Peugeot 307 - Voir le sujet - Empêcher la baisse de luminosité de l'écran avec les feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Lun 25 Mai 15 à 20:40    Sujet du message: Empêcher la baisse de luminosité de l'écran avec les feux Répondre en citant
Quand je mets les feux de croisement (que j'utilise en feu de jour) la luminosité de mon écran de RT3 diminue beaucoup, du coup pour voir les instructions du GPS en plein jour c'est limite et je suis obligé d'éteindre les feux pour que la luminosité redevienne lisible.
Y a t'il moyen de désactiver cette fonction, pour que la luminosité de l'écran ne baisse pas à l'enclenchement des feux?
mah34
MessagePosté le: Lun 25 Mai 15 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu doi avoir un rt3 il faut aller dans le menu puis configuration internationaux puis luminosité et disactive le mode jour et nuit
JPB57
MessagePosté le: Mar 26 Mai 15 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si tu as les phares automatiques (et une T6), tu peux faire activer chez Peugeot le mode diurne et là, seulement tes feux de croisements s'allumeront ( la mienne le fait toutes seule quand il pleut et qu'il fait sombre). Le tableau de bord et les feux arrières restent éteint.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
krominet
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
mah34, merci pour ton aide. Le mode jour/nuit que tu indiques corresponds au changement de couleurs seulement, pas à la luminosité malheureusement.
JPB57, ce n'est pas ce soucis dont je parle, je peux déja activer ou desactiver l'allumage auto des feux en fonction de la luminosité. Mon soucis concerne l'écran d'affichage.
mah34
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pour l écran
phase 1 ou 2 avec rt3?
krominet
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien la meme chose que toi et j'ai fait cette manip (j'ai une ph2 RT3) mais ça ne change que les couleurs: en mode nuit c'est à dire lorsque les phares sont allumés l'affichage bascule en couleurs un peu bleutées sur fond noir avec un meilleur contraste donc, mais la luminosité n'augmente pas.
Alors que lorsque je coupe les phares la luminosité augmente bien. J'aimerais conserver cette luminosité tout le temps, mais ça a l'air impossible malheureusement...
JPB57
MessagePosté le: Ven 29 Mai 15 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle pas du mode "phares automatiques" mais bien de la possibilité de la 307 phase 2 d'allumer que les 2 feux de croisements, le reste restant éteint et seul le voyant de feux de croisement signale l'opération. Tu as alors des feux diurnes comme dans les pays nordiques. L'écran restera allumé comme si les feux étaient éteins. Idea
krominet
MessagePosté le: Ven 29 Mai 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pas cette option à l'écran (j'ai pourtant une ph2), mais par contre j'ai la valise peugeot donc je peux regarder ce que je peux faire pour l'activer Hiiiiii :)
franck61
MessagePosté le: Ven 29 Mai 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, je pense que c'est impossible de garder la meme luminosité de l'écran quand on allume rien que les veilleuse, sur tout mes véhicules c'était pareil, quelque soit la marque, citroen, Renault, ford... le combiné d'instrument (compteur) également baisse sa luminosité.
JPB57
MessagePosté le: Sam 30 Mai 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus ... la voiture le fait d’origine apparemment quand il pleut et que la luminosité est basse. Un agent Peugeot m'a dit que çà devrait être activable dès le démarrage via un télécodage mais je n’emmène pas ma voiture que pour çà. Je verrais avec Peugeot si elle va au garage un jour...
