Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de conseils pour changement de HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Karghaill
MessagePosté le: Sam 06 Juin 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, oui je vois je pense ^^
Bon bah du coup je vais garder ces KR je crois.
Sinon j'ai installé les PC130 rapidement à l'arrière du coup juste sur le poste avec les adaptateurs, ça change déjà gros haha hâte de poser l'avant Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Dim 07 Juin 15 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que tu dois avoir hate de mettre l'avant tu verras ce sera bien meilleur encore Clin d'oeil ;)
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Haha oui c'est clair !
Je suis sur le cerclage là et je me demande comment tu as fais exactement en voyant tes photos. Pour faire la technique de Tit3uf il faut une défonceuse donc je vais faire autrement ^^
Toi on dirait que tu as fais un premier cercle juste de la taille du HP enfin un poil plus gros mais pas grand chose, puis 2 autres cercles plus larges.
Mes questions sont :
- Les cercles plus larges, tu as fais le diamètre intérieur plus large aussi ?
- Il me semble que tu as fixé les 2 cercles larges direct à la tôle mais pas le cercle plus petit, l'as tu directement collé sur les plus gros ? On dirait que les visses qui sont dessus ne servent qu'à tenir le HP, par contre on voit les visses qui tiennent sur la tôle à l'étage d'en dessous.
Merci ^^
sancho1307
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai utilise une scie sauteuse pour decouper le bois, je me suis servi d'un modele que j'ai trace sur une plaque de bois puis ensuite j'ai retranscris l'interieur du cercle sur les autres planches.
Le diametre interieur est le meme partout bien sur, a quelque chose pres car je ne suis pas hyper precis a la scie sauteuse ^^
J'ai fixe deux cales directement dans la tole, et la derniere avec le hp dans une porte car je m'etais trompe.. de l'autre cote j'ai fixe les trois cales directement dans la tole Hiiiiii :)
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci, j'avais pas vu ça comme ça :p
Du coup je suis parti sur un truc comme je pensais, ça me plait l'idée d'élargir un peu le tube, j'espère juste arrivé à fixer le tout correctement ^^
sancho1307
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elargir le tube ?
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le cercle sur lequel sera fixé le hp est plus petit que les 2 suivants. Je test comme ça par rapport à un truc que j'avais vu sur la forme des caissons ^^
sancho1307
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord je ne comprenais pas de quoi tu voulais parler ^^
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je ne suis pas un pro du tout de la scie sauteuse non plus lol, vraiment pas jolis mes cercles haha ^^
Mais ça devrait jouer quand même je pense :p
sancho1307
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Penses a mettre des photos de tour ce que tu fais :p
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer d'en faire quelques unes, je finis de coller les 2 premiers cercles pour le 2ème hp là ^^
Puis j'ai préparé les grilles pour accueillir les tweeters Hiiiiii :)
Karghaill
MessagePosté le: Lun 08 Juin 15 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà p'tites photos donc...
Le début du cerclage :
Le tweeter dans sa grille (pas encore fixé) :
sancho1307
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel tout ca Yeah ! Cool !!
Karghaill
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah c'est l'échec, j'ai fais ça un peu à l'arrache sans prendre les mesures, me semblait qu'il y avait un peu de place autour mais non rien en fait, même en 165 mm le cerclage doit juste passer limite et encore.
Le support de l'agrafe en dessous de l'emplacement du HP sur la garniture ne t'a pas gêné toi ? D'un coté je le dégagerai bien mais juste au niveau du HP se priver d'une agrafe je ne pense pas que ça soit une bonne idée...
Donc je crois que je vais refaire un cerclage plus petit et droit, tant pis.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux parler du support qu'il y'a dans la garniture de porte ?
Il faudrait des photos car la je ne comprends pas tout ou ca ne passe pas etc Confused
Karghaill
MessagePosté le: Mar 09 Juin 15 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de ça dont je parle ^^
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupe les angles de fixations rivetes des hp pour que les cales passent plus profond, le clip je n' y ai pas touche mais je pense que tu peux tenter une decoupe
Karghaill
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Les fixations des hp je pensais voir après, déjà fixer le hp sur la cale avant de m'occuper de ça. En fonction du son que ça donnera, soit je laisserai comme ça, soit je dégage les grilles plastic pour les remplacer par du tissu d'enceinte comme fait Tit3uf.
Le clip par contre j'ose pas trop quand même a cet emplacement. C'est vraiment juste au niveau du hp j'ai peur d'avoir des vibrations après si je l'enlève :s
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le clip je ne l'ai pas casse les cales sont passes juste mais la seule chose c'est que mes clips ne rentrent pas bien dans leur logement avec les cales, mais ca ne gene en rien !
Karghaill
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais voir ça alors ^^
J'ai refais des cercles plus petits ça devrait mieux passer déjà je colle tout ça tout à l'heure Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche, pour voir ou positionner tes cales pour que la garniture passe par dessus, utilises du double face comme ca tu peux le bouger si besoin Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Mer 10 Juin 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
je t'invite a venir faire un tour sur mon post , sur le forum autoson qui se trouve ici
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=13080
pour évité de me faire chié a réup mes tof
tes calles vont cassé au serrages elle ont pas l'air tres solide
et tu verra comment j'ai fait pour le cerclage , et tout et tout etc
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jutwon, j'ai regardé c'est intéressant ta façon de faire la cale aussi ^^
Je verrai si la mienne tient ou pas et je changerai si il faut.
Sinon vive la poste... Mon ampli était là, devant la porte, et ce con de facteur n'a même pas été capable de sonner, direct un mot dans la boîte au lettre, dispo demain à 15h au bureau de poste grrr ! Alors que j'étais là à bricoler derrière la porte en l'attendant, c'est rageant !
Du coup j'essaie de me mettre au passage de câbles hp dans les portières et à peine commencé, ça coince... Je n'arrive pas du tout à enlever le protège câble entre la portière et l'habitacle, je ne vois pas du tout le système pour l'ouvrir... Et je n'arrive pas à accéder à la face intérieure coté habitacle pour voir un peu comment ça se passe. J'ai peur de faire une connerie avec la bsi...
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le soufflet c'est ok j'ai réussi à passer, mais je ne comprend toujours pas comment faire passer la suite... Je n'arrive pas à trouver d'entrée derrière le connecteur du soufflet coté habitacle :s
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Wouhou finalement c'est bon réussi à tout passer impec coté conducteur, je vais pouvoir attaquer le reste qui est un peu plus simple je crois Hiiiiii :)
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Kit à la con haha forcément manque de câble, j'ai pus faire l'avant et l'arrière coté gauche de la voiture, il faut que j'aille racheter du câble pour faire le coté droit... lol
J'ai un peu peur pour le câble d'alim aussi, j'espère qu'il sera assez long....
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben nickel si tu y es parvenu, tu as fais des photos ? Et l'autre cote, ca en est ou ?
Dommage pour ton ampli Confused
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ça en est que je cherche un magasin ou je peux trouver ça dans le coins ^^
Non pas fais de photos encore, j'en ferai sur le coté gauche Hiiiiii :)
Oui faut encore que je sois patient jusqu'à demain après midi pour l'ampli :p
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as combien de metres de cable d'alim' ?
Karghaill
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
4,8 m de câble d'alim, mais ma 307 est un break donc je suis sceptique.
Page 6 sur 9
