Karghaill 307 de Bronze
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 15:48 Sujet du message: |
Haha oui c'est clair !
Je suis sur le cerclage là et je me demande comment tu as fais exactement en voyant tes photos. Pour faire la technique de Tit3uf il faut une défonceuse donc je vais faire autrement ^^
Toi on dirait que tu as fais un premier cercle juste de la taille du HP enfin un poil plus gros mais pas grand chose, puis 2 autres cercles plus larges.
Mes questions sont :
- Les cercles plus larges, tu as fais le diamètre intérieur plus large aussi ?
- Il me semble que tu as fixé les 2 cercles larges direct à la tôle mais pas le cercle plus petit, l'as tu directement collé sur les plus gros ? On dirait que les visses qui sont dessus ne servent qu'à tenir le HP, par contre on voit les visses qui tiennent sur la tôle à l'étage d'en dessous.
Merci ^^
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 21:55 Sujet du message: |
Ah ok merci, j'avais pas vu ça comme ça :p
Du coup je suis parti sur un truc comme je pensais, ça me plait l'idée d'élargir un peu le tube, j'espère juste arrivé à fixer le tout correctement ^^
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 22:09 Sujet du message: |
Elargir le tube ?
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 22:19 Sujet du message: |
Le cercle sur lequel sera fixé le hp est plus petit que les 2 suivants. Je test comme ça par rapport à un truc que j'avais vu sur la forme des caissons ^^
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 22:22 Sujet du message: |
Ah d'accord je ne comprenais pas de quoi tu voulais parler ^^
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 22:25 Sujet du message: |
Sinon je ne suis pas un pro du tout de la scie sauteuse non plus lol, vraiment pas jolis mes cercles haha ^^
Mais ça devrait jouer quand même je pense :p
Posté le: Lun 08 Juin 15 à 22:30 Sujet du message: |
Penses a mettre des photos de tour ce que tu fais :p
Posté le: Mar 09 Juin 15 à 21:30 Sujet du message: |
Bon bah c'est l'échec, j'ai fais ça un peu à l'arrache sans prendre les mesures, me semblait qu'il y avait un peu de place autour mais non rien en fait, même en 165 mm le cerclage doit juste passer limite et encore.
Le support de l'agrafe en dessous de l'emplacement du HP sur la garniture ne t'a pas gêné toi ? D'un coté je le dégagerai bien mais juste au niveau du HP se priver d'une agrafe je ne pense pas que ça soit une bonne idée...
Donc je crois que je vais refaire un cerclage plus petit et droit, tant pis.
Posté le: Mer 10 Juin 15 à 07:08 Sujet du message: |
Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupe les angles de fixations rivetes des hp pour que les cales passent plus profond, le clip je n' y ai pas touche mais je pense que tu peux tenter une decoupe
Posté le: Mer 10 Juin 15 à 09:07 Sujet du message: |
Ok merci.
Les fixations des hp je pensais voir après, déjà fixer le hp sur la cale avant de m'occuper de ça. En fonction du son que ça donnera, soit je laisserai comme ça, soit je dégage les grilles plastic pour les remplacer par du tissu d'enceinte comme fait Tit3uf.
Le clip par contre j'ose pas trop quand même a cet emplacement. C'est vraiment juste au niveau du hp j'ai peur d'avoir des vibrations après si je l'enlève :s
Posté le: Mer 10 Juin 15 à 12:03 Sujet du message: |
Moi le clip je ne l'ai pas casse les cales sont passes juste mais la seule chose c'est que mes clips ne rentrent pas bien dans leur logement avec les cales, mais ca ne gene en rien !
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 11:46 Sujet du message: |
Merci Jutwon, j'ai regardé c'est intéressant ta façon de faire la cale aussi ^^
Je verrai si la mienne tient ou pas et je changerai si il faut.
Sinon vive la poste... Mon ampli était là, devant la porte, et ce con de facteur n'a même pas été capable de sonner, direct un mot dans la boîte au lettre, dispo demain à 15h au bureau de poste grrr ! Alors que j'étais là à bricoler derrière la porte en l'attendant, c'est rageant !
Du coup j'essaie de me mettre au passage de câbles hp dans les portières et à peine commencé, ça coince... Je n'arrive pas du tout à enlever le protège câble entre la portière et l'habitacle, je ne vois pas du tout le système pour l'ouvrir... Et je n'arrive pas à accéder à la face intérieure coté habitacle pour voir un peu comment ça se passe. J'ai peur de faire une connerie avec la bsi...
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 12:54 Sujet du message: |
Bon le soufflet c'est ok j'ai réussi à passer, mais je ne comprend toujours pas comment faire passer la suite... Je n'arrive pas à trouver d'entrée derrière le connecteur du soufflet coté habitacle :s
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 14:52 Sujet du message: |
Kit à la con haha forcément manque de câble, j'ai pus faire l'avant et l'arrière coté gauche de la voiture, il faut que j'aille racheter du câble pour faire le coté droit... lol
J'ai un peu peur pour le câble d'alim aussi, j'espère qu'il sera assez long....
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:05 Sujet du message: |
Tu as combien de metres de cable d'alim' ?
Posté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:13 Sujet du message: |
4,8 m de câble d'alim, mais ma 307 est un break donc je suis sceptique.
