Peugeot 307 - Voir le sujet - gain de puissance su ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adrien95450
MessagePosté le: Mer 06 Mai 15 à 22:55    Sujet du message: gain de puissance su ma 307 Répondre en citant
bonjours,
je possède donc une 307 hdi 2.0l 110 ch de 2004 et elle a maintenant 230 000 et oui elle en n'a des borne ma titine :p
donc voila j'aimerais gagner un peut de chevaux et d'aceleration en fessant en sorte que le moteur ne prenne pas trop de risque merci d'avance pour votre aide Hiiiiii :).
je pensais mettre une admission dynamique BMC vous en pensez quoi?
ps: si sa peut servire j'ai changer pas mal de truc decu
embrayage,supression vanne egr, démareur, baterie, disque,plaquette,jante alue en 17,bougie de préchaufage et injecteur
voila voila Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt
le kit admi apporte 0 ch sur un diesel
vire ton cata - fap et egr
ensuite roule au gasoil total
et il faut aussi savoir que les jantes 17p font perdre en perfs (accel, reprise, pointe)
navysurf
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Tororosso dans un 1er temps
Puis en fonction de ton porte monnaie, une légère reprog te permettra de gagner quelques cv mais ne mets surtout pas de boitier/puce, cela fera plus de dégats qu'autre chose.
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 15 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
+2 d'accord avec tout les deux Wink
adrien95450
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord merci de votre aide mes une reprog ne va pas nicker mon moteur psk tout le monde me dit que si car elle a tout de meme 230 000 km :-(
Et la vane egr a deja eter suprimer et comment virer le cata et le fap?
Henry27Andelle
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais apporter ma graine à l'édifice.
Beaucoup de gens veulent gagner quelques perf avec leurs vieux moteurs, et investissent beaucoup d'argent pour ça sans mais sans faire de révision de fond ! Donc ils ajoutent deux trois trucs qui tirent un peu sur le moteur et adoptent une conduite qui lui tire encore plus dessus.
Résultat : beaucoup de bricolage et d'argent pour un moteur qui lâche dans les 50.000Km...
Je n'ai pas de conseil à donner mais investir quelques centaines d'euros pour faire un jeunesse à une vielle voiture est la première chose à faire si tu l'aimes. Remplacer les joints spi, mettre de vrais joints à la place du silicone du garagiste, contrôler le jeu des soupapes, refaire quelques segments, changer un alternateur. Silent blocs, rotules et souflets ne sont pas à ignorer. C'est un travail assez lourd qui te fera retrouver les chevaux perdus (et recherchés) et qui te donnera une bonne base pour d'éventuelles évolutions futures.
Bonne journée.
alexandre411
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour une reprog a 230 000 km il faut que ton moteur soit trés propre et bien entretenue et que ton embrayage soit pas trés vieux aussi et sa devrai le faire Wink
Tororosso
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée.
oui il faut partir sur une bonne base c'est vrai
mais mettre des joints à la place du silicone cela va changer quoi? c'est prévu comme sa et cela ne joue absolument pas sur la puissance ou autres
et pas de réglage de soupape ce sont des poussoirs hydrauliques
patriotmax
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tororosso a écrit :
slt
en admettant qu'il soit en 55/16 et qu'il reste en 55/17 il perdra en reprise /accel ,pas en pointe au contraire.le diametre de roue augmentant il gagnera en pointe mais son compteur sera faussé.
mais comme du 55/16 tu dois passer en 45/17 le diamètre roue reste identique et tu perds rien ,sauf en confort,et tu gagnes en tenue du fait de l'abaissement des flancs
Tororosso
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
patriotmax a écrit :
Tororosso a écrit :
slt
si tu perd puisque les jantes sont + lourdes (tu augmente les masses non suspendu)
même en respectant le diamètre d'origine
c'est pour cela que sur beaucoup de voiture prépa on monte des jantes légère genre OZ superleggera etc...
Henry27Andelle
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, même si il est bien pratique en dépannage ou dans le cas d'un garage, ce n'est pas une solution viable quand tu t'occupes toi-même de ton véhicule. La moindre petite intervention se retrouve rallongée par un nettoyage de ce truc qui s'infiltre partout. De plus, si il est mal posé, ça fait pas du bien dans le moteur (surplus de silicone dans le carter d'huile, par exemple). En revanche, un joint classique te laisse un peu plus de marge de manoeuvre (s'il n'a pas été écrasé, bien sûr) et les diverses interventions futures en seront simplifiées.
Il y a aussi des inconvénients avec les joints classiques, ça coute un peu plus cher quand tu refais une voiture, il faut parfois resserrer un ou deux boulons au début si ça fuit un peu et on ne peut pas reprendre un trop grand jour entre deux supports, etc. Mais dans l'ensemble, quand j'en vois et que je le peux, je remplace le silicone.
J'ai un cotè maniaque, mais je l'assume car c'est bien pratique.
Marco26
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sans faire le moralisateur ou le rabat joie, les gars arrêtez d'ajouter des filtres des puces des modif, et j'en passe...il y a assez de problèmes comme ça sur les voitures... Rolling Eyes
Tororosso
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela n'a aucun rapport avec le sujet...
le sujet parle du puissance et tu part sur les joints
je vois pas le rapport
Henry27Andelle
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le rapport est que quitte à mettre les mains dans un moteur pour lui boucher les fuites et lui faire une beauté, autant faire un travail propre si on le peut.
Quant aux "performances", une caisse à savon qui roule à 215 Km/h, ça reste une caisse à savon.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
avoir un moteur un peu + puissant ne veut pas dire rouler à fond sur autoroute
cela rend la voiture + agréable pour s'insérer ou pour doubler par ex
tu a un meilleur agrément de conduite
adrien95450
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
bojour
a tous je vais vous faire pare de mes modification aujourd’hui donc pour préciser mes jante son des 215 /45/17 des jante de 208 gti
j'ai aujourd’hui fait ma reprog le est plus que plaisant et demain je vire le fap mécaniquement et électroniquement
il me reste 2 petite question:
la première est sur la vanne egr si je la vire sa m’apporte quoi? et est se que je peut mettre une bille dans ma durite qui va a la vanne egr car il faut bouger le moteur pour l'enlever et est se que sa revient au même de la virer complètement .
ma 2ème question vous allez me dire que sur un gazoil sa serre a rien mes bon tempis merci d'avance ceux qui me répondront Hiiiiii :)
j'aimerais que ma voiture fasse un plus beau bruit je pensais a quelque truc mes je ses pas si sa fonctionne a vous de me dire les pro :p
-vider le silencieux déchapent
-mettre une sortit d’échappement plus grosse
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour améliorer le bruit, tu peux passer à l'essence Monsieur VERT ...
Bon blague à part, ne vire pas le silencieux arrière (boucan de dingue à prévoir) et même en n'éliminant que le silencieux intermédiaire ça ne sera pas hyper agréable. Quant à poser une sortie plus grosse, ce n'est pas la canule qui changera le bruit.
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt
comme caisse a savon , il a beaucoup de marque de voiture pire que nos 307 Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
johanny b
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
adrien95450 a écrit :
bojour
si tu vide ton fap , le bruit va deja changer , et on peu attendre le turbo siffler a l arriere du vehicule ( par le silencieux )
Tororosso
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
bojour
pour ta vanne egr fait la désactiver en même temps que ton fap au niveau du calculo
car elle est de 2004, le voyant risque de s'allumer si tu met une bille
alexandre411
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut faire du bruit avec un hdi c'est possible la mienne fais plus de bruit que certaine essence ...
il faut pour cela passer a l'inox ...
j'ai une ligne 60 mm en inox avec un silencieux inoxcar ce qui faut faire c'est vider le fap et catalyseur la tu va vraiment faire du bruit surtout dans les tours
le son et magnifique c'est trés rauque et tu entend le turbo siffler
adrien95450
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr débrancher et off électroniquement et fap vider mécaniquement et électroniquement le tout pour 300 € ses raisonnable autre problème j'ai une durite de percer donc je préféré la réparer avant de pousser la voiture le problème ses une qui est au milieu du moteur et accessible que par dessous.
et le seule défaut qui apparaît au diag est un capteur de position d'arbre a cam.
pour info la première fois en 3 ans que tout mes témoin au tableaux de bord sont éteint et la voiture marche du tonnerre je la reconnais même plus
adrien95450
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toute vos réponse Hiiiiii :) la ligne inox je doit la faire partir d'ou? et quelle épaisseur le tube de 60?
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu la fais partir aprés le fap si tu la sinon aprés le catalyseur et tu va jusqu'au silencieux et celui si en inox aussi pour l'épaisseur du tube environ 1.5mm suffit
adrien95450
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le cata ses juste apres le fap?
Sa fait quoi si je vire le fap et le cata ?
Sa coute combien un colecteur en inox ?
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
-non le cata est avant, mais il sont dans la même "carcasse"
-meilleurs perfs, moins de conso
-pas de collecteurs inox sur un diesel
-c'est pour les essence atmo
adrien95450
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je peut virer le fap et le cata et demarer ma ligne a la place?
Et comment je demare une ligne inon dun tube acier ?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peut pas le virer, il faut le vider
Met juste un silencieux "sport" sa ira
Même si j'avoue pas être fan, pour moi il faut laisser la ligne et le silencieux d'origine
Je trouve que cela fait un bruit de tracteur sinon
Ce genre d'échappement vaut le coup sur un 5 cyl volvo ou 6l bm et v6 tdi
Mais un 4 cyl diesel sa fait un sale bruit
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de monter un filtre ou une admission directe ou encore une ligne, ca ne fera pas gagner de CV directement ....
Si tu veux te faire plaisir ca va vraiment ce jouer sur une reprog meme très soft , aucun danger pour ton moteur si enplus ton embrayage est neuf.
Après le fait de modifier la ligne et l'admission puis la pression turbo c'est pour arriver à dépasser les limites d'une reprog avec equipement d'origine.
voila mon avis !
alexandre411
MessagePosté le: Ven 22 Mai 15 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce que sa donne un 4 cylindre qui chante Super content :D
https://www.youtube.com/watch?v=cL3m-jej6kA
