qu'empirer les choses, elle ne s'éteignait plus du tout...
deris62
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , en faite c'est juste qu'il doit te manqué une fiche comme moi , va a feux vert ou autre et tu explique ton probleme il vont te vendre une fiche qui coute a peut pres 10 euros ! et ton poste fonctionnera corectement apres sa !
Prilix
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais en fait comme je l'ai dit dans l'édit en suivant, j'ai réussi à tout remettre en ordre en inversant fil jaune et fil rouge, et en cherchant un peu dans les réglages Hiiiiii :)
Par contre je vais devoir acheter un adaptateur ISO ver DIN pour mon antenne, parce que la fiche ne correspond pas...
savoxi
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut,jai une petit question,ya t'il quelqu'un qui a le meme probleme que moi ? mon souçi cest que quand jetteind ma voiture un coup sur deux le poste me demande de faire un reset du poste ,et que je fasse yes ou no il me le fait quand meme cest un peut casse pied a la fin de tout refaire ,merci pour vos reponse
Nonoche
MessagePosté le: Ven 17 Juil 15 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous je me présente je m'appelle Arnaud j'ai 18 et je viens d'acheter une 307 de 2004 que je n'ai pas encore malheureusement...
Je vous contacte car je souhaiterais installer un nouveau poste radio je pensais a un FH-X720BT de chez pioneer mais je ne savait pas quelle connectique serait nécessaire pour ce poste, avec si possible et pas trop cher garder les commandes au volant. Le poste d'origine est un RD3 si cela peut vous aider.
Merci d'avance et bonne route VrooOOOom !
Nonoche
MessagePosté le: Sam 18 Juil 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
HELP ME please Crying or Very sad
skymike0307
MessagePosté le: Sam 18 Juil 15 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de lire les 10 pages a ce sujet ...
flo99
MessagePosté le: Lun 27 Juil 15 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je voudrai m'acheté un autoradio pioneer Fh-x700BT mai entre mon autoradio et le petit vide poche il y a une barrette est se qu'il faut que je la coupe ?
gremlins13
MessagePosté le: Lun 27 Juil 15 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui obliger de la couper sinon le 2din passe pas
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Neyss
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, salut,
Je poste ici parce qu'il y a quand même un max d'info sur ce topic.
Certains d'entre vous aurait eu entre les main une interface pioneer ca-d-pi 030 ?
J'ai vu qu'elle permettait d'afficher les infos de l'autoradio sur l'écran déporté si celui-ci était compatible (le pionner deh 5700bt à le display out)
Je dois sûrement me prendre la tête (et c'est pas indispensable contrairement aux commandes au volant), mais comme j'ai trouvé cette fameuse interface quasiment au même prix que l'interface de la boutique anglaise ebay, je me dis "pourquoi pas ?"...
edit: apparemment, l'interface en question à un connecteur ip bus fiche bleu) qui n'est pas présent sur le 5700BT, donc je ne pourrais bénéficier de l'afficheur déporté.
Quelqu'un peut confirmer ?
cham 51
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,à ma connaissance il y a aucune interface Pioneer qui fait l'affichage
déporté.
Javai téléphoné à PIoneer France en 2014 j'ai eu un technicien qui ma
confirmé qu'il ne faisait pas d'interface pour l'affichage déporté.
il y a que Alpine qui le fait et en plus sur du HDG,a moins quand 2015 cela soit possible?
Renseigne toi bien avant d'acheter.
ps:Pioneer a eu une interface il y a quelque années mais pas fiable c'est pour cela quelle n'est plus distribuée.
ke focal krxs)RT5
sancho1307
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, seul le 5700bt permet de recuperer l'affichage deporte. Il y'a effectivement un faisceau qui permet de recuperer les commandes au volant mais aussi l'affichage deporte.
Neyss
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais quel faisceau ? Je ne trouve aucune information sur celui-ci.
Sur les interface vendu actuellement on a juste les commandes aux volant. Je vois sur le site Pioneer que le 5700bt est compatible avec des écrans déporté. Peut-être qu'il ne l'ai pas avec le T5 ?
Ça m'est pas indispensable, mais j'aimerais bien savoir Hiiiiii :)
Page 11 sur 12
