Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de demarage après changement de commodo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kamfasage
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 19:37    Sujet du message: probleme de demarage après changement de commodo Répondre en citant
j'aurais besoin d'aide svp
J'ai une 307 xr 2l hdi 90 ch et je viens de changer le commodo car j'avais le problème de clignotant et de feux.
Bref j'ai eu à la casse un nouveau commodo et j'ai changer. mais le soucis c'est que ma voiture de démarre plus et apparemment le nouveau commodo aussi alors qu'il fonctionne normalement depuis la casse.
besoin d'aide urgent
mah34
MessagePosté le: Dim 12 Juil 15 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
commodo à changer encor
kamfasage
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses que le commodo est défectueux?
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de rechanger quoi que ce soit !! contrôle ton fusible n°11 de 15A situé au BSI.
Bonne journée. Clin d'oeil ;)
kamfasage
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un problème de fusible parce-que quand je rebranche l'ancien commodo la voiture redemarre
mah34
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je disais faut changer le com2000
pablo59140
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, si tu l'as acheter à la casse tu as une garantie sur la pièce donc n'hésite pas à soit le changer ou à te faire remboursé si il n'en as pas d'autre.
popeye05
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
comm 2000 defectueux ou incompatible !
faut faire attention a la reference car il y a plusieurs modeles et marques !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kamfasage
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponse
je vais voir si je peux changer
mais à la casse il marchait
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais ça on le savais pas ....
Sinon tu peux tenter ceci http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967
Bon courage Clin d'oeil ;)
kamfasage
Popeye05
comment faire pour avoir la référence?
kamfasage
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai regardé un peu comment démonter mais ca ne montre pas comment enlever la manette (commodo clignotant) sur le com2000.
kamfasage
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
"307 LAFOREVER 16V"
c'est bon je vois comment faire
Mais en attendant faut que j’attende mercredi pour aller à la casse rendre l'autre
merci encore
popeye05
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu regarde sur ton com 2000 d'origine !
mah34
MessagePosté le: Lun 13 Juil 15 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs référence possible tante de trouver une autre référence que cel de commodo acheter à la casse
